一、引入STL文件
1 K2 `" H2 L# d 用三维软件ug、PROE等,设计成流道,与产品连在一起,最终另存为STL格式文件。如果用mastercam做的3D流道,需要对流道进行破面修补,然后再把产品组装起来,最后导出STL文件。" x$ H6 `, R; O4 G& e' N P
二、建立网格
+ {$ P+ a/ v; T2 i) v ?$ L/ Y 在FLOW3D里面,默认单位是CM,所以STL导入后,需要将产品的比例改为0.1,从而以CM为单位。之后就可以建立网格,但网块不能过多,一般六块以下,太多会出错。
{/ i2 d# D. C8 ]2 A" x \0 H三、设置边界条件:0 N% {, @9 J/ r& [- n1 T
划分网格后,就设置边界条件。在铸造方面,边界条件一般为W、S、V、P、I五个为主(S为对称、W为围墙、V为速度、P为压力、I为连接),其余不用。速度与压力只需要指定一个为边界填充条件即可。$ @7 G- p7 g) I% N6 l0 j
四、设置物理模块
* `0 g9 x6 }1 I9 e8 i' Q" i4 Z 物理模块,根据要做模拟的种类及成型条件来设置。& r9 _; J: L2 y9 K" m0 x' b6 }
五、设置通用的参数
1 B$ R5 o: @- X' g" K) a6 P 通用参数,一般默认而不需要设置。只需要设置填充条件就行,填充条件一般设置为填充分数% ^0 S8 E3 S1 h; p6 f5 Y
六、导入材料的物理特性/ a: S& P* m) K. C# Y. Q9 ^
每种成型都有一个材料合金的特性,选择流体数据库,选择一个合金型号,双击就可以导入。) ?1 W8 _7 p2 z# m6 k3 Z
七、预计算
, \# ?7 O% w. ]: C# w0 B" O 之后就可以预计算,如果没提示错误就可以计算。
$ O! e& z' i! U8 F: i' x |
