查看: 1208|回复: 0
加速神达计算机 3C 产品设计方案流程 Moldex3D功不可莫
发表于 2012-12-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
神通计算机公司为国内大型系统整合(System Integration)厂商,目标是整合信息技术与经营知识,以提升客户的竞争优势、生产力与工作效率,并运用信息产品与顾问服务,为客户提供整体解决方案。创立于 1974 年,神通集团目前以『N 次方网络组织架构』的经营模式,成为全球拥有二万六千多名员工,超过40家以上公司的世界级信息科技企业体。1982年成立的神达计算机机构,专门负责设计制造全系列计算机产品、信息家电,并进入无线通信及光电等尖端科技领域。在全球十数家分公司的支持下,提供从研发到后勤管理的完整实时服务,由于具备项目设计、弹性生产、迅速交货、完美质量等特色,已成为世界知名厂商的长久合作伙伴。数据源:神达计算机/ k1 u0 t) ]( ^5 |1 p, W1 b
8 m8 ~# m' y" S' n+ G) b
  挑战:3C 产品时常因产品外型美观问题而使得浇口位置受到局限,产品厚度设计因而更趋重要。另外,流道系统与浇口设计也是影响成型质量好坏的一大关键。
+ }) C4 G# {' S- x- D2 n$ ~. I8 Z( S4 M* g4 ]; O- Q
  解决方案:透过 CAE 仿真分析软件 Moldex3D 强大的可视化功能:观察流动波前模拟结果和保压压力,预防成型品局部凹陷与翘曲。评估厚度是否过薄造成迟滞流动及短射问题。
7 z* `- [* q. Z' a9 k' D, Q5 [* m
  价值效益:透过 Moldex3D 计算机试模分析让设计者能快速确认射出塑件的可制造性,同时,工程师可以直接由实体 CAD 模型快速完成真实三维模拟分析结果,加速设计方案检验流程与缩短设计周期,并节省大量修模与试模的时间与成本。  F2 Y2 n6 I. s% z* V' e/ G6 v
& P+ b$ v0 g2 ^/ y" V6 ?, Z2 ?( G
科盛科技以 3S (Software, Service, Solution) 为指标的企业精神再度获得客户肯定。科盛科技在科技业龙头-MiTAC 的 2006 与 2007 年终活动上分别获颁「年度最佳软件供货商」的殊荣科盛凭借着领先的模流分析软件技术、专业且全方位的服务及有效的解决方案,结合Moldex3D 的实务经验,针对顾客产品研发需求,提供独特的解决方案,在众多厂商中脱颖而出。0 O( V$ ?$ Y0 r: K( i
( V+ R1 H6 v% z: X* x2 \0 i  p- d7 G4 w$ B
科盛科技,真实三维 CAE 模流分析技术创新者,以客户需求为研发精神和改良方针,开发许多先进的模流分析关键功能。因此,神达计算机工程师便于产品设计时采用 Moldex3D 模流分析软件为其产品与模具设计辅助工具。透过 Moldex3D 计算机试模分析让设计者能快速确认射出塑件的可制造性,同时,工程师可以直接由实体CAD 模型快速完成真实三维模拟分析结果,加速设计方案检验流程与缩短设计周期,并节省大量修模与试模的时间与成本。神达计算机工程师明白指出,正确快速与浅显易懂的计算机试模结果,可提供给开发团队讨论与沟通的平台,解决产品与模具设计相关问题,并优化设计。
& a* v) @8 _1 E8 Y: v* ~3 ], q) F7 R: p
Moldex3D 可说是在产品开发过程中扮演着极为关键的「模具设计品管」与「设计沟通平台」双重角色,藉由以上两个功能,业者可以有效的改善设计质量并大幅降低试模次数,同时提升跨部门协调效率与改善整合开发流程。" V/ R, Q9 l# {8 \
/ {/ g7 E; C* c! `
利用 Moldex3D 进行流道设计系统与浇口位置的评估) C$ q0 ~) i- ~* [$ i# b
