查看: 707|回复: 0
齿轮刀具的研发促进数控高效机床技术的开展
发表于 2012-12-15 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮刀具的研发促进数控高效机床技术的开展  t3 H, R0 p* y# h/ q2 ^0 }
为了满足高精和高效切削加工的需求,近年来,国内外齿轮刀具的研发也与数控高效机床的开展坚持了同步并获得了很大停顿。华夏模具网表示,与传统湿切方式相比,干切方式不需求冷却液,既环保又降低了滚齿加工本钱,干切方式还可以采用更高的切削速度,进步加工效率。! z" a" i; c6 C* ?
  数控技术的开展极大地推进了机床向数控、高速、高效和复合方向快速开展,这些进步主要依赖于几个方面:性能优越的刀具材料,先进的外表涂层技术,更先进的设计技术,更先进的数控专用加工技术和精细检测技术,而高速钢齿轮刀具的热处置技术也是关键。  a, ?* Y( e& J/ Q% {: ~2 Q
  按照干切机床的加工请求,各主要工具厂家均研发了环保干切滚刀,环保干切在齿轮加工方面已得到应用,国内外主机厂如美国Gleason公司、日本三菱公司、国内重庆机床等均研发了专用干切滚齿机床。整体硬质合金滚刀普通用于模数小于2mm的齿轮,精度可达AAA级,切削速度可达250m/min以上;硬质合金可转位滚刀普通用于模数大于6~45mm的齿轮,主要用于磨前粗切,切削速度可达120~150m/min;粉末冶金高速钢滚刀普通模数范围更宽,可涵盖一切模数范围,这类刀具均采用高性能粉末冶金高速钢制造,刀具韧性好,加工难度小,其构造特性是小径加长构造,减少进刀出刀时间,并停止串刀,进步了刀具耐用度和加工效率,采用粉末冶金材料和高性能涂层,切削速度可达150~200m/min,精度DINAA级或GBAA级。
3 n  z$ x. ^3 r. W; B! A7 j; ^1 d* Y' N# ^4 z: F
GMT+8, 2025-5-23 02:53 , Processed in 0.088168 second(s), 20 queries .
