查看: 784|回复: 0
身体11种奇症怪状莫大惊小怪
发表于 2008-2-24 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状一 嚼东西的时候腮部经常发出声响  j; j9 u' r8 O& d
5 C( F/ U) P: Z, i/ {( X$ A$ b/ ~    原因:很有可能是因为紧张的腮部肌肉过于疲劳或者用力不对。如果肌肉用力不对就会使颞下颌关节活动因此受阻,它是连接下颚与头骨的关节,位于耳下。如果偶尔嚼东西的时候有响声,应该不会有太大的问题,但也要记着下次看牙医时顺便检查一下。
7 \2 t* m6 j8 h4 W/ K2 b( c% @
  U7 j" m+ u. h5 M2 h  拆招:如果每次吃东西时都有响声,甚至还伴有腮痛、耳鸣或者头痛,你很有可能患了颞下颌关节失调,应该及时看医生。一般的治疗方法是在睡觉的时候带上固定腮部的器械,它可以使腮部肌肉固定在原位,还能阻止你睡着的时候咬牙。3 V# j; A* _- @) z3 l! ^% _
# k& i9 k$ G3 r2 V  k5 I- N    症状二 “左眼跳财,右眼跳灾”,眼皮跳经常跳个不停+ A8 n! a& ]: v* Z: y
4 T. j) |! k1 H6 {" X! E3 }* \  ?    原因:眼皮跳是由于疲劳或者压力造成的眼部周围的肌肉痉挛,通常会持续20秒左右,用手指轻压眼睑就会缓解这一症状。
0 l$ u# r$ ~1 e% i7 R4 j2 r3 |3 J! K1 z  K& T
  拆招:如果眼睛痛或者看东西模糊、双影,这时需要仔细地进行眼科检查,因为这些症状很可能是视网膜脱落或者眼睛感染的前兆。
! K7 s/ N: O8 i) ]! n  \  [' u, {( u: R
5 ~3 d) W. A& H1 V' w$ \- w; d$ y$ V* V    症状三 指甲下面有块白点% e' G6 E6 X6 T; B+ R4 P* O
3 y( n. y9 t! W4 ^2 ]+ Q
  原因:当你搬东西时砸到手或者手指被门挤到时,都可能使指甲出现白点,这纯粹是由于外伤引起的。当新的指甲长出来的时候,白点就会自然消失。; f/ J4 p; M% {, I1 {
8 ^! g8 }% g& q( H; L
  拆招:如果每个指甲都有白点,又不是由于外伤引起的,那就表明肝或者肾出问题了。指甲容易断或者变厚则有可能是灰指甲或者感染,需要口服和外敷药物进行治疗。但是,如果只是白点反复出现,这就表明身体缺铁,应该及时去医院确诊。/ H8 v6 R+ R6 Y8 m/ H
9 ?; U, i4 e" `6 ?' k' v4 x  症状四 睡觉时腿脚常抽筋,有时会疼醒9 a% P9 t# J+ ~/ B- _
0 l  b/ k+ r3 D6 j" S
  原因:当我们的身体休息的时候,大脑并没有停止活动,而活跃的神经细胞会使肌肉继续运动,而大脑发出了让腿脚肌肉放松的信号,却导致了腿部肌肉的痉挛。虽然只有几秒钟的时间,但足以把你从睡梦中疼醒。+ F" {0 N/ [" J- v! K8 W4 p" X
7 x- P, ?/ e- ^# F  拆招:如果每周抽筋超过4次,致使你晚上经常由于抽筋而疼醒,那就不能忽视,可能是饮食中的矿物质(如镁、钙)含量不足、运动神经元疾病或者局部循环不良,周边血管病变或静脉曲张。& }" j3 o( {9 K
9 D3 @; M6 e0 @( Y% D- i    症状五 侧睡的时候呼吸困难
* Q) P6 E; C/ N% m1 E- {1 J; v) S6 H: D: t- P
  原因:睡觉的时候,特别是习惯侧躺的人,常常因为地心引力的关系,使得鼻粘膜内的血液回流不良,因而造成鼻塞。还有一种可能是因为鼻内有异物。所以保持鼻腔的清洁尤其重要。
2 g5 o8 i* s/ ]  `% D2 x: y' g! r: ?# A0 K' r: G5 m6 z' h
  拆招:长期的鼻塞会造成鼻腔甚至鼻室内的压力,进而引起头痛。还会使存在于鼻中膜与中鼻甲之间的嗅觉神经变得狭窄,甚至完全闭合,最后无法闻到味道。如果还伴随视力减退、耳鸣等现象,就不能再忽视了。! W! e$ p% h8 M% c
; {6 \+ E  f- C( p' y- @4 {7 M% U8 Y- v- ~8 D/ g
  症状六身体经常有针扎似的刺痛,不过很快就消失
/ u4 S2 z! O4 j* e( b7 m9 j( {  R, _& ~& B
