查看: 932|回复: 0
透过十大热处置工艺看热流道处置概念
发表于 2012-12-14 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
透过十大热处置工艺看热流道处置概念/ j5 \( s/ s3 N* E
热流道处置分为: 正火、退火、固溶热处置、固溶处置、时效处置、淬火、回火、钢的碳氮共渗、调质处置等十个方面。下面将逐一讲解这十个方面:, `3 S" I. C+ X& G" {( m4 X
1. 正火:将钢材或钢件加热到临界点AC3或ACM以上的恰当温度坚持一定时间后在空气中冷却,得到珠光体类组织的热处置工艺。 * c# G( s  N* p5 d8 h9 S9 P
2. 退火annealing:将亚共析钢工件加热至AC3以上20—40度,保温一段时间后,随炉缓慢冷却(或埋在砂中或石灰中冷却)至500度以下在空气中冷却的热处置工艺
/ G( Y* D5 [' h5 Q3. 固溶热处置:将合金加热至高温单相区恒温坚持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处置工艺
/ L# X# |; U7 `& d/ v4. 时效:合金经固溶热处置或冷塑性形变后,在室温放置或稍高于室温坚持时,其性能随时间而变化的现象。 " j; i! t" _9 }- `
5. 固溶处置:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体并进步韧性及抗蚀性能,消弭应力与软化,以便继续加工成型 8 s: z* s/ j. A7 t. j  C- L
6. 时效处置:在强化相析出的温度加热并保温,使强化相沉淀析出,得以硬化,进步强度
4 c1 \3 E) _' P9 u2 C7 W7 z7. 淬火:将钢奥氏体化后以恰当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定的范围内发作马氏体等不稳定组织构造转变的热处置工艺 7 z. e$ n9 [' J$ N+ X
8. 回火:将经过淬火的工件加热到临界点AC1以下的恰当温度坚持一定时间,随后用契合请求的方法冷却,以获得所需求的组织和性能的热处置工艺 ; W  K4 u% @4 E, W& {3 m
9. 钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程。习气上碳氮共渗又称为氰化,目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较为普遍。中温气体碳氮共渗的主要目的是进步钢的硬度,耐磨性和疲倦强度。低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是进步钢的耐磨性和抗咬合性。
! p9 g# W" C) d- k0 F10. 调质处置quenching and tempering:普通习气将淬火加高温回火相别离的热处置称为调质处置。调质处置普遍应用于各种重要的构造零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。调质处置后得到回火索氏体组织,它的机械性能均比相同硬度的正火索氏体组织为优。它的硬度取决于高温回火温度并与钢的回火稳定性和工件截面尺寸有关,普通在HB200—350之间。
; Q, Z" C- L" `& _7 ?11. 钎焊:用钎料将两种工件粘合在一同的热处置工艺  .$ a! O0 u7 {( ^; g2 U% T- Z0 B6 E
      经过这十个方面我们也大致的理解了热流道的概念了。* ^: D' A) i, M- S
* ~, x* n5 e5 H4 r
GMT+8, 2025-5-19 10:36 , Processed in 0.061119 second(s), 21 queries .
