查看: 762|回复: 0
修正多种CAD对象属性的工具
发表于 2012-12-15 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
修正多种CAD对象属性的工具
0 L- i1 R7 W# `3 ^  F浩辰机械CAD采用了新实体技术,比方图纸功用、标注、粗糙度、形位公差等,下面将经过CAD教程来细致为您示范。6 r1 P3 ^* k  Q& R- {
  以图纸为例当我们要填写标题栏的时分,只需求在标题栏的位置停止双击来点出超级属性块,这样填写标题栏愈加便当快捷。在超级属性块中填写好相应的内容后点击肯定,这些内容就会被更新到标题栏的相应位置了。6 K3 `1 x6 G" c8 h  \. e/ B
  在机械制图时尺寸标注也是需求经常需求修正的,由于浩辰机械采用了新实体这样在修正标注时只需求双击标注或者在命令行中输入“V”再点击标注即可。这时会弹出如下图对话框,可以快速的添加公差代号、尺寸偏向,调整尺寸精度和标注作风等。* S3 k1 E( ]' U# K3 P% N; R
标注作风0 M9 M' |' t. i% Y2 C( ~/ u( A9 I
  经过属性编辑同样可以修正标注作风,点击标注作风按钮会弹出标注作风对话框,在这里我们可以调整标注的作风款式: P/ U! ?- g* j' }) T0 ]
浩辰机械的公差查询对话框如下图,在这里收录了轴、孔公差、基轴公差和基孔公差这样我们在查询孔轴公差时可以直接在软件里来找而不需求去查表了,而且这样会愈加便利快速。
5 s/ l# e, o. B% s& Y" o  v2 I1 M' m
GMT+8, 2025-5-23 03:13 , Processed in 0.061998 second(s), 21 queries .
