查看: 692|回复: 0
切削与丈量仪器在数控机床上位置点评
发表于 2012-12-15 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削与丈量仪器在数控机床上位置点评
( n8 u; R: {- B: U在国度精细工具工程研讨中心的精细仪器调试间,工作人员轻点按钮,固定在一个检测平台上的汽车齿轮快速转动起来,旁边的计算机屏幕上,数字在飞快地跳动。短短10多秒钟,丈量结果便显现出来,旁边还有丈量值和允许偏向值,让人了如指掌。该研讨中心副总工程师晁刚对这台自行研发成功的快速检测分选机是这样评价的:由于检测速度快,自动化程度高,加之价钱低,从而满足了汽车厂家完成齿轮百分之百的快速检测,保证了全国汽车的质量平安。该设备填补了国内汽车齿轮在线检测与分选技术范畴内的空白。: q4 M$ h! o* q. k! p+ n% Q
  形象地比喻,数控刀具是数控机床的牙齿,精细丈量仪器则是数控机床的眼睛。它们互相促进,息息相关,配备、效劳、推进着数控制造配备特别是数字化切削技术的开展。成都工具研讨所高级工程师、博士生导师这样打了比方。作为数控切削技术的根底,我国工具制造业在丈量仪器的技术程度和性能质量等方面,与国外先进程度仍存在较大的差距。有关统计显现,我国量具行业经过几十年的建立与开展,曾经初步构成产品门类比拟齐全、具有一定消费范围和开发才能的产业体系,成为除日本外全球第二大量具消费国。
* [) ]) ^0 J% e! R  Q' F4 y0 I9 P% K2 {  国产量具亮点不时,从目测到简单丈量再到精细丈量,丈量技术的进步一定程度上保证着制造技术的进步。着名科学家钱学森先生也曾指出:信息技术包括丈量技术、计算机技术和通讯技术。丈量技术是关键和根底。8 V; t( m, C7 |" y' _; ^
  精细加工制造不只需求机床的精度、稳定性以及刀具、夹具的精度来保证,同样需求精细量具量仪来校准、丈量。有的是在加工过程中;有的是事后的检测。业内专家透露,以风电行业为例,发电设备中一些典型关键零部件如汽轮机叶片、转子轮槽以及汽轮发电机转子嵌线槽等典型零件的加工和检测,在一定程度上代表并反映了一个国度先进切削技术及数控刀具、数字化丈量技术及丈量仪器的最新成果和程度,因此备受工具制造行业的关注。3 x; F& m! B* i* |
  令人感到欣喜的是,国内量具量仪制造企业近年来在数显技术和数显五金量具产品的自主开发上加大投入,曾经获得宏大的效果。国产数显量具从前几年简单的条形液晶数字显现开展到较为复杂的面形液晶动态模拟的图像显现,数显卡尺容栅的分辨率从0.01毫米开展到0.001毫米,丈量的精度和可靠性都有了显着进步。不时进步的防水防尘性能,也加强了国产数显量具的市场竞争才能。近10年不时强化在齿轮丈量仪器、外表粗糙度丈量仪及轮廓丈量仪等精细仪器开发制造范畴的优势,成功开发了目前国产最大的2米cnc齿轮丈量仪,成为国内最具竞争实力的精细丈量仪器制造厂商。' l+ x5 T" P. p8 x' Y
  双频激光干预仪是中心自主开发的中心产品,如今国内也只需该中心才有这项技术、才干消费这一设备。它的研制成功改动了中国在该范畴长期依赖进口的场面。晁刚骄傲地说:该仪器的多项功用打破了国外的技术封锁,检测分辨率到达0.02微米,检测长度可达20米。价钱比国外同类产品低得多,在国际上,这仪器可与英美等国的同类产品一决上下!国度精细工具工程研讨中心主任、成都工具研讨所所长表示,到目前为止,该中心在新型刀具材料、刀具材料外表改性工艺、齿轮量仪等方面的成果已处于国内抢先程度。经过不懈努力,现已具有国内最先进的、具有自主学问产权的精细工具消费配备,树立了产业化基地,使中国精细工具在研发、工艺配备及产业化才能方面整体完成了逾越式开展,有些成果已接近或到达世界先进程度。/ v. R  N: D( v) P* h* q) \
3 r, q1 s( W* Q0 S
GMT+8, 2025-5-23 02:51 , Processed in 0.087326 second(s), 20 queries .