  原因:如果瞬间的刺痛出现在腹部,可能是由便秘或者岔气引起的;如果出现在肩膀,有可能患了腱炎;如果出现在脚部,可能是抽筋或者也是因为腱炎。一般这种瞬间就能消失的刺痛是没有什么可担心的。  e4 v; I( f1 @5 Y% i0 e
4 s4 j( P3 X" }
  拆招:如果这种刺痛过于频繁、痛感越来越强烈、持续时间越来越长,或者经常在运动过后出现,有可能是其他疾病的征兆。比如腹痛是消化不良的信号,足痛是骨折的症状。
2 d& z6 U+ s* M7 H0 M
  W$ T" D4 [" k3 _1 }8 H+ n  F    症状七 紧张的时候手脚都会出汗
! }! W! e, v/ `% F5 g* h, Y3 t, A
  原因:当我们处于很大的压力之下时,身体会通过分泌汗液来排解紧张情绪,由于汗腺所在部位不同,其对于感觉和心理刺激及对于热的刺激的反应也有所不同。在紧张、恐惧、兴奋等精神因素影响下,神经冲动从大脑皮质传递到手掌小汗腺部,导致小汗腺的分泌排泄活动在短期内迅速增强,即产生手掌精神性出汗。
4 I" s. T  |8 Y4 M# r
5 |+ J/ t/ G& k* F  拆招:如果出汗时还伴有发冷、手脚冰冷、脉搏不稳、气短等症状,那就不仅仅是神经性的出汗,可能心脏有问题,要做心电图检查。5 R) C9 k* C8 {  [) I7 B
- t9 t+ u/ J$ o- P
  症状八吃饭的时候,经常有气流上下串动,造成腹胀: M! \! P/ c; w' N0 s7 F( e
; Q, S! s$ W% a3 T1 g% u' z; a
  原因:吃饭快的人容易在大口吞咽食物或饮水时吞进空气,造成腹胀。还有一种可能就是吃的纤维食物过多,因为它能增加肠腔容量并影响正常肠蠕动,因而产生腹胀。另外,经常吃低热量的食物也会造成腹胀,因为低卡的食物一般含有山梨(糖)醇和甘露醇,这两种物质不但不利于消化,分解的时候还容易产生气体。% n$ |$ |+ W" q+ H# z5 W. Z
! m+ R: B% G+ ]1 u: B6 o
  拆招:腹胀的同时还伴有体重下降、腹痛甚至肠胃出血的症状,就不单单是饮食的问题了,可能是肠炎或者是其他消化疾病的症状,尽早去医院吧。) z3 |/ R% b. y, O, o
0 }3 i$ b8 ]" o+ B    症状九每天起床,心脏总是“砰砰”地快速跳动数秒钟,才会渐渐恢复正常
! K9 U, _) m4 @$ w9 u9 d6 i$ [7 M
  原因:健康的女性在起床时心跳过速,有可能是因为压力太大。压力会使兴奋感增强,导致心跳过速、血压升高,即使我们在睡觉的时候也会出现这些现象。还有一种情况是你摄入的咖啡因或者某些药物存于体内超过6个小时以上,会导致心跳过速。
% v! u$ W- H) y
) V4 P3 ]% [; j5 C( |  拆招:一般通过减少咖啡因的摄入、及时排解压力、保证充足的睡眠就能改善心跳频率。起床的时候如果经常心跳过速,同时伴有呼吸急促、头晕眼花,或者你的家人有患心脏病的,你需要先进行心脏检查,听听医生的意见。  X8 i, C4 `% t% v
) n- q+ l  V$ j! c  Z
  症状十 皮肤经常莫名其妙地发痒; L. _" a# I. x' R6 I) J" v
1 K  R4 e# t+ k- d) e5 w2 P  原因:皮肤太干或者神经纤维受到刺激都会带给你痒痒的感觉,因为神经末梢对炎症和周围的环境尤其是气温的改变特别敏感,容易有痒的感觉。$ {! X6 i2 ]8 ?* R6 N
& k+ ^" f/ z: t7 E7 [/ V  拆招:洗浴之后试着擦些护肤产品或者爽身粉,会有较好的止痒效果。皮肤长期瘙痒、并伴有红热的现象,应及时就诊,因为长期大面积的皮肤瘙痒可能是肝、肾、淋巴出了问题,也可能是由细菌引起的皮疹。: M* w/ n5 _5 }  M3 v) t7 o7 S
: r8 e) q, @' x/ T; J4 d% \4 |  症状十一 每次蹲后站起来就会头晕眼花
. @$ I$ w% h" v! ?0 @/ S0 ^+ ?% K, f8 w* m- b+ m
  原因:当你蹲着的时候血液都集中在下半身,而猛地站起来的时候头部的血压会迅速下降,自然就会产生头晕的感觉,会使你眼前一片漆黑或者金星乱坠。如果经常头晕眼花、换个姿势就会眼前一片漆黑,那就不是单纯的血压问题了。可能是心血管疾病或者是服用某些药物的副作用。! G$ o' W: h8 J6 ~
4 v7 h5 q- l, X  拆招:需要听听医生怎么说的,或者考虑换换口服药的种类。
GMT+8, 2025-6-19 17:43 , Processed in 0.177288 second(s), 25 queries .
