查看: 805|回复: 0
Moldex3D高效多核与并行计算技术模块应用功能介
发表于 2012-12-11 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.83em]2012-6-18 11:15 上传
2 O& k3 B& `) O下载附件 [size=0.83em](38.48 KB)
; m) ]8 @/ l7 N  C- h  V: t" J  Z8 n
" V( I4 \# {* f! b/ [! J. e5 P3 d1 j1 Q2 i6 @. W
! v2 Y; L5 t* t! \. ^
) J: r# P; e  `# m) m
, d0 P$ b5 Q5 n$ E
高效多核与并行计算技术模块:$ j; o3 A  M$ @9 ]8 N8 j( q
6 s+ i8 X* W1 F* _* e$ Y3 w
 对于工业界的使用者而言,模流分析最重要的三个要素就是:使用便利性、正 确性与速度。三维实体模流分析技术可以提供许多传统2.5D模流分析技术所不能提供的优点,例如与CAD的整合、分析正确性、模型最少简化…等等。然而, 三维模流分析在完全不简化模型的情况下,无可避免增加了许多计算上的负担,使得计算时间增长。Moldex3D所采用的高效能有限体积法(HPFVM, High-Performance Finite Volume Method),虽然已经是目前商用CAE软件中计算效能最高的一种,但是当面临大型模具,以及客户快速分析的期望时,仍有相当大的改进空间。
, i  Z3 |3 x  H" B! w
* ~, Y6 c2 G. m$ K3 ~+ j. g' Q! V5 r4 U4 E
Moldex3D eDesign在业界率先支持并行计算,以求大量增进分析计算效能,在最短时间内完成复杂、内含大量网格元素的模型分析数据。高效率的平行化计算核心可进 行完整的充填、保压、冷却、翘曲、玻纤排向、反应射出…等计算。此外,Moldex3D eDesign并行计算技术可同时支持多CPU和丛集式计算机计算。
* `1 e* M, Q# F/ l% a6 f9 Q: l. T
4 E. h0 M' f* Y& C6 l6 l
4 ]! m0 ^. V8 d" [  B在计算速度的提升上,CPU的速度虽然年年推陈出新,在某种程度上可以加速 计算的效率。但是单由CPU内频速度与外频速度所提升的效能,仍无法完全满足工业界对分析速度与分析复杂度的要求。例如汽车关键零组件、纤维补强复合材料 成型、精密光学零件…等等,对于分析速度与复杂度的要求皆由于产业的快速变迁,而与日俱增。分析复杂度越高,所需的计算时间与内存就越多,因此现有的单 CPU计算机一般来说无法完全满足工业界的需求。多核心CPU计算机组成的丛集并行计算,便成为最可行的解决方案。7 k7 e2 a# w5 y# ~
; r4 S( U4 w7 ]
& X* n7 f( T! u' `$ MMoldex3D计算丛集的节点种类可分为四种:3 T) `6 f; l! W# T+ s5 a9 a- b# T8 Y1 S
客户端节点(Client node): 负责设定计算参数, 查看Model以及计算结果 1 F- s6 e9 F; R; g& _9 O8 U/ a
头节点(Head node): 负责进行并行计算的启动, 工作的排程, 以及丛集的管理# g. a  E9 |% {, h
储存节点(Storage node): 负责储存项目分析数据以及Moldex3D程序
8 P& B5 r& n9 P/ s  B& ? 计算节点(Compute node): 负责执行并行计算
$ m2 b4 Z8 R9 H' w! k% D, C5 g2 o% |. E
, l3 b1 L  E2 h% E( O6 v
; |2 n1 K& K* H9 J% ~; z+ P( U
- \* G2 _( d) T; [4 r. h" N$ F在一个规模较小的(仅包含四个节点的)丛集中, 其中一节点会同时具备头节点, 储存节点和计算节点的角色, 我们将它称为管理节点(Manage node)  j6 @% w" x: z; M
9 @; U: r  h, A8 W: h& Z, Y
7 R0 ?& z9 f' ]  q, R  ^0 P% H  B* w- b* Q: a( w' S; v( x& A0 Q
* [( a2 ~. t6 D: c1 J3 m, ]0 W
1 }" M' M. t1 a7 t+ }7 c
效能显著的案例探讨. R7 q' l% w: ?2 g% K. R: F
3 ^3 a# d# s- R$ X  M5 l3 }下列图表显示Moldex3D Flow并行计算在不同模型之比较。测试平台采用4个节点的丛集计算机,每个节点有一颗Intel Core i7处理器。在管理节点(Manage node)安装Windows Server 2008 R2 64bit操作系统, 而在其他3个计算节点上安装Windows 7 64Bit操作系统. 对Moldex3D Flow而言,尽管加速表现有时必须视模型几何而定,但一般加快速度成效普通仍可达9到10倍以上。充填分析通常最为耗时,因此下表可看出计算时间明显节 省许多。
2 c; F" ~% V& F3 v; U# Y" V$ \- T) u6 n& j+ s
2 D6 d. c, t4 Z% d# U
, z3 T6 b& q( J; [0 ~% }0 R" u9 p) L1 y. R/ M& @6 ]
8 U% R( W! w: F* v, {' F+ b% u
- a- n5 ~! s7 x( q0 s- o
GMT+8, 2025-6-17 12:38 , Processed in 0.055242 second(s), 21 queries .
