查看: 1160|回复: 0
挤出机过滤网对塑料挤出成型的影响
发表于 2012-12-14 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤出机过滤网对塑料挤出成型的影响6 t  y/ y5 E/ K* [
, L0 l* ], f+ `( ]. K  在挤出机的挤出过程中,熔融物料经过过滤网被保送给模具。过滤网使物料得到过滤,并能改良物料的混合效果。但是,过滤网也能使工艺过程产生动摇,招致背压和熔融物料温度上升,有时还会减少.
! j7 l5 I. `+ I7 t  挤出机的过滤网被固定在一个多孔或槽的维护板上,这样可以使挤出机和模具之间构成密封。干净的过滤网所产生的压力较小,可能只需50~100lb/in2(1lb=0.4536Kg,1in=25.4mm)。随着压力的增加,过滤网上所截留的树脂中的杂质数量就变多,从而阻塞过滤网。
* f3 @6 z6 u. h/ z( D  过滤网会影响熔融物料的温度
" B& \- I9 n7 L& S  当改换阻塞的过滤网时,压力会突然降落,熔融物料的温度也可能会降落,从而构成产品的尺寸发作变化。为了坚持产品的同一尺寸,可以调整挤出机的螺杆转速,也可以调整挤出机的线性速度。在挤出圆形产品时,这些变化可能不会招致严重的问题,但在挤出扁平或者外形不规则的产品时,熔融物料温度的变化可能会影响产品的外形尺寸。比方,在一个扁平模具里,较冷的熔融物料可能使片材中心偏薄,而使周边偏厚。这种情况可以经过对模具的自动或手动调整得到校正。9 ^0 K" G$ m, a, l$ A: s( C9 S
  在过滤网变换器后面,配备一个可以保证熔融物料稳定地进入模具的齿轮泵,可以防止上述问题的发作。但是,熔融物料在过滤网改换后所发作的温度变化仍然需求经过对模具的调整来处理。同时,由于齿轮泵容易被坚硬的杂质损坏,因此,齿轮泵也需求得到精细的过滤网的维护。) i' o& P5 l& k1 C5 Y
  有些硬质PVC加工商不愿运用过滤网的缘由是,过滤网会使PVC熔融物料温度升高而易发作降解,这样就需求热稳定性更好的物料,从而增加了材料的本钱。若运用PVC专用的过滤网变换器,也会增加本钱。所以大多数硬质PVC加工商要么逃避运用过滤网,要么运用不带变换器的粗过滤安装,只过滤较大颗粒的杂质。+ K& E: \9 @: h( O  N
  如何选择过滤网/ p" p- c% [- f$ T) x. \2 Z
  钢丝是挤出机最常用的金属过滤网材料。不锈钢固然比拟昂贵,但可用于某些PVC消费线或其他场所以防止呈现生锈。镍合金过滤网被应用于防止被氟聚合物或者PVDC所腐蚀的场所。
2 U% ~' D" j) e' E4 f* D  普通情况下,过滤网筛眼(或者说每英寸的金属丝数目)为20~150或更多。20筛眼的过滤网比拟粗;40~60筛眼的过滤网比拟细;80~150筛眼的过滤网则很精细。- R& n% s3 z1 ]/ Y
  大多数过滤网的筛眼都呈方格编织,每个方向的金属丝数目相同。荷兰式编织法是在程度方向采用粗金属丝,并规则为双数,比方,32x120根/in(1in=25.4mm)。用荷兰式编织法制得的过滤网不需求在过滤安装内设置并联筛网就能起到精细过滤作用。7 r* m8 S3 S. A, _9 c
  筛眼数目相同的过滤网的孔径是根据金属丝的直径来肯定的,没必要完好分歧。比方,由行距为24in、直径为0.02in的金属丝做成的20筛眼的过滤网,其每侧的开孔为0.01in;而由行距为30in、直径为0.01in的金属丝做成的20筛眼过滤网,其每侧的开孔稍大,为0.04in。这是由于细金属丝的过滤不够细,而且更容易阻塞(1in=25.4mm)。
2 x% c& j3 X' ~) Y- u  普通情况下,过滤安装的安装方式是:最粗糙的滤网对着维护板,而最细的滤网则面对挤出机。比方,从维护板到挤出机的滤网排列方式可能是20筛眼/40筛眼/60筛眼,由于这种布置构造可以防止滤网被堵,并能将杂质“吹入”维护板的开孔内。
0 {& k( L* B! @  假设最细的滤网为80或更多的筛眼,为了防止该滤网被熔融物料的旋转运动或大的杂质阻塞,则可以将一个粗糙滤网放到前面(比方20/100/60/20筛眼的排列)。由于这种安装类型从两边看相同,所以为了保证它们不会被颠倒,有时也采用对称的布置方式(20筛眼/60筛眼/100筛眼/60筛眼/20筛眼)。
3 k4 r  @( i9 e: [; h; ]% S  有些加工商成心将滤网装颠倒,让粗滤网先过滤上游外表较大颗粒杂质。他们以为,这种方法可允许更多侧面熔融物料经过,并使维护板上游外表的物料较少发作合成。( h6 O! D* g3 N9 y  @4 x( T9 t2 g5 b. m
  有关过滤网留意事项' Y8 @6 Z1 k/ u
  由于钢丝滤网容易生锈,所以在贮藏时要防止潮湿,否则铁锈将会呈如今挤出物里。更为严重的是,生锈滤网很容易发作断裂并使所过滤出的杂质漏过,因此,要将滤网装入塑料袋或者防锈纸中贮藏。9 c0 c4 E( i% y* s$ F1 p# t& j' B' v
  当正在挤压PVC材料时,切不可将暴露的滤网放置在挤出机头部。这是由于机头模具左近空气中的盐酸会对其产生腐蚀。挤出PVC时的最佳做法是,在模头上方安装一个排烟橱,并且一定要使备用滤网远离此处放置,致使可将其用袋装好后放置在冷柜内。2 c) l6 b4 r4 R9 z# \
  吹扫、清洁维护板时很容易呈现反卷现象,使密封面遭到毁坏,并使滑动面不相匹配,从而产生泄露。这样,不但会构成清洗工作费时,而且泄露的熔融物料可能会影响热电偶数值,还会损坏加热器,有时致使可能招致着火。
9 R8 l+ F/ V! K2 g( \% q" a7 m
& o* I1 z& _( A* N
GMT+8, 2025-5-23 03:27 , Processed in 0.058003 second(s), 20 queries .
