模具精加工控制分析, D( d) F) M; v' h1 U) x
1.引言7 @- C# G7 X4 b' L: d
一幅模具是由众多的零件组配而成,零件的质量直接影响着模具的质量,而零件的最终质量又是由精加工来完成保证的,因此说控制好精加工关系严重。
# m& ?" S7 h" p' l9 Y 在国内大多模具制造企业,精加工阶段采用的方法普通是磨削,电加工及钳工处置。在这个阶段要控制好零件变形,内应力,外形公差及尺寸精度等许多技术参数,在细致的消费理论中,操作困难较多,但仍有许多卓有成效的经历方法值得自创。
+ B2 T7 u5 }+ h) u5 O; h 2.模具精加工的过程控制, @& Z; i* ]* I& U
模具零件的加工,一个总的指导思想是针对不同的材质,不同的外形,不同的技术请求停止顺应性加工,它具有一定的可塑性,可经过对加工的控制,到达好的加工效果。
, H: G! P9 z0 [5 d 根据零件的外观外形不同,大致可把零件分三类:轴类、板类与异形零件,其共同的工艺过程大致为:粗加工——热处置(淬火、调质)——精磨——电加工——钳工(外表处置)——组配加工。' j2 C, c. w) B
2.1零件热处置. L, L3 u+ m8 v& `3 E( f6 s
零件的热处置工序,在使零件获得请求的硬度的同时,还需对内应力停止控制,保证零件加工时尺寸的稳定性,不同的材质分别有不同的处置方式。随着近年来模具工业的开展,运用的材料品种增加了,除了Cr12、40Cr、Cr12MoV、硬质合金外,对一些工作强度大,受力苛刻的凸、凹模,可选用新材料粉末合金钢,如V10、ASP23等,此类材质具有较高的热稳定性和良好的组织状态。
/ Q( a) h& ]. G4 V! C 针对以Cr12MoV为材质的零件,在粗加工后停止淬火处置,淬火后工件存在很大的存留应力,容易招致精加工或工作中开裂,零件淬火后应趁热回火,消弭淬火应力。淬火温度控制在900-1020℃,然后冷却至200-220℃出炉空冷,随后疾速回炉220℃回火,这种方法称为一次硬化工艺,可以获得较高的强度及耐磨性,关于以磨损为主要失效方式的模具效果较好。消费中遇到一些拐角较多、外形复杂的工件,回火还缺乏以消弭淬火应力,精加工前还需停止去应力退火或屡次时效处置,充分释放应力。" H9 u& c* V; t0 _
针对V10、APS23等粉末合金钢零件,因其能承受高温回火,淬火时可采用二次硬化工艺,1050-1080℃淬火,再用490-520℃高温回火并停止屡次,可以获得较高的冲击韧性及稳定性,对以崩刃为主要失效方式的模具很适用。粉末合金钢的造价较高,但其性能好,正在构成一种普遍运用趋向。
% E% c! L' Z4 o+ S d 2.2零件的磨削加工
; t0 ?; f8 B9 V, T0 I0 b 磨削加工采用的机床有三种主要类型:平面磨床、内外圆磨床及工具磨具。精加工磨削时要严厉控制磨削变形和磨削裂纹的产生,即使是非常微小的裂纹,在后续的加工运用中也会显显露来。因此,精磨的进刀要小,不能大,冷却液要充分,尺寸公差在0.01mm以内的零件要尽量恒温磨削。由计算可知,300mm长的钢件,温差3℃时,材料有10.8μm左右的变化,10.8=1.2×3×3(每100mm变形量1.2μm/℃),各精加工工序都需充分思索这一要素的影响。5 F; h8 |: |! B1 R% C
精磨时选择好恰当的磨削砂轮非常重要,针对模具钢材的高钒高钼情况,选用GD单晶刚玉砂轮比拟适用,当加工硬质合金、淬火硬度高的材质时,优先采用有机粘结剂的金刚石砂轮,有机粘结剂砂轮自磨利性好,磨出的工件粗糙可达Ra=0.2μm,近年来,随着新材料的应用,CBN砂轮,也即立方氮化硼砂轮显现出非常好的加工效果,在数控成型磨,坐标磨床,CNC内外圆磨床上精加工,效果优于其它品种砂轮。磨削加工中,要留意及时修整砂轮,坚持砂轮的锐利,当砂轮钝化后,会在工件外表滑擦、挤压,构成工件外表烧伤,强度降低。$ e( ~& a! a0 U; U/ k! d
板类零件的加工大局部采用平面磨床加工,在加工中常会遇到一种长而薄的薄板零件,此类零件的加工较难。由于加工时,在磁力的吸附作用下,工件产生形变,紧贴于工作台外表(见图1),当拿下工件后,工件又会产生回复变形,厚度丈量分歧,但平行度达不到请求,处理的方法可采用隔磁磨削法(见图2),磨削时以等高块垫在工件下面,四面挡块抵死,加工时小进刀,多光刀,加工好一面后,可不用再垫等高块,直接吸附加工,这样可改善磨削效果,到达平行度请求。* b: J: `# {, t4 s- a" k9 K3 g4 z) |
