查看: 862|回复: 0
注塑成型工艺条件对制品的影响
发表于 2012-12-18 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1). 塑料材料 ' f$ f. [) k1 N2 w
塑料材料性能的复杂性决定了注射成型过程的复杂性。而塑料材料的性能又因品种不同、牌号不同、生产厂家不同、甚至批次不同而差异较大。不同的性能参数可能导致完全不同的成型结果。 $ [3 ~) e; H8 M2 m" Q6 T7 B7 D
2).
注射温度
5 Z- o& W9 ^+ ]0 [% H1 K- s: M
熔体流入冷却的型腔,因热传导而散失热量。与此同时,由于剪切作用而产生热量,这部分热量可能较热传导散失的热量多,也可能少,主要取决于注塑条件。熔体的粘性随温度升高而变低。这样,注射温度越高,熔体的粘度越低,所需的充填压力越小。同时,注射温度也受到热降解温度、分解温度的限制。
$ @% L- D( d$ M- r. d; N" M: r0 H3).
模具温度
6 Y4 }/ D' H$ P# _$ K- ^
模具温度越低,因热传导而散失热量的速度越快,熔体的温度越低,流动性越差。当采用较低的注射速率时,这种现象尤其明显。
5 q" y4 }# \( W4 ^: q' F4).
注射时间
4 K6 d& W0 a) P7 ~; U: G
注射时间对注塑过程的影响表现在三个方面: 9 `5 T) Z1 ^2 ]* n" I. t- p
1)缩短注射时间,熔体中的剪应变率也会提高,为了充满型腔所需要的注射压力也要提高。 4 {. M& W# Z# |. u0 l( H- J
2)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,由于塑料熔体的剪切变稀特性,熔体的粘度降低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。
) n! `; w- R5 _* ?' o+ c
3)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,剪切发热越大,同时因热传导而散失的热量少,因此熔体的温度高,粘度越低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。
) q# f# ~6 Y1 U
以上三种情况共同作用的结果,使充满型腔所需要的注射压力的曲线呈现“U”形。也就是说,存在一个注射时间,此时所需的注射压力最小
$ O5 V. q! R! o. T
GMT+8, 2025-6-17 04:59 , Processed in 0.050244 second(s), 21 queries .
