了降低模具制形本钱,对热流道系统的投资做出决策是很关键的一步。在模压成型技术中,增加任何方式的无流道模具的优势包括:可以减少或消弭二次磨削加工、缩短加工周期和进步消费才能。对任何特定的应用范畴而言,正确地选用热流道系统可以使模具的制形本钱和维修费用降到最低,从而进步模具在有效运用寿命中的经济效益。 D7 W+ h& q5 O0 f8 P- s9 e
' S& j, f0 X- E
热流道系统的置办( @% R' \2 s8 {9 m# O- j$ E
! d z- e2 d# v5 c- q, `4 a
在任何热流道系统中,其最关键的一个零件就是喷嘴(或是“浇口”)。喷嘴可分为四大类型:鱼雷式、阀式、扇形和多点式。扇形喷嘴用作分型线90°的零件浇口(图1)。这类喷嘴又可分红两种。
3 H- u: g& b+ j1 X% W9 ~图1 一个呈径向分布和一个呈直线分布的热尖式扇形喷嘴,在其分型线上具有可接近的尖端 扇形喷嘴是一种传统的设计,但是会遭到某些树脂(如PC)技术的限制。热尖式扇形喷嘴则能处置范围较宽的各种树脂,但必需留意这种产品的设计。有些热尖式扇形浇口的设计会招致更高的模具造价,由于它们规则采用裂穴块,以允许喷嘴的安装。在思索采用一种热尖式扇形喷嘴时,从分型线上安装尖端的简易度将是一个主要的决议要素。这类喷嘴不需求裂穴块和提供可接近分型线的尖端,以便当安装和卸除。当模腔需求关闭时,或许可以在一个标准的尖端部位上安装虚拟尖端。
. k" O9 d( B: F8 x C- F( ~0 n% {6 ?8 b5 C) P% d2 K
热流道可以以热半模方式置办,这个热半模直接固定于模腔板上。这些安装是预先组装的捆绑式组件,在发货时曾经与模腔板安装在一同。采用热半模方式交货极大地缩短了模具工人对模具总装所需求的时间;但是,一切的热半模并不是采用同样的方式制造的,也不会提供同样程度的效劳程度。
6 n/ R! L2 b. y
$ y( j6 M! l1 x2 Q5 X, G大局部热半模由两块模板组成:岐管支架和喷嘴托板,用于固定岐管和喷嘴。从传统意义上来说,喷嘴是从喷嘴托板的后面安装,而一切的加热器和热电耦线路都布置在这块托板上。( r X: z6 O5 w* t7 J6 B$ U
) S. r0 d U9 N& ?
为了维修的需求,在卸除喷嘴时请求将热半模全部拆开。一种更富有逻辑性和便于维修的方法是:置办一套从前面安装喷嘴的热半模。这种设计方式的热半模其喷嘴是从喷嘴托板的前面安装,为了便于接近,一切的线路被安装在喷嘴托板前面经过加工的沟槽内(图2)。
8 O2 y& v9 d' h9 j* E4 Q
0 o/ a! h& g/ G' x图2 一个由前面安装喷嘴与后面安装喷嘴的热半模剖面图 其优点是易于拆卸喷嘴,只需将模腔板从热半模上撤除别离即可,从而可以使整个喷嘴和线路曝显露来,以便于停止维修。喷嘴可以在不撤除热半模的情况下拆卸。事实上,假设在模具设计和制造时采取措施,将模腔板锁紧到模具的“B”面上,那么即使模具处在压力机中,喷嘴仍然可以快速的拆卸和改换。6 }+ x9 r0 J7 v7 n2 \0 k! s. _
t- C2 ]6 v4 u4 `$ w2 u
本人动手
- K( L& N8 b/ l; K1 x; v0 ]" C% J! X |/ l4 C
有些模具制造商会选购热流道元件,然后本人加工热半模,并且安装整个系统,以节约资金。在这样的情况下,有两种方案可供选择。5 d8 }5 B, W+ r# B# {+ V+ y
9 j+ V7 J% d; V' z
第一个方案是:首先作为单一的一个项目购置标准的热流道元件。该系统在发货时线路并未衔接,需求在到货后本人组装。该安装必需先安装喷嘴和岐管,然后接通一切元件的线路,并测试该系统电气方面的衔接情况。( e8 V E; E/ {" i- k. N3 l' j5 F, d
9 G: O8 |; {$ v4 E固然这种做法可以立即表现出其本钱优势,但是这样做也有一定的风险。假设安装不正确或固定板的加工呈现错误,那么就无法正确地满足岐管支架上热流道冷却间隙的请求,这样可能会招致热流道发作走漏。此外,热流道元件的安装也会花费宝贵的模具加工时间,更不用提劳动力本钱了。* a" j1 l+ g/ d
1 b, C) {$ J; a* v另一种愈加吸收人的处理方案是:购置一套单元化的或预先组装好的热流道系统。以完好组装好的状态发货,也就是完好固定到由模具制造商加工的热半模板上。
% T' Z, t" {" N ?, r* M$ D) h1 }
喷嘴已预先用螺钉拧紧固定到岐管上,因此消弭了任何潜在的走漏风险,即使是冷却间隙不够正确。该系统的线路已在发运前安装终了并经过测试。至于阀式浇口系统的情况,也是经过事前的检查和检测。这关于模具工人来说,可以大大减少安装的时间,消弭不用要的风险。
1 m! b. I7 A0 N' ~6 N0 j' X" `
$ J2 j! l; H* x, \3 i4 Y9 i7 x2 r并非一切的热流道的设计都能提供最好的模具构造和具有易于维护的性能。一套系统的选择,假设不便于模具的组装或维修,那么就可能会招致较高的初期模具本钱费用,并且会招致模具终生无法保修,以及无法预期的效劳费用。
6 x+ L, q/ F$ K; s0 S |
