查看: 720|回复: 0
模具处置技术及开展
发表于 2012-12-14 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具处置技术及开展
: `) N3 O+ `2 X  i( J1 V1 u5 _9 [; O& v9 P& j
在现代消费中,模具是消费各种工业产品的重要工艺配备。随着现代工业和尖端科学技术的开展,人们对模具工业提出的请求越来越高,由于它们直接决议与其相关产品的质量、本钱及运用寿命。据慧聪外表处置网小编理解,如何进步模具的质量、运用寿命和降低消费本钱,成为当前迫切需求处理的问题。关于那些在高温条件下运用并请求耐磨、抗氧化等的模具来讲,外表处置是进步外表性能常用的工艺方法,是进步模具质量和运用寿命、降低本钱的最有效途径,关于进步模具质量、大幅度降低消费本钱、进步消费效率和充分发挥模具材料的潜能都具有严重意义。  模具外表处置技术及其开展
. l- b+ c# L- P; [+ G: B' o  模具在工作中除了请求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其外表性能对模具的工作性能和运用寿命至关重要。这些外表性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲倦性能等。这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改良和进步是非常有限的,也是不经济的,而经过外表处置技术,常常可以收到事半功倍的效果,这也正是外表处置技术得到疾速开展的缘由。
/ r, c& C7 a2 D( t0 d- S6 @" m  模具的外表处置技术,是经过外表涂覆、外表改性或复合处置技术,改动模具外表的形态、化学成分、组织构造和应力状态,以获得所需外表性能的系统工程。从外表处置的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。固然旨在进步模具外表性能新的处置技术不时涌现,但在模具制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜堆积。8 X* g" X" }3 e7 Y% t
  渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮等方式,每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,可以顺应不同钢种不同工件的请求。由于渗氮技术可构成优秀性能的外表,并且渗氮工艺与模具钢的淬火工艺有良好的谐和性,同时渗氮温度低,渗氮后不需剧烈冷却,模具的变形极小,因此模具的外表强化是采用渗氮技术较早,也是应用最普遍的。
4 F0 T5 G: t% I. X8 m8 _, [  模具渗碳的目的,主要是为了进步模具的整体强韧性,即模具的工作外表具有高的强度和耐磨性,由此引入的技术思绪是,用较低级的材料,即经过渗碳淬火来替代较高级别的材料,从而降低制形本钱。
0 L0 g+ r. h& x0 S% |5 H) j  硬化膜堆积技术目前较成熟的是CVD、PVD。为了增加膜层工件外表的别离强度,如今开展了多种加强型CVD、PVD技术。硬化膜堆积技术最早在工具(刀具、刃具、量具等)上应用,效果极佳,多种刀具已将涂覆硬化膜作为标准工艺。模具自上个世纪80年代开端采用涂覆硬化膜技术。目前的技术条件下,硬化膜堆积技术(主要是设备)的本钱较高,仍然只在一些精细、短命命模具上应用,假设采用树立热处置中心的方式,则涂覆硬化膜的本钱会大大降低,更多的模具假设采用这一技术,可以整体进步我国的模具制造程度。3 h2 q0 @% L' e+ D% D; B
  外表处置技术曾经大量应用于模具上,在进步模具寿命和制质量量方面已有显著的进步和宏大的经济效益,但是先进外表技术的应用和开展方面与国外相比还有一定的差距。充分应用外表处置技术是进步模具寿命的一种重要的经济、高效手腕,也是开展现代模具的必经之路,研讨开发出适用于精细、大型模具的外表处置技术,是开展模具外表技术的重点和难点。  n  Q8 {% O4 `. m( J
  模具外表处置技术开展展望
- l" G& \- v  ]  外表处置技术在模具外表中的应用,在相当程度上补偿了模具材料的性能缺陷,可到达以下效果:
" [1 r! @$ d, L% V3 `4 t  (1)进步模具外表硬度、耐磨性、耐蚀性和抗高温氧化性能,大幅度进步模具的运用寿命;
3 R. r' i- a- i* `7 |* H0 G4 D+ y  (2)进步模具外表抗擦伤才能和脱模才能,进步消费率;! L. y3 ?) h+ k7 f
  (3)采用碳素工具钢或低合金钢材消费的模具,经外表强化处置后,其外表性能可到达或超越高合金化模具材料,致使到达硬质合金的性能指标,不只大幅度降低材料本钱,而且简化模具制造加工工艺和热处置工艺,降低消费本钱;
# o" K! @( G9 x- I$ E: m# G  (4)可用于模具的修复,如电刷镀技术可在不拆卸模具的条件下,完成对模具外表的修复,且能保证修复后的模具外表质量。! h& Q+ N0 f7 ~. W! g1 c' n
  关于传统的外表技术,应该进一步改良和进步处置效果,降低其能源耗费和环境污染。扩展传统外表技术和现代外表处置技术之间的复合方式,把纳米技术和模具外表技术别离起来。中国工程院院士徐滨士在纳米热喷涂技术、纳米复合镀技术、金属材料外表本身纳米化等方面做了大量研讨工作,并获得了较好的效果。) c  d$ c3 k8 W4 V
  据理解,目前大局部外表处置技术均需求大型的专用设备,本钱较高,因此仍然只在一些精细、短命命模具上应用。别离我国目前模具制造业的构造特性,除了继续完善现有模具外表处置工艺之外,还应该研讨与开发低本钱模具外表处置技术,进一步扩展模具外表处置技术的应用范围,从整体上进步我国的模具制造程度。
7 s7 b8 z$ o6 Q. R# G% n8 S
GMT+8, 2025-5-23 03:46 , Processed in 0.059747 second(s), 20 queries .
