查看: 2532|回复: 0
来和大家分享冷料穴的作用正解
发表于 2012-12-8 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:冷料井在模流分析中的作用,是不是做出来和不做出来得到的分析结果都是一样的?* u1 x+ W9 g4 f# X7 W7 y) `
答:冷料井的作用一共有两个
3 C# z& ~, n4 Q7 L! e/ u    1.储存收集充填初始阶段较冷的塑料波前,防止冷料直接进入模穴影响充填品质9 g, H. X% M7 N2 |: L. d1 e
    2.在分流道的浇口附近设置冷料井一,是为了收集冷料,二、可能是用来调整进胶速度    - t! [( X; b' G: u9 Q) s9 }
    在模流分析中,软件分析时也会计算冷料井所带来的温度差异,有时这种温度差异影响很小,所以可以不做出来。% _3 M7 I0 V& U& ~* ?, I' N1 D
    如果冷料穴在靠近浇口位置的时候,冷料井的作用可能不仅仅是收集冷料,同时也是调节浇口进胶速度,所以应该做出来。2 v/ i( x& |* S7 a% v9 J
    所以我们建议,在模流分析中尽量把冷料井做出来。
0 A+ V, t! a* j$ M0 C4 i* U8 k* G
" A2 Q5 u3 h6 f
& d, H3 M$ o+ K) c
1 r+ }5 J/ r+ m. G+ h# w* K
# E! X. z. l' X
2 u9 \) g5 s# T+ J4 G; L
/ p. @$ K' O+ s& p/ Q
GMT+8, 2025-6-17 17:43 , Processed in 0.099905 second(s), 20 queries .
