查看: 1032|回复: 0
Moldex3D R11.0功能大升级 简易仿真3D冷却水路
发表于 2012-12-12 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Moldex3D Designer 提供eDesign使用者一个非常直觉性的3D水路建置接口,汇入3D冷却水路的步骤如下:
2 r1 [/ v' V& R" c% R  x2 d1. 汇入模型和水路
! {! Z# F6 U: D# r0 ^ 1 x% z+ L: e& g4 x" a
2. 点击”Import (汇入)”图示。支援的文件类型有.stl, .iges, and .stp。如果档案没有表面网格(如:.stl 档案),程序会自动撷取表面,请记得将属性设为“冷却水路”。
0 P/ F# T& s8 i8 a+ S% b& s" [2 z& h
4 M* I2 V) i5 G7 y' s1 H" n+ A3. 蓝色部分为汇入的冷却水路,现在我们可以很轻松地在eDesign建置非圆形水路,其余定义属性步骤则照旧。
- O+ R2 P; S8 Y! L
( Y4 q( F6 ~9 A1 P9 K
' S" P+ ~1 p, R: z: OSolid 项目支持预测3D 冷却性质
- p" F  `, Q/ x另一方面,Moldex3D Mesh 提供一个非常弹性的方式,能在Solid项目中设计复杂水路。步骤如下:
$ B& M  i' Y) Y# r/ G, {- L1. 产生冷却系统网格. \: N6 {  N) S8 e: ~8 L
) k1 x7 z9 v6 n9 V2 C' \
9 n7 _, F: ]: r7 T) _2. 导出Solid 模型+ D6 E3 \& \& G
5 A. d) b8 N; X9 D' j# n& v. p1 j* J% M
3. 在Moldex3D 制程设定中的计算机参数 (computation parameter),在Cooling channel analysis by下设定“Run 3D solid cooling channel analysis”。
+ ^7 a1 [' j( B( }9 I' [
9 u, T1 A  s3 [0 W: ?  f2 I2 S1 f( E
4. 从分析结果中可以了解冷却压力、温度以及速度。/ T5 E, |4 H- Q; ~. i
$ q9 ~0 t! a6 J( W: D4 Q
GMT+8, 2025-6-17 09:53 , Processed in 0.138040 second(s), 20 queries .
