挑战
6 x4 m6 u% ]" M/ N+ y+ _% D5 W0 | 水洗板设计需要兼顾以下成型重点:强度足以承受重物、轻量化、平整度
! l/ _5 p" s' X* X' K
& y2 E5 ]+ p) X, V解决方案
, n. M' H# Q: V( I& a% R! r, Z0 t* u4 y 藉由 Moldex3D 模流分析的辅助,调整产品几何及厚度分布设计,使变形量达到最小,另外经由分析发现此产品可藉由模温有效控制其变形量,而达到平整度的要求。
, V. w; }# E [! e
7 X2 V0 B6 G8 P! K价值效益
, Q% t- g4 \$ b4 q9 y9 _ 有效达到减少人力及物力等相关成本。有助于发展内装设计结构轻量化及缩短设计及开发的时效性。
4 t/ @. ?2 p5 z: I" t+ s0 H( } R- b/ Z6 X3 b
Moldex3D 接口友善及 icon 清楚有条理的特质,使得身为此套软件初学者也能轻松上手# y$ @; r/ {# z) u1 ]7 f
科盛与台湾裕隆最早的源起可追溯到十多年前,现任裕隆日产副总李俊忠即与国立清华大学 CAE 研究室合作,期间陆续进行多项模流分析之案例委托,产品含括车灯、仪表板及保险杆等汽车零件。当时的台湾经济快速起飞,汽车市场规模达到 40 万台,裕隆汽车已开始汽车制造,并积极培育本土汽车设计人才。# [ N5 {& _6 \. d
: o9 Z2 ^9 d# M$ T
开发产品时,除了外观及功能上的考虑外,产品的结构强度也是一重要课题。就射出件而言,还有另一项相当重要的考虑,就是成型性。由于产品的几何及厚度分布影响结构强度以及射出成型的性质,因此,单方面考虑其中一项是绝对不足的。透过模流分析排除产品在成型时可能的缺陷,再以结构分析确认产品的机械性质,可使产品无论在生产或应用上,都能在设计者要求的规范内,确保质量。3 a1 t$ U3 a% J1 {) P5 A# I
# ?+ v1 t. r- s% j* E7 C0 T此次主要参与计划人员即为裕隆日产内装设计工程师林华龙先生。林华龙先生专职于汽车内装设计部门,针对仪表板、乘客座、行李箱等进行设计开发的工作。水洗板一案透过 Moldex3D 的精密计算,在开发过程阶段即预测出产品问题点并给予正确的方向建议。此次成功的合作,让裕隆日产对 Moldex3D 软件有更深一步了解并且决定将此套软件正式的导入至裕隆日产。林先生表示,Moldex3D 接口友善及icon清楚有条理的特质,使得身为此套软件初学者的他也能轻松上手。3 X x! H8 q; T1 K f$ W$ S0 h
h" m9 `- Q! r$ ~
水洗板设计上的问题与要求! o& }/ f E9 C2 ~$ B0 s( [
+ d) v6 l! {" i! q+ m4 T用途为休旅车内地板,必须满足几种要求:强度足以承受重物,如乘客和货物、为方便取用位于下方的备胎,必须轻量化。此产品亦属于外观件,平整度为重要考虑之一
v' c4 e% V0 x; |$ ~2 a旧款水洗板设计结合金属件与塑料,以金属件克服变形及强度问题,但在生产上必须耗费较多的时间及成本,另一方面,重量也相对较重。水洗板在成型时最大的问题为变形量的控制,藉由 Moldex3D 模流分析的辅助,调整产品几何及厚度分布设计,使变形量达到最小,另外经由分析发现此产品可藉由模温有效控制其变形量,而达到平整度的要求。
6 L7 o3 z6 g* R1 C
& \& ?$ n7 `" ~$ I5 A6 L- \导入 Moldex3D 确认产品强度
8 u. ^1 t, q3 S' }, T4 X) S- [改良后的设计以结构设计加强结构强度并抑制变形 。仅使用单一塑料材料,就能达到与旧设计含金属件相同的结构强度,如此可简化制程并降低成本,还有减轻成品重量。此次项目导入 Moldex3D 模流分析,针对成型的部分,寻求最佳几何设计,达到功能上的需求,并以结构分析确认产品强度。7 w$ t0 D+ }7 J A' k9 l) z
& B3 E+ v+ s% w, ]$ D4 d |
