依循以下简单步骤即可在Designer中完成对称设定。
]3 N/ J, {* R& Z3 H1 g( T- X1. 首先,汇入一个完整的模型,包含具有对称配置的模穴及流道。这部分只有支持热浇道系统。
# Z& ^! \* ?8 ]2. 步骤二- 建立流道系统。先点选 “Set symmetry configuration” [指定对称构型],再选择 “Set removal” [指定移除部分]。
( J2 g! ?7 Y) j* k/ f3. 浇道会被标注出来,请勾选 “Set this segment as symmetrical”[指定区块为对称]。现在四分之三的模型呈现透明状态,意思是只有四分之一非透明的部分会执行分析。点击 确认设定或者选择 “Next segment”[下一个区块]做进一步对称设定。7 O; u; [6 M9 w0 k% ~8 h9 B' J
4. 点击 “Next segment” [下一个区块]之后,另一部分的流道即会被标注。勾选 “Set this segment as symmetrical” [指定区块为对称]。 现在八分之七的模型呈现透明,剩下的 八分之一部份是要执行分析的部分。点击 完成设定。到这里已经无法再进一步做其他对称设定。 ' o9 [7 Y1 y' B) s! T
5. 回到步骤四 “Generate Solid Mesh“[产生Solid网格]。对称界线条件可以再产生网格之后自动套用在模型上。: s! a" T- M' [2 T2 c* D1 E$ D
6.汇出solid网格并执行分析,即可检视其分析结果。只需利用八分之一的模型,用户就能完成模拟分析,无须再作额外修正。: Z! Z, p" l6 m7 l8 |5 q8 A. h
" |/ i9 p" R I6 r" q- U: u8 \7 k |
