用于五轴整体加工的强力装卡系统! q; d) m+ G, m: l
无论是金属工件制造厂商,还是切削技术效劳商,若其想发挥主导作用的话,就离不开五轴整体和同步加工这个话题。在一次装卡或尽量防止屡次装卡的五轴、六面和同步加工方面所面临的应战就仿佛形形色色的CNC加工中心一样,五花八门。当然,必需求选择出一种主要的技术方案,以确保完成高效五轴加工。. e/ _* U7 Z7 C# a& k3 y
装卡系统具备最佳化清洁设计
! Z/ a6 w4 o& F5 ?+ S3 A7 n工件装卡技术供应厂商情况类似。大多数厂家都只关注于对现有设备夹钳的改造,用户也不得不承受这种暂时性的改造措施。由于五轴加工越来越多地进入市场,瑞士装卡技术专业厂家Gressel公司决议,为五轴加工技术和CNC五轴加工中心开发新型工件装卡系统。
+ O: ~& G& B# w; e& K+ eGrepos-5X型装卡系统充分思索到五轴整体和同步加工的特殊请求。该标准型工件装卡系统加上附件可以灵敏地应用于五轴加工技术场所。研发人员把机械传动、力的传送、紧凑的外型和加工小件或装卡空间极为有限时,机床主轴的充足挪动范围以及大夹持力和大夹持范围等理念均融入到设计方案里。此外,五轴装卡系统还具备最佳化的清洁设计、很高的机械精度和可反复装卡精度、第一和第二面的加工、采用摆动夹钳和操作烦琐以及夹钳改换快捷等特性。
+ i6 y6 Y9 {# \) o2 ?& ~* V4 a机械传动力的无级转换
( Q$ s3 o* B d; S2 O2 H( U为了不时完成用户的愿望,Grepos-5X型工件装卡系统具有如下优点:机械传动力无级可调。只需转动唯逐一个曲轴,最大夹持力即可到达40kN。对此采用拉力,而非压力,从而可以使基板免受弯力的影响。装卡范围可以经过一种带有梯度螺纹的新式的伸缩轴来调理。装卡范围为0~151mm,或113~236mm。经过采用摆动夹钳,可以使装卡范围扩展到275mm。
+ L* [5 f+ I6 B) s# h3 C1 t装卡系统包含基座在内的最大高度为210mm,由此可以使加工中心的Z轴行程得到最佳的应用,在两侧上也可到达最佳的通道和主轴的最佳运转空间。驱动安装完好封锁,由此可以防止污物进入和设备缺点的发作。装卡系统外型紧凑,外表磨光。装卡系统的基座长度为300mm,高度为40mm,可以提供良好的操作空间并防止切屑堆积。
" P" l g. G* @3 c经过固定夹持原理,可以确保第一和第二面上的加工。由于上部设计有加工轴运转,因此夹钳不会抬起而偏移。此时主轴几乎坐在夹钳的高度上。Grepos-5X型装卡系统曾经成功完成了实验阶段。经过采用Grepos-5X型装卡系统,用户可以获得一种通用、灵敏和整体的工件装卡系统,使得五轴加工作业的效率更高
, g Y4 e O' a1 F" W, ra5 t" J! \7 @5 \5 J. W: r/ V4 D+ j& p