) G' i+ q( {% v- r流道系统与浇口设计是成型品质量好坏的第一要素,观察流动波前模拟了解熔融塑料自射嘴注入模穴的行为,例如图 1、图 2、与图 3 所展示的 3C产品零组件流动波前分析,并了解流道与浇口所需要的压力,以评估流道引起的压力降是否过大,同时判断流道设计与浇口的尺寸是否合理。观察熔融塑料是否能平稳有序并妥善地完成模穴充填。了解模穴内充填平顺性,防止短射与过度充填。观察保压压力是否充分传递至塑件各部分,进行有效保压,以预防成型品局部凹陷与翘曲,并透过翘曲分析,了解产品整体翘曲行为,例如图 4、图 5、与图 6 所展示的产品翘曲分析。对于多模穴系统,良好的流道与浇口位置选择需让充填行为能平顺对称,使塑料能同时充填满每一个模穴,确保各模穴成型品质量的一致性。: e/ A# y4 E8 S! `4 p
" r5 n' j- ]+ e4 i, R- a
) n& [7 w7 {5 h& u) i, E/ `) }图1. 3C 产品框架件的流动波前图        图2. 3C 产品框架件的流动波前图        图3. 3C 产品外壳件的流动波前图& t6 {! T! e% `; {
; D4 B0 n. u0 F' A                    * k/ y2 D: w$ C2 M
图4. 3C 产品框架件的翘曲分析变形图        图5. 3C 产品框架件的翘曲分析变形图        图6. 3C 产品外壳件的翘曲分析变形图
# C- `& Y' a0 R; W& V/ v" }0 m* N* }: w1 b. e. c( x
利用 Moldex3D 工具进行肉厚设计
/ b- u2 S4 {  T- \6 h6 i. i6 g
4 d- J2 |" |3 X/ }! W, Y/ ?一般 3C 产品有外观的考虑,因此浇口设计的位置经常被限制,产品厚度设计对于成型品质量来说,是另一个重要关键。观察流动波前模拟结果,了解不同肉厚设计对流动行为的影响,例如图7多浇口产品的流动分析结果。 以温度分布结果了解不同肉厚区域的散热情形,评估厚度是否过薄造成迟滞流动及短射问题。例如图8所示的温度分析结果,直接把浇口放置于中间薄肉区,则可能会因薄厚度降温过快的短射现象出现。
& g/ _& F: [8 P& D6 o* K
( d  _/ j2 E! _: b6 [8 J$ v/ L' }                     M" D  T; n5 F5 ~# R6 T
图7. 3C产品外壳件的流动波前图        图8. 3C产品外壳件的温度分布图
7 t( u" T! F/ D1 d0 C8 s" s. [  R  C; ^. D$ Y
Moldex3D Mesh 让网格建置更顺手
7 k$ L/ E$ U0 D7 v+ o$ i/ ]) T! r. T: ~4 }
除此之外,Moldex3D 因应多样化的产品设计需求,提供多功能前处理网格软件「Moldex3D Mesh」。此软件的进阶功能可让用户有效输出/修正/编辑 CAD 模型,配置流道及冷却系统,预先准备不同分析所需的网格。例如图. 9 所示的复杂产品模型,都可以用 Moldex3D Mesh 快速完成网格建置。! o, q7 D4 ]' I9 G: W
# L8 d' s& R/ k/ G6 [5 L+ o5 t  e: l9 L$ }
: H$ t8 D% A/ [( \
图9. 大型3C产品外壳件模型
; ~- U' V) x  l3 l3 L  [
, W* C/ l2 x* S8 J+ H8 U神达计算机与科盛互助互惠6 Y4 S# v0 R. ]$ \1 w& \0 d
/ H7 Q& S' X. J# u神达计算机透过 Moldex3D 的辅助,得以使之开发过程非常有效率。在此,科盛科技亦感谢神达计算机的支持与肯定,感念于业界的信赖并看见业者的需求,科盛会继续秉持着 3S 的精神,致力于最新模流分析科技的研发,藉由 Moldex3D 全球服务网,提供更优质的软件技术及专业有效率的技术服务,与大家共同创造成功的未来。1 {4 R$ l5 M, |& |( v  p. `
GMT+8, 2025-6-17 19:36 , Processed in 0.113337 second(s), 21 queries .
