铝合金轮毂压铸件溢流槽CAE分析" W" x' r- m g) d5 l3 y1 P+ s
1 引言. m* z$ E% u9 @$ E/ j+ n( _$ I
今年来,随着科技的进步,汽车产业许多设计都朝着轻量化设计方向开展,铝合金的制造方法主要有压铸、铸造、锻造和挤压等,目前铝合金零件的制造方式大多是以压铸为主,但压铸件可能存在的外表流纹、微缩孔及气孔等缺陷,使其无法到达应有的外表质量,必需靠后期的外表研磨、涂装及修补等程序停止修正,以契合产品严厉的外表质量请求。2 ^8 n1 \( e) {; @ r, j
铝合金压铸件质量好坏,最主要的是压铸的模具设计与制造及压铸的工艺条件决议,而在传统的压铸模具的设计,主要是靠工程师的经历而定,常常需求屡次的试模与修模过程,花费不少人力与财力,若用CAE软件来模拟填充过程,便可进步压铸模设计的效率及压铸件的质量。溢流槽是压铸模浇铸系统中不可缺少的一局部,它的主要作用有排出杂物,排出气体;坚持温度平衡;改善液流活动方向;作铸件的顶出平台;接纳第—份冷的金属液。* |2 `. s" K9 \4 q [ ^
2 实验研讨
! w5 t! M1 @1 o, D3 ]4 M# f" H 2.1 研讨对象1 Z q/ Z1 Z) u% U8 y
以某厂汽车铝合金压铸轮毂为研讨对象,其壁厚为2.5mm。应用NX软件的Molding模块对铸件及浇铸系统(包括直浇道、横浇道浇口及溢流槽)树立三维模型,如图1所示。输出MAGMAsoft所能承受的STL格式。应用MAGMAsoft停止导入文档→划分网格→成型条件设定→成型材料选择→制定充填方式→选择模具材料→定义边境条件设定初始条件→设定数值选项设定→执行分析。# I$ n' J9 `" M6 X
压铸件材料选用铝合金ADC12,其物理性质如表1所示。模具选用的材料为SKD61,其物理性质如表2所示。其它工艺参数的设定如下,模具温度200℃,浇注温度没为660℃,柱塞射出压力(600~800)bar,柱塞射出速度为2.5m/s。参照MACMA软件的技术手册,熔体经过浇口的速度为(50~90)m/s。
$ F6 ^0 a% s+ V7 t1 R. W 表1 ADC12合金的物理性能6 v7 M N# X- P# H9 z: L
+ |' i; b& V5 F4 d; e9 U
表2 SKD61材料的物理性质
. T" \% v( }% `8 t( ~
% H" q2 }& V) P( h, O; r4 n7 D5 I5 W; [5 [
图1 压铸件及溢流槽3D图
5 d9 I; n/ }2 U5 f% O9 P$ | 2.2 研讨过程
- I. `# ?# B: U5 o5 e% ^ 以两种不同的溢流构造。即方案1为普通型,溢口面积为水口面积的65%。溢口厚度为0.35mm,尺寸占合金的10%;方案2为与方案1相比仅增长了溢流槽的长度,尺寸占合金的20%。用德国MAGMAsoft停止模拟分析,其结果如图2所示。
+ B, t: t$ D) G1 W% B+ w& a( ]0 Y 压铸件材料选用镁合金ADC12,其物理性质如表1所示。模具选用的材料为SKD61,其物理性质如表2所示。5 x, R" G/ ?- Y/ Z, e3 c
2 v7 W( l" j$ l$ n( A |
