查看: 776|回复: 0
模具维修再次强调预防性维修的必要性
发表于 2012-12-14 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具维修再次强调预防性维修的必要性
( C/ E# |  \, a% G. G模具维修应由经过专业培训合格的模具维修工停止,模具维修工应熟知压铸模具技术标准。特别提示:压铸模是种非常昂贵的特殊的精细机械,必需有非常把握:只能修好,不能请求模具维修工不但有精深的技术,精细的作风,还要有认真担任的肉体。  ⑴、全在清算模具各处金属肖和积垢,显现模具本性。
; b- g' }* D" F% \  ⑵、参照与模具一同送修的最后一个压铸产品,认真检查模具存在的问题。有无拉伤、粘模、压蹋、掉肉,有无小型芯弯曲或折断,有无活动型芯插入定位不准,有无断推杆或推杆长度发作变化,有无镶块定位不准,有无紧固螺栓松动等。根据损坏情况,肯定修理或改换。3 n: c( u2 J4 y! V2 K: ?7 s: o- @
  ⑶、对招致铸件细微拉伤的型腔塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严厉按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发作以上缺点愈加严重或模具损坏。
5 m6 ^8 j$ c! u6 l' p' P6 ^  ⑷、较大成型零件成型外表严重塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严厉按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发作以上缺点愈加严重或模具损坏。3 c' K& H! S# h% u# H
  ⑸、对滑动部位如抽芯机构、导向安装等,应停止彻底清算,认真检查、维修。用高温光滑脂重新光滑后装配。3 m' D% {, }1 D( k
  ⑹、假设有液压抽芯,液压局部与模具同时维修。液压局部维修特别留意清洁,防止污染,否则将会污染整个压铸机液压系统。
; o! I$ m  o/ u' k0 t3 e4 [( u  ⑺、当模具在消费工程中呈现缺点或遭到损伤时,应按细致情况肯定修理方案。必要时按上述方法全面维修。! M. \% ^: x7 Z. m. ^4 j
  ⑻、完成维修颐养的模具,将成型外表、分型面、安装面做防锈处置,合拢、定模,按模具在机器上的安装方向,放在垫板上。模具附件与模具放在一同。
$ P3 R5 |1 X, d2 Q$ j' J
GMT+8, 2025-5-23 02:23 , Processed in 0.153558 second(s), 20 queries .
