查看: 780|回复: 0
Designer对称功能
发表于 2012-12-12 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Moldex3D R10的版本中,可以在Designer汇入二分之一或是四分之一的模型,并利用 ”Set configuration”[指定构型] 来设定对称。在 Moldex3D R11新版中,可以直接将模型完整汇入,Moldex3D Designer 可以让使用者循序进行最佳对称设定,大幅节省运算时间,其真实三维分析更可提升精确度。; z7 p5 ]1 G) A9 `
依循以下简单步骤即可在Designer中完成对称设定。
# p0 {% ^1 Q( }& S1. 首先,汇入一个完整的模型,包含具有对称配置的模穴及流道。这部分只有支持热浇道系统。
6 F4 ]! q# M7 G- e; U7 R
7 ^: k; f% ~; Y$ H$ j) ? 6 m% @( l9 M! d  M
6 X% G/ W) K7 q& y$ V
2. 步骤二- 建立流道系统。先点选 “Set symmetry configuration” [指定对称构型],再选择 “Set removal” [指定移除部分]。. }( y1 g. i. F
1 r6 ^# u% }* n- U9 `$ Z
- h  d. k! u, m( C9 O7 F  r: J9 I3. 浇道会被标注出来,请勾选 “Set this segment as symmetrical”[指定区块为对称]。现在四分之三的模型呈现透明状态,意思是只有四分之一非透明的部分会执行分析。点击   确认设定或者选择 “Next segment”[下一个区块]做进一步对称设定。+ S3 S; T: d6 X/ Y% U/ W
: u' K) n; x  c
* X0 Q& j9 M$ W) }3 e& q
# C- j- k! w  Z
7 s9 i0 A+ L7 U- B2 y8 U
   8 I, l- v% h8 J& S+ i
4. 点击 “Next segment” [下一个区块]之后,另一部分的流道即会被标注。勾选 “Set this segment as symmetrical” [指定区块为对称]。 现在八分之七的模型呈现透明,剩下的 八分之一部份是要执行分析的部分。点击  完成设定。到这里已经无法再进一步做其他对称设定。
8 P3 U, O9 Y4 S2 d( \
  q2 Y' c" s* H/ ^" x/ w ( y3 X; p0 x( j! b0 _) L7 P- F
" l& T1 ?. w: Q4 j. R
6 [% g7 N0 o- e& O) ~! m
8 O: l5 d% e) R, a8 ?5. 回到步骤四 “Generate Solid Mesh“[产生Solid网格]。对称界线条件可以再产生网格之后自动套用在模型上。. M2 z; B. R! N
! t. `( z2 a/ r( L
" S$ }/ e8 X5 `& B0 a1 \1 L7 a# B3 ]3 a/ M
: b! s$ Y" q' A1 H
- w; I/ C, K5 t7 b& v( i4 a7 M6. 汇出solid网格并执行分析,即可检视其分析结果。只需利用八分之一的模型,用户就能完成模拟分析,无须再作额外修正。4 n* ?# }/ V8 N! h* j. x
GMT+8, 2025-6-17 12:39 , Processed in 0.088910 second(s), 20 queries .
