CNC与RP的机加工性能比拟
' b0 ]# G3 Z/ \6 |" A' a在过去的十五年里,原型复制获得了严重的停顿。最初,大多数RP技术在速度方面有明显的优势,但由于精确度和材料性能等方面的问题,限制了技术的进一步开展。自从RP呈现以后,由于遭到某些竞争的要挟,CNC在速度得到改良的同时,也能带来众所周知的收益。同样RP在精确度、材料性能及外表抛光等方面也得到了改良。
, A) B$ m' T3 U# ^- Z 理解这两种技术,关于为工作选择正确的加工工具而言,尤为重要,下列的指导可以辅佐工具的选择。* f3 n* e# [0 d
材料
7 V0 \0 d3 j5 h) N3 W" Y" K2 J RP遭到限制
D4 k- W9 a, h2 |9 n5 T, |% i j 材料的研讨阅历了很长一段过程。材料选择的范围变大了,性能也得到了保证。如今可用的材料有金属、塑料、陶瓷及复合材料等,材料的选择仍然遭到一些限制。而且,大多数材料的性能与材料的加工、模制及浇注等方面的性能也不是很匹配。
' M+ q3 \7 z% ?0 k J+ V! P CNC几乎不受任何限制
; D7 V9 [) _, {3 c! c4 n I8 H 机加工中心几乎对一切的材料都能做切削处置。 M' s9 ~" }# x' Z1 U. j6 @
零件的最大尺寸0 B" h, Y. U9 m6 v% w6 z
RP的最大尺寸为600x900x500mm3 M7 I( p z6 _: z7 K
虽然现有的工业化设备还不能加工仪表盘或者挡板,但是已有的原型可用于消费大多数的日用品和工业品。假设设备要消费的零件太大,可以先消费其各个组成局部,最后再接合成一个完好部件。必需求留意的是,尺寸关于时间有影响,制造较大的零件费时较长。
: s7 y: H# n- } CNC可以消费飞机零件. G( n; |0 ]( r5 Z# K& S
CNC机加工可以消费的理论零件和模件的尺寸,小到台式安装大到桥式设备。可以这么说,CNC尺寸的限制也只来自所用的机械工具。1 e; L& x$ t% ^
零件的复杂性6 U9 i5 o' s" u
RP不受限制
) E. i$ ^$ v3 v# B- }8 Z1 `7 C# e 假设一个样品可以用设计软件做模制的话,那么制造的时间或本钱方面几乎不受任何影响。疾速、低价消费复杂零件是RP的最大优势之一。5 D) U8 ^, r- e6 I7 g* O
CNC遭到限制
3 K6 e; Q7 k5 d$ t2 x- c CNC机加工必需求处置部件的一切细节特征。当零件的复杂性增加时,所需设备的数量及工具的变化也会相应增加。大纵横尺寸比、深槽、深洞及方角都会使CNC切削设备的费用增大,五轴切削工具及某些技巧可以克制这些缺乏,但象底切这种简易操作却也能产生问题。
. }* i# J c8 i. E 细节特征
- }$ r* B$ r0 ?, ~8 C- W( {, K RP有其独到之处0 n8 |; b& C& r8 g
RP可以加工出CNC所无法做到的一些细节。比方,RP可以加工尖内角,可以加工又深又窄的通道、又高又薄的墙壁以及棱柱这些大纵横尺寸比的特征。
7 a& w0 C ` c p" v1 p CNC有其不同之处
& o- Y( C8 ~7 W, N/ ]0 K9 D CNC有许多特征可以胜过RP,比方说锐边、平滑叠合、干净的倒角。在评价有关精确度即外表修整等细节时,这些尤为重要。! \& x% ?& D/ W& P/ d
精确度5 W# D7 Q m; s3 F9 }: F5 C# |
RP的精确度为0.125~0.75mm5 b" ?4 D7 y. q# K2 j
RP的某些个别尺寸的精确度有可能超越0.125mm,但其普通偏向的范围为0.125~0.75mm。精确度随RP设备和尺寸大小的不同而变化。尺寸增加,精确度也加大。
2 k1 w' s" G/ x; t3 h9 Q1 l# r, U CNC的精确度为0.0125-0.125mm
# [ A% A( P( U/ [* e, X R 假设机加工设备得当,其精确度有可能到达很高,通常情况下,CNC的精确度要比RP的高,精确度普通与设备的本钱相关。
, b$ g3 n6 x$ t d 反复精度
1 a/ x3 y, c1 P9 P8 S RP的反复精度低
k8 m6 l' i# J# R3 k RP关于影响样机质量的许多要素很敏感,在不同的时间制造零件,其结果或许会不同。温度、湿度、定位以及放置只是可以影响产品反复精度参数中的几个。 G# `* o& l' `. e1 D( r
