查看: 827|回复: 0
Designer对称功能
发表于 2012-12-14 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Moldex3D R10的版本中,可以在Designer汇入二分之一或是四分之一的模型,并利用 ”Set configuration”[指定构型] 来设定对称。在 Moldex3D R11新版中,可以直接将模型完整汇入,Moldex3D Designer 可以让使用者循序进行最佳对称设定,大幅节省运算时间,其真实三维分析更可提升精确度。
4 T( _: d8 m1 ^$ j# b依循以下简单步骤即可在Designer中完成对称设定。7 ?% _. c5 C: k9 F! u  A
1. 首先,汇入一个完整的模型,包含具有对称配置的模穴及流道。这部分只有支持热浇道系统。: I2 o8 C. t+ b) ?
4 T% O: F" Q0 y# G
* _- ~% T9 i+ \/ k3 x8 U# w  h2. 步骤二- 建立流道系统。先点选 “Set symmetry configuration” [指定对称构型],再选择 “Set removal” [指定移除部分]。. P) {) H% g9 V. w
. b$ `# Q& U3 `5 B" e7 a
' n  @, b4 `& ]% d  `' E3. 浇道会被标注出来,请勾选 “Set this segment as symmetrical”[指定区块为对称]。现在四分之三的模型呈现透明状态,意思是只有四分之一非透明的部分会执行分析。点击   确认设定或者选择 “Next segment”[下一个区块]做进一步对称设定。
$ G& r9 l! I' M# B2 Q1 }' R" }. f. Y4 w! }0 T2 L9 ~# q
4 m& X- y$ R$ i0 e" E# Q   ! `( F$ J5 v- z+ w- b  B: b6 C9 A
4. 点击 “Next segment” [下一个区块]之后,另一部分的流道即会被标注。勾选 “Set this segment as symmetrical” [指定区块为对称]。 现在八分之七的模型呈现透明,剩下的 八分之一部份是要执行分析的部分。点击  完成设定。到这里已经无法再进一步做其他对称设定。
+ m% q  V5 T- V! S
9 [( _4 g7 J9 l$ @% n* J4 @; b1 ^$ [; P
* k% U. X! s- @: d5. 回到步骤四 “Generate Solid Mesh“[产生Solid网格]。对称界线条件可以再产生网格之后自动套用在模型上。. h9 P% ?& z3 Z, Z& x3 H4 N5 H
5 }/ `) v9 d2 B; k& I
. l8 ?5 u+ P( |  m. s: v: c' S0 U   8 X! f% F1 s' e0 p
6. 汇出solid网格并执行分析,即可检视其分析结果。只需利用八分之一的模型,用户就能完成模拟分析,无须再作额外修正。# b. S' Q) t- R" s2 B& y
: h2 h% ~9 `$ \' @1 Q
GMT+8, 2025-6-17 08:12 , Processed in 0.049316 second(s), 21 queries .
