查看: 784|回复: 0
奇菱科技减少开发成本,提升TFT-LCD相关零组件质量 归功于moldex3D
发表于 2012-12-10 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的演变,近几年来奇菱科技为配合奇美集团往光电领域发展而进行企业转型,由传统染色配料代工进入精密射出成型加工领域。奇菱科技主要发展项目即为 TFT-LCD 之相关零组件,如:背光板支架、液晶屏幕显示器外壳、背光板边条等。由于各零组件的结构不同,在产品设计及成型加工上所发生的问题情况与解决方法也皆不相同。这些零组件位搭配液晶显示器外型,常常在成品肉厚设计上有很多的差异,加上目前大尺寸的显示器的开发及考虑成本、时效性种种问题,相对上模具的设计开发将更具挑战。
6 Z& p1 T4 l( T. ~: T9 N5 T  Y( `  o* |0 O  T# o* s
TFT-LCD 显示器目前都朝向轻、薄、大三项需求来发展,对于此类新产品开发上所面临的挑战,奇菱科技摆脱了传统的思维,于 2002 年时导入 Moldex3D 模流分析技术,有别于以往传统的设计流程,在模具设计初期即先利用模流分析工具验证设计方案的可行性。& `! C% x0 V, b4 l- j, |4 F
% z; @2 v4 J( M) j  @Moldex3D 提早发现原始设计缺陷
/ b7 g8 L* S# M5 X$ [; G使用 Moldex3D 的最大优势,即是在未成品阶段就能透过虚拟分析发现设计缺陷,进而减少试模次数。第一组模流分析为原始的射出,四点进浇。在此案例中,藉由 Moldex3D 动态的流动波前图,我们发现四主要问题:滞留现象、锁模力大、压力值偏高、与 Z 轴翘曲变形严重。9 ~( K& e( Y5 r  B
) b0 a: d/ e7 K( d; a" f(1) 滞留现象/ D9 h1 P6 l; q- V( G' l/ O+ e
图 1 ~图 5 为流动波前图与实际试模比对图,由于图中流动波前等位线中间处分布较密集,得知此处有滞留现象。由图中亦可以得知流动的波前分布及熔接线产生的位置。判图解析:藉由动态的流动波前图,可看塑料在模穴中各时刻的充填情形,并可预测缝合线及包封位置,且可判断是否会有短射现象发生,提供排气孔位置安排等之参考。9 l0 W7 T$ r) e5 k" @8 e# d
% u3 Z4 Y* I! j. G, q! h1 I: r
5 U5 p& g7 L( n7 X! ?9 c
图1. 原始设计流动波前图             图2. 原始设计试模短射图                图3. 原始设计流动波前图
* L/ k( B3 A: W( z! Z: R* D* l7 d9 K5 `5 ~3 D% V
2 c# _' t. [5 D3 r图4. 原始设计试模短射图                 图5. 原始设计流动波前等位线图
7 `4 T6 T6 \# g+ ~* F2 p- H$ a     # ~8 P1 w# k* y3 e% c4 k
(2) 锁模力大
, h2 r! K4 ^: P" U图. 6~图. 7 浇口射出压力及锁模力曲线历程图,压力分布高 114 MPA (1 MPa=9.8kg/cm2)且所需锁模力大 1200 ton。判图解析:藉由安装传感器在喷嘴点上,来了解模穴内动态的压力变化,观察塑料在模穴中各时刻的充填压力历程情形,并可得知流道及浇口所占的压力值,且可判断压力降是否过大,提供流道设计或成形条件等之参考。
/ ~3 Z7 J5 V% d: a' @* o  B, I% k
4 @3 n, {) H9 N. H+ I
图6.  原始设计试压历程曲线图        图7.  原始设计锁模力历程曲线图
; n* \5 i) @  U6 }0 j4 W/ s      ! m* b! T, S" Z5 {0 a" G% V
(3) 应力值偏高
* h  u& p5 `2 e图. 8 为充填剪切应力分布图,此应力值偏高产品中间处在 1 MPa 影响产品变形的主要因素。判图解析:剪切应力代表塑料在加工过程中由于剪切流动造成的应力大小。可由图判别塑料流动应力是否过高,以做为是否使塑料材料产生裂解及过高残余应力 (residual stress)造成成品变形的参考。在一般的成品其此值应不大于 0.5 MPa  (1 MPa=9.8kg/cm2)( s; m& w- Z" X6 w
1 }* G: o$ i/ K, }
5 U) l3 K1 [( i
图8. 充填剪切应力分布图2 N/ p- K% p/ q
; a1 N( X- p/ C* Q1 W- L(4) Z 轴翘曲变形严重4 P2 x* _7 F) Q  Y
