查看: 1602|回复: 0
在三维建模功用中MasterCAM的应用
发表于 2012-12-17 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维建模功用中MasterCAM的应用- ]% e' {  ]: ~
一、MasterCAM的三维外型功用引见
* s! z" b: {& ^. L3 z4 Q/ x5 f% c: k  计算机操作运用MasterCAM停止编程时,操作次第依次是:绘制零件的二维或三维图形,设置适宜的虚拟毛坯,根据工艺请求选择适宜的切削方式,按照工艺方案选择刀具并且设置相关的刀具参数和加工参数,经过动态模拟等手腕检验生成程序的正确性,再经过后置处置程序生成数控机床可以识别的加工代码,经过编辑,修正后,传输给数控机床,最后停止各类零件的加工。与过去繁琐而复杂的编程工作相比,运用MasterCAM可以完成复杂的加工程序的编制工作,进步了数控机床的加工效率和产品的经济效率。/ o5 F: [$ Y! E" i2 V% s9 J
  三维曲面构图应用于绘制复杂的曲面外形,如各种铸造中运用的模具、轮船、飞机、汽车、摩托车等的外形。MasterCAM中三维外型可以分为线架外型,曲面外型以及实体外型。以下主要对线架外型和曲面外型停止描绘。
4 k0 L* t& L& z9 P2 _! S8 r  二、如何用MasterCAM停止几何图形的建模9 r" f5 g  E* q' B( `$ E7 r
  关于基于图纸以及型面特征点丈量数据的复杂外形零件数控编程,其首要环节是树立被加工零件的几何模型,它是完成数控加工的根底。MasterCAM的几何绘图在主功用表的绘图功用中,运用各个必要的子功用表,可以构建2D或3D图形,适宜复杂外形及曲面的外型设计,二维几何图形建模简单,比拟容易控制。在三维几何图形建模中,却有很多值得注重的中央。, I) Z, E- K& i# T# S4 g, Q! S
  1.三维线框模型绘制+ @7 \" }& F9 Y0 W
  (1)在绘制三维线框模型前需求确立系统坐标系MasterCAM中运用的原始根本坐标系统为标准的笛卡儿坐标系,其各轴正向契合右手定则。" Y+ J* x, q* J
  (2)构图平面和工作深度。构图平面用于定义平面的方向,几何图形就是要绘制于所定义的构图面上。例如一个圆弧可以构造在平行于XY平面,ZX平面或YZ平面的平面上,这完好要看绘制圆弧之前所选用的平面而定。换句话说,在运用CAD系统绘制任何图素之前,必需先指定构图平面。MasterCAM提供9种构图平面:俯视图、前视网、侧视图、空间图、视角号码、法线构面、选择上次、图素定面、旋转定面。构图平面所在的深度就是工作深度。构图平面和工作深度均可经过点击次功用菜单中相应的项来设定。& X2 q7 \+ D! D" q
  (3)绘制曲面之前通常要先绘制线架模型。线架模型用零件的边境来表示,把非平面的外表以线框图从来构造,才干正确的表现出零件的外形。线框模型是用来定义曲面的边境和曲面的横断面特征,是构建曲面的根底。; `1 z; H3 r1 h- ]
  2.曲面的绘制% L5 c+ |  x1 b: ~8 w; B( C
  运用曲面外型可以很好地表达和描绘物体的外形,曲面外型已普遍地运用与汽车、轮船、飞机机身和各种模具的设计和制造中。工件外表的外形都是由曲面构成,一个曲面含有许多断面或曲面片,它们熔接在一同,构成一个图素。关于较复杂的工件,经过多曲面别离,依托曲面熔接技术,产生单一曲面模型,关于曲面构造与NC刀具途径生成是非常有用的。由多个曲面熔接而成的曲面模型通常称为复合曲面。MasterCAM把曲面分为三大类型:几何图形曲面,自在曲面和编辑过的曲面。" n9 e4 d0 @9 M/ c( @3 y  O% Z1 n$ S
