何谓Solid Edge with Synchronous Technology 同步建模技术-使用传统的建模方式一旦遇到外来档案,若需要编辑修改模型时,往往是束手无策,面对没有特征的档案,不是需要繁琐的步骤修改,要就是干脆重新绘制,这是很可惜又浪费时间的做法!
7 M- M1 L9 h& _. Q% G
" p0 U# K( b, W5 a" N% }其实你有緹葙选择…1 C u+ D4 @& J# `: [
Solid Edge with Synchronous Technology 同步建模─重新定义产品研发效率。- [! I- K# P# c! i( M
" M5 d `! |: m/ B$ y, b
西门子SolidEdge 除拥了有先进的同步建模技术外,对于后段的制造加工也整合应用于NX CAM,提供中端市场NC 程序设计人员利用高阶机床所需的全面功能,利用软件功能让用户发挥他们在先进机床上的投资价值,非常适合要求高精度与高质蓹ⅶ睪与零件加工业。
P2 \% G5 f* g6 M7 n' K1 R
) e7 h( G: q' T; x4 N' A一、SolidEdge 同步建模技术快速、灵活的组件建模-同步建模技术这项突破性技术结合直接建模的速度和弹性,与参数化设计的精准控制优点。由于跹Q膗蒉先规划所有设计,模型得以更快开发完成。用户可以将3D驱动尺寸套用至完整的模型,而且实时规则可以在重复利用设计当中维护模型的完整性,因此可以更灵活地进变更。在任何变期间,都不需重生模型,因此可实时发挥效能。相同的编辑工具也可以应用在汇入的资料上,方便对委外处理的资料珹进行变更。
1 i- P, P8 R7 e( Q. ]
; k/ o7 d, `0 z9 n$ f8 `, n: H* n
1 |1 E# I5 F' a! J! N h |