图. 9 所示为 Z 轴翘曲变形分布图,变形量范围-1.46~1.56 mm 高低差共 3.02 mm (实际试模 3 mm以上)。变形位移量己超出产品公差范围,翘曲情况非常严重。7 O  P1 k. s% }) i
" i, x2 J" O) m  ?. u( g* Z% m
5 V/ p8 _; a, _0 g9 ]; \. I图9.  Z 轴翘曲变形分布图
1 i. ^4 o, j; F+ c
. }, H. T( u' B9 @2 \8 Z4 @8 t透过模流分析成功改善设计结果# {* W: e. I; @2 m4 i8 y% |4 t- V
原始设计成品充填到中间处因肉厚变薄,充填不易有滞留现象,因充填不平衡状态,导致成型压力及锁模力窜升的问题,且中间薄区域有过高的残留应力问题,也因收缩不均导致翘曲变形严重及黏母模等问题,因此此组设计将中央区域加厚,以期能改善上述等问题。
. I  ^$ S" k; \1 \" f, j' k  A5 ?* X; `% r9 P1 u
(1) 图. 10~图. 14 为流动波前图与实际试模比对图由图中流动波前等位线分布较均匀,表示滞留现象已解决。
% T4 w* H* `& Y% n# u0 L   h+ y" T# P1 F' \* o/ _* ~
图10. 设计变更─波前流动图        图11. 设计变更─试模短射图             图12. 设计变更─波前流动图
" j, M, G, N1 i
. u9 X% W+ {7 T% K0 T
: i6 r9 _3 D) [0 n; O! O图13. 设计变更─试模短射图        图14. 设计变更─流动波前等位线图
" S, g: U+ i  ]& Z/ A2 K0 `; d
% H; E' T7 t; N0 ]; Q' c(2) 图. 15~图. 16 浇口射出压力及锁模力曲线历程图,压力分布降低为 89 MPA (1 MPa= 9.8kg/ cm2)% s( b% Z0 Y4 {. p! ]' u
# I' P$ O# o' S, R3 d
5 |, d2 Z5 |  m, E图15. 设计变更─设压历程曲线图        图16. 设计变更─锁模力历程曲线图     3 V! k" w' `8 V# |
   4 m+ j: C4 o6 l0 W$ S# c
(3) 图. 17 剪切应力分布图,此应力值皆小于 0.5 MPa 以下。
- b+ i$ f; L* d, B! ?- a* o
  `8 Z7 Q/ ^& H3 C$ v& { % d9 C" A  N2 m: P# |
图17. 剪切应力分布图
# L+ I' T; p+ \7 U3 V) Q$ S) v2 `7 D2 V, `
(4) 图. 18 为 Z 轴翘曲变形分布图,变形量范围 -0.52~0.56 mm,高低差为 1.08 mm (实际试模 1 mm 以下) 已有显著的改善。
& m( X% R) n% y- L1 I
; Z; B7 ]4 g- v7 l6 Z
. D2 C8 h1 I# j) w图18. Z 轴翘曲变形分布图                                           试模结果前、后两组变型比较图2 l! O7 a4 {) S  K4 b- ~
, k' N$ `5 I& B2 q5 W, r就低缩水率非结晶性材料而言,其成品设计壁厚变化大致可控制在 20 %~ 25 % 以内,如此成型压力、剪切应力、锁模力皆可获得大幅度的改善,因此在应不同模具设计、产品设计、塑料材料选择及射出机台加工条件设定,均可以在成品未开发模具之前做模流分析评估,可大幅降低因无谓的试模及修模的浪费。7 }. o  x: A  C) i4 z
大量节省时间与金钱2 z" B7 C! E* j7 W, W# ]
6 M% |1 I% ]4 L5 l奇菱科技李茂松总经理提到:「近几年来,TFT-LCD 显示器市场竞争非常激烈,如何降低产品开发成本,并快速且有效的进行量产,是每家厂商必备的课题之一,而透过 Moldex3D 模流分析技术的导入正好能满足此需求。2002 年至今,奇菱利用 Moldex3D 软件所成功协助开发的模具已超过上百件,其成效不只让开发成本大幅下降,更进一步缩短开发周期与提高产品质量。」透过 Moldex3D 模流分析技术在模具开发上的辅助,奇菱科技在「液晶显示器产业」中已扮演着十分重要的角色。
/ j6 G! j9 O1 y  L2 ?2 r, t! ?
0 T* O0 U* C/ x: `4 N' M
GMT+8, 2025-5-20 08:09 , Processed in 0.048996 second(s), 21 queries .