CNC的反复精度高: ^) D0 j9 ~ }* w9 \ J
CNC的反复精度要比RP的高得多。假设刀具轨迹、所用工具及材料不变的话,其产品的反复性会更高。环境条件和人为要素会对结果产生影响,关于某些材料而言,温度及湿度会影响产量,由于它们能影响到技师所用设备的精确性。
! I3 t: C+ l( U) @/ B( b% N% C 外表精整
# s6 t) Z7 s0 L" m/ [2 T$ z RP的Ra值为2.5~15微米2 P6 u( Z& s# j+ d9 ]" w
假设没做二次处置,即使不是全部,但有一些外表很粗糙。RP运用某些技术可把板材的厚度范围进步到0.0125~0.025mm,但是板材的层理和凹凸现象仍会影响外表的精整。假设想做二次处置的话,可使光亮度到达想要的程度,但这样做会改动零件尺寸的精确度。同时,这些操作也会增加多余的时间和本钱。
" f0 C3 d+ r- X CNC的Ra值为0.5~5微米
; l ?: p/ u. b! i! b$ Q 机加工与RP不同,它可以为样机、模型和刀具做出适宜它们所需的外表抛光。关于RP而言,二次处置(砂磨、抛光)是可以改良外表的光亮度,但同时也会影响到精确度、时间和本钱。
0 F& W* y; |" z3 Z f 可靠性
2 q) s3 ^ a6 e g+ h RP的可靠性属于中等; e3 _% |/ O1 G6 ]5 p7 ~# I# ~
关于大多数技术而言,产品的可靠性随着产品的不时成熟而增加。RP技术只需15年的历史,这意味着它的可靠程度会有不同的等级。该技术由于时间短、资源匮乏,有些RP消费商没有太多的时间为进步其可靠性而改良安装的组件。
% J9 q8 r2 x% [ CNC的可靠性属于中等至上等
. k7 I/ w; O* o1 Z0 X- ?' ~3 ^ CNC的研讨与开展已有30多年的历史,因此它是一种值得信任、可靠的技术。多年来,持续不时的技术改良曾经消弭了产生减少产品可靠性的设备元件。+ R! D( m9 b; Y0 ]1 {
所需操作人员
# p8 i5 z4 n: W7 X/ `9 O, Y' W RP所需的操作人员极少8 I' V1 R7 l" t% f7 P
二次操作(如安排台架)除外,RP所需的人员极少。在数分钟之内,它可以为零件备好所需的信息材料并开端制造。在制造期间,需求很少或者几乎不需人员参与。
% t( ~4 E* g0 ~! G) r% A2 ^ CNC所需的操作人员多
) P) c: j: {, _4 V3 z$ t6 y CAM软件应用固然得到了改善,但在大多数情况下,它们仍然不能铲除人员介入。设备安装及操作需求经历丰厚的技师;模型在无人情况下制造更是极为稀有。
% I* E4 r |% u1 u H 所需经历丰厚的技工( k$ t0 f3 O+ d% o7 `2 O- g
RP所需这类技工极少
* Y5 c* \, v4 [1 ~; u 这种技术的员工工资当然不是最低,但与机加工相比拟,其所需的经历丰厚的技工数量较少。这种说法有几分是真实的,由于该技术本身就不需求什么工人。另外,RP经过改良后,操作过程致使无需技艺。" Z* L0 _3 Z" R( G
CNC所需的这类技工较多# F& H; B% U5 R
机加工需求技巧、创造力和处置问题等方面的才能。从刀具轨迹设计、加工战略到切割操作与监控,机加工都由经历丰厚的技工来完成。随着公司收入的减少,技师数量的降落,很可能会缺乏制造模型所需的人力资源。
i0 L/ \) k1 A 研制的周期
m% r/ }; V) U RP所需的周期短到中等4 e* ]4 ^/ ?; Y# n) r; e
RP由于所需的员工少、操作步骤少、对设计的复杂性不太敏感,因此它不但减少了理论的制造周期,同时还也减少了整个工艺过程的时间。总体来讲,RP技术在时间和人力方面都富有效率。假设RP在下午4:30收到数据,那么第二天早上就能消费出产品来。关于CNC来说,假设没有两个班的消费时间,绝对消费不出产品的。但是,并非说RP技术关于任何零件的加工制造都是最快的。
, Y. [# w4 P: ]$ ~ CNC所需的周期属于中等
: G2 M! t! e1 a2 o$ u/ [# U5 A 机加工所触及的东西比拟多,主要有人力、刀具运转轨迹、安装的固定、加工时间以及材料等等。其结果是诸多工作所花费的时间要比RP的时间多得多。但是,假设设计简单易懂,CNC也能缩短周期;假设转轴速度快,其进料速度也能改动。5 {- [. r" N& p
5 l* {2 A+ e1 x/ l( k( f |
