查看: 867|回复: 0
不一定要喝下去,可乐的十大非常规用途(图)
发表于 2008-2-24 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 T6 T: k$ S7 s$ I
除了饮用之外,可乐的十大非常规用途。2 t8 v) c, ~. H- L, U& t
    1. 可以用来清洁烧糊的锅。把可乐倒进去然后煮沸,就可以把锅底烧糊的物质去除。
8 m/ Y+ j8 Z5 h4 x  2. 可以让新照片实现老照片的效果。在照片表面轻轻的刷一层可乐,然后快速弄干。注意不要把照片弄得太湿,否则照片会收缩变形。尤其是用这种方法处理黑白照片的时候,得到的效果最好。地图也能通过这种方式“作旧”。6 q$ ~' ]: ~1 `$ H  B! W
  3. 染发之后发现颜色有点重,用点可乐洗洗头就可以帮你让颜色变浅一些& ]8 i" q' a# G5 c& Y, N$ A. O
  4. 让你的老硬币旧貌换新颜。把旧的硬币浸泡在可乐里面,会让这些硬币重新散发出熠熠的光辉。把你的首饰扔到可乐里面,然后用牙刷清洁,也能够让你的首饰重现光彩。当然那些贵重的或带有钻石之类的首饰可千万别这么干。. _5 [  v1 I8 i* w% ?" M
; y" n" [4 l  _2 \% |  5. 把可乐倒入你的水壶里面,放上一天。这样能够清除你水壶里面的残垢,让内部变得清洁。0 G% A6 ]6 w0 p: o
  6. 把一听可乐倒入马桶也能起到清洁厕所的作用,起作用的是里面的酸性成分。
6 `  q) Z) @/ _6 Y1 n! f. d3 @+ \  7. 把可乐和番茄酱以一比一的比例混合起来,能够做出美味的烧烤酱。在烤肉之前把浆刷上,就能做出令人垂涎欲滴的美味了。
# t6 \! x' U# N# p# t: k* H. I   8. 可乐还能帮你改善发质,倒点在你的头上,洗洗吹干就行。
1 r" ?" u* v" g& K$ f6 f. ]' k  9. 把可乐倒入一个广口的容器中,放到有植物的地方还能充当杀虫器。因为可乐的甜味会吸引虫子,一旦它们跌落进来就难以活命了。
* i7 T& |9 e9 O$ I* c. e  10. 使用可乐能够让生锈的螺丝更容易拆卸下来,只需要在螺丝的周围倒点可乐,等上几个小时,你会发现螺丝会变得很容易拧下来。
GMT+8, 2025-6-19 17:43 , Processed in 0.324705 second(s), 25 queries .