轴类零件具有回转面,其加工普遍采用内外圆磨床及工具磨床。加工过程中,头架及顶尖相当于母线,假设其存在跳动问题,加工出来的工件同样会产生此问题,影响零件的质量,因此在加工前要做好头架及顶尖的检测工作。停止内孔磨削时,冷却液要充分浇到磨削接触位置,以利于磨削的顺利排出。加工薄壁轴类零件,最好采用夹持工艺台,夹紧力不可过大,否则容易在工件圆周上产生“内三角”变形。
' k9 ~+ k2 \ g, ^; G, ? 2.3电加工控制
5 g3 z- |8 v/ f! ?8 F0 Q4 l; x6 H 现代的模具工厂,不能缺少电加工,电加工可以对各类异形、高硬度零件停止加工,它分为线切割与电火花二种。' L: M s4 e9 u6 K# e
慢走丝线切割加工精度可达±0.003mm,粗糙度Ra=0.2μm。加工开端时,要先检查机床的情况,查看水的去离子度,水温,丝的垂直度,张力等各个要素,确保良好的加工状态。线切割加工是在一整块材料上去除加工,它毁坏了工件原有的应力平衡,很容易惹起应力集中,特别是在拐角处,因此当R<0.2(特别是尖角)时,应向设计部门提出改善建议。加工中处置应力集中的方法,可运用矢量平移原理,精加工前先留余量1mm左右,预加工出大致外形,然后再停止热处置,让加工应力在精加工前先行释放,保证热稳定性。
7 U% |9 s2 w2 D2 T9 S; q 加工凸模时,丝的切入位置及途径的选择要认真思索。如图3所示,工件左端夹持,加工时选择道路①比道路②要好,由于道路①工件与材料的夹持部位联接紧密,加工稳定,若采用道路②,第一遍进刀后,工件成悬壁状,受力差,影响后续几遍加工。道路③,采用打孔穿丝加工,效果最佳。高精线切割加工,通常切割遍数为四次,可以保证零件质量。当加工带有锥度的凹模时,见图4,本着快速高效的立场,第一遍粗加工直边,第二边锥度加工,接着再精加工直边,这样可不需停止X段垂直向精加工,只精加工刃口段直边,既节约时间又节约本钱。& x! _: d! O* r( M& p+ v; l# n
电火花加工先要制造电极,电极有粗、精之分。精加工电极请求外形契合性好,最好用CNC数控机床加工完成。电极的材质选择上,紫铜电极主要用于普通钢件加工。Cu-W合金电极,综合性能好,特别是加工过程中耗费量明显比紫铜小,配合足量的冲刷液,很适宜难加工材料加工及截面外形复杂件精加工。Ag-W合金电极比Cu-W合金电极性能更优,但其价钱高,资源少,普通较少采用。制造电极时,需求计算电极的间隙量及电极数量,当停止大面积或重电极加工时,工件和电极装夹要结实,保证具有足够的强度,防止加工松动。停止深台阶加工时,对电极各处的损耗及因排液不畅惹起的电弧放电,要予以留意。
- q' I) f/ J: I: F 2.4外表处置及组配6 B/ [3 w) G0 |' Y# P
零件外表在加工时留下刀痕、磨痕是应力集中的中央,是裂纹扩展的源头,因此在加工完毕后,需求对零件停止外表强化,经过钳工打磨,处置掉加工隐患。对工件的一些棱边、锐角、孔口停止倒钝,R化。普通地,电加工外表会产生6-10μm左右的蜕变硬化层,颜色呈灰白色,硬化层脆而且带有残留应力,在运用之前要充分消弭硬化层,方法为外表抛光,打磨去掉硬化层。
7 L: \0 H/ X' n7 e8 n 在磨削加工、电加工过程中,工件会有一定磁化,具有微小磁力,非常容易吸着一些小东西,因此在组装之前,要对工件作退磁处置,并用乙酸乙脂清洗外表。组装过程中,先参看装配图,找齐各零件,然后列出各零件互相之间的配备次第,列出各项应留意事项,然后着手装配模具,装配普通先装导柱导套,然后装模架和凸凹模,然后再对各处间隙,特别是凸凹模间隙停止组配调整,装配完成后要施行模具检测,写出整体情况报告。对发现的问题,可采用逆向思想法,即从后工序向前工序,从精加工到粗加工,逐一检查,直到找出症结,处理问题。- M. n+ K3 ~* h" b; @9 V
3.完毕语 ^9 e) T {1 r' x! c0 P
理论证明,良好的精加工过程控制,可以有效减少零件超差、报废,有效进步模具的一次成功率及运用寿命。! o; Y) t( F7 N6 d! _