  (1)所谓几何图形曲面是有固定几何外形的曲面,如球面,锥面,网柱面等。根本的几何网素町用于构成曲面的边境轮廓或边缘。根本图素包括直线,圆弧,平滑曲线和椭圆等。, N' \9 [5 d. b* R
  曲面的外型方式主要有:举升曲面,直纹曲面,旋转曲面,扫描曲面,牵引曲面,昆氏曲面。* l$ l3 I( n5 q5 y4 Y4 Z4 S" Z" v
  举升曲面是在一些相连的曲线围成的封锁区域中生成的不规则曲面。当曲面必需经过两条以上的线,以抛物线的方式来熔接时,可以运用本曲面。刀,勺,叉,鹅蛋形,飞机等一些特殊的中央用举升面可以便当地构建出来。举升曲面需求留意的是各截面必需满足同起点,同方向的准绳,否则最后生成的曲面会变形,截面选取的次第不同,最后获得的曲面外形也不同。
  C, ~, ~1 S# ^$ a1 y# ?) E  直纹曲面在两个或两个以上的线段或曲线之间笔直的对拉出相连的直线而构成的曲面。当曲面要填满两个或两个以上的曲线之间时就可运用直纹曲面。直纹曲面的特性是二条曲线扫描,一圈的外形就是相同的,如剖切线是圆弧,则圆的大小。园心的Z值,半径都要一样才干够扫描,是一种规则曲面。& M8 |8 V  u' [1 V  R
  旋转曲面是由某一轮廓线绕某一轴线旋转而构成的曲面。其线架构造仪由一段轮廓线和一旋转轴线组成。曲面构建时,先要选定轮廓线,再选定旋转轴,然后还需指定旋转曲面构成的起始角度和终止角度。假设母线本身是一个闭合图形,则最后的曲面也是一个中空的闭合曲面。- p( Z; L" l8 H5 t
  扫描曲面可以运用一个截面和两条牵引线,也可是两个截面一个牵引线,扫描曲面轨迹线曲率不能太小,否则影响曲面外形,致使构成曲面失败。牵引曲面是断面外形沿着直线笔直的挤出而构成的曲面。这条直线是由一段长度和一个角度定义来的,用于构造圆锥,圆柱,有起模角度的模型和并行的圆柱面。, ], P7 T' F# i& D; C
  (2)COON曲面是把一些曲面片熔接而构成的曲面。这些曲面片是由四条相连结的曲线所构成的封锁区域,通常可以绘制自在曲面。自在曲面不是特定外形的几何图形,它经过根据直线和曲线而决议其外形。这些曲面需求更复杂而难度更高的曲面外型技术。昆氏曲面的空间曲线在相交处的夹角不能小于“分岔角度”,否则可能招致曲面的生成失败。
6 `3 o1 k5 j. u: E7 v/ i+ s' s! r  (3)修整/延伸曲面是由修剪某一已有的曲面到指定的曲线边境而产生的曲面,用于需求重新定义曲面边境时。曲面的修剪在构建3D模型中,需求控制一些技巧。MasterCAM修剪的功用是比拟差,如:曲面倒圆角时可以找出圆角面的边境线,用边境线去修剪。修剪面的曲面线要大于面,而且曲线不要刚好在面的边境上,同时,选择合理的构图面,变换不同的构图面修剪。假设还不能修剪。也可以试试将曲线近似转换成直线圆弧,有时也可以修剪。又如:交角的处置。关于三个面相交的角部处置是经常碰到的构面难题,关于这种情况,普通用倒固定圆角或倒变R圆角的方法处置。要留意的是要在大R角上倒小R角,不要在小R角倒大R角。三面倒圆面的交面处置,先找出倒角面的边境线,再找出边境线的交点,将它连成线,然后修剪相交面,类似另外两个面。最后找出边境作成昆氏面。总之,控制三维几何模型的构建,对加工契合工艺请求的零件产品至关重要。# M- K- Z' a% S2 `* F* p
  三、完毕语" v% _7 f& d; @/ K$ @& s/ u4 L
  采用CAD/CAM的技术已成为整个制造行业当前和将来技术开展的重点。在学习MasterCAM软件的过程中,经过充分的接触各种模型的树立。控制一定的技巧,多练,才干灵敏运用软件绘制各种零件图,控制三维模型的树立,为零件加工奠定根底。& \2 I. j: m+ @. Z. h3 }
' y; ~: T& H3 b/ o" M* w
GMT+8, 2025-5-22 22:43 , Processed in 0.096089 second(s), 20 queries .
