- X8 P" R1 ^' m
6 u" x# [+ y. X) A/ X1 w下载地址: 点击下载
3 f, z8 r, H0 x; @( L* e8 i. V. P) l2 w2 A+ u
3 s! A& @$ U9 }: l z+ @9 A' Z7 G) l6 H. M5 y( f
安装方法:
+ w& p5 {/ A5 t7 r3 t# L8 o6 h6 U/ s9 `3 n$ T+ }6 ^9 `
这是WIN7中的安装方法
/ k" P. H$ N+ z8 a需要把在XP系统上装好的IMAGEWART 版本 复制到 WIN7系统中,按以下方法来安装。
0 A# L# b' w% O" n$ b; h! G$ G. u$ F) U: r! b* b. b) i2 F
一、使用ug的许可服务器工具(我用的是NX4.0),直接复制Licensing。
" Q" C2 g, u1 `. d' }1.将NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下的lmtools.exe复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)* P* l8 O2 e$ r+ p# E% ~# B/ P* q1 }
2.使用Imageware12.1的许可文件,将I386\FLEXlm\program files\UGS下的Imageware Licensing复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)
. E6 ~) G {' U8 o {3.设置imageware.lic,将this_host改成自己的主机名.
- V9 ^7 J K' N* l4.设置环境变量,变量名: lm_license_file 变量值: D:\Imageware.lic(修改成自己的许可文件位置)至此,许可服务器安装可告一段落.
. k7 U- }4 P0 s) S3 Q% S) U二、配置许可服务器4 ?& i7 z% R, ~" x! D
1.打开上面第1步复制到你电脑中lmtools.exe文件右击,选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看;
0 N Y4 y( R: K& q2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的Imageware Licensing文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的Imageware.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。
0 i1 k+ ?; {* m3 z1 y: |3.选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server启动服务。三、安装imageware12.4(目前网上的imageware12.4为非安装版,复制到电脑中即可)。以后要打开imageware时,要先手动启动服务 |
