基于Mastercam的MAHO加工中心后置处置程序的优化设置, D: R5 n% O3 w0 T5 c% [
一前言% [! x. v1 ^/ l, I" D
Mastercam是一套普遍应用于具有复杂外形零件的建模和CAM加工的软件,它可以根据已建模型产生精确可靠的刀具途径,然后经由所选的不同控制系统的后置处置程序输出不同机床用的NC加工程序。该软件提供了许多品种的后置处置程序,几乎涵盖了一切主流的数控机床(或控制系统)。由于数控机床的控制系统版本很多,直接应用软件所提供的后置处置程序产生的NC程序普通都要经过简单的改动后才干投入消费中去,固然每次改动的工作量不大,但久而久之显得很繁琐且容易出错。经过笔者的研讨发现,可以经过更改后置处置程序一劳永益的处理问题,这样还可以使产生的NC程序契合本人的编程习气。- E% P. Z# U6 [% T$ p, @3 z
二MAHO加工中心与Mastercam软件坐标系统的转换$ i* @1 c8 Q& [ x: ~
某型号MAHO加工中心为五坐标立卧转换式,默以为卧式,坐标系统如图一所示:
) c( J* ?! `- B4 R9 H% y 当运用卧式加工时主轴与Z轴方向平行,当运用立式加工时主轴与Y轴方向平行。Mastercam运用MPMAHOXY.pst后置处置G17平面下的NC程序,用MPMAHOXZ.pst后置处置G18平面平面下的NC程序,而Mastercam系统中3维加工视图的刀路平面默许是TOP面,与图一中的G17卧式加工坐标系统相吻合,所以应用MPMAHOXY.pst作为后置处置程序产生的G17下的卧式NC加工程序的坐标系统没有变化,程序相对正确,几乎不用修正。而运用MPMAHOXZ.pst作为后置处置程序产生的G18下的立式NC加工程序的坐标系统发作了变化,不能直接用于消费,需求经过一些修正才行。
! d# L) Q; E" Q# B& B 经过研讨发现,MPMAHOXZ.pst在处置NC程序过程中仍然运用的是G17平面状态下的模型以及刀具途径,只是在生成NC程序时坐标轴的设定做了变动,变化过程如图二所示。第一步:将整个坐标系及工件绕X轴旋转-90度;第二步:将Y、Z坐标值互换,X坐标值改动方向(这样做的数控程序完好契合笛卡尔坐标系)。此时大家可以看到如今的坐标系的方向与G18立式加工平面的X、Z坐标方向相反,所以不能直接用于消费。在不修正后置处置程序的情况下,有两种方法可改动NC程序停止加工:方法一是给程序中参加坐标系旋转指令G93B4=180,就是将整个坐标系绕如今的Y轴旋转180度;方法二是运用镜像加工指令G73X-1Z-1,就是分别将NC程序中的X、Z坐标值变向。固然这样做可以到达加工的目的,但操作者反响不直观,由于指令中的走刀方向与理论的走刀方向是相反的,给操作者带来了视觉误差。所以很有必要对立式加工的后置处置程序做以修正。 B8 k; p: O* a1 }( C
三MPMAHOXZ.pst后置处置程序中坐标变换的修正# b0 H- x4 A& T1 _. N) v, I( u
根据以上分析,我们可以经过修正后置处置程序MPMAHOXZ.pst中的局部语句到达我们的目的,为了满足由卧铣G17模型变立铣后的坐标系统的统一,我们也可经过两步完成,第一步:将整个坐标系及工件绕X轴旋转-90度(与图二中第一步相同);第二步:将Z变为Y,Y变为Z的负方向,X坐标值不变(见图一中立式G18平面)。* ^5 _; I; C3 ~1 h( _. l, {
原程序坐标系变化的局部程序段如下(后面方括号内的中文为解释语句,修正程序时无需参加):
/ t, C/ r6 P6 N |
