浅析模具及冲压成形的稳定性
( y0 s/ M: `8 F 模具的设计与制造中,设计人员的经历与技艺起到关键作用。设计合理与否,经过试模才干确认;而模具则需求经过屡次试模及反复修正,才干最终完成。消费理论中,有些模具一旦投入到消费线上运用以后,却常常会产生各种问题,无法满足产品的消费请求或技术请求,构成消费线的非正常停工等,带来诸多不稳定要素。; T0 N0 V+ J4 g/ S" J
假设作一总结,为了处理模具稳定性问题,需求从以下几方面严厉把关:2 u/ O: S/ a" L4 I+ \! n9 z
①在工艺制定阶段,经过对产品停止分析,预知产品在制造中可能产生的缺陷,从而制定一个具有稳定性的制造工艺方案;. y3 U# B! ^$ G. s4 P
②施行消费流程的标准化、消费工艺的标准化;
& M3 `8 x' t! n. j2 D: E x6 n( x ③树立数据库,并不时对其总结优化;借助CAE分析软件系统,得出最优化处理方案。
1 T1 R0 e* @8 K, ~# D' f% S% f 于是,如何进步模具的稳定性,成为模具制造企业面临的理想问题。( l7 D+ c$ O/ k) y3 M
模具及冲压成形的稳定性及其影响要素./ O' u6 X3 g7 w: R
何谓稳定性?稳定性分为工艺稳定性和消费稳定性。工艺稳定性指满足消费合格产品具有稳定性的工艺方案;消费稳定性则指消费过程中具有稳定性的消费才能。6 e2 y0 U8 u" U) P; A) S
由于国内的模具制造企业大多为中小企业,而且这其中的相当一局部企业,尚停留在传统作坊式的消费管理阶段,常常忽略了模具的稳定性,构成模具开发周期长、制形本钱高等问题,严重限制了企业的开展步伐。
5 k. z$ \- I' G6 Z3 P' i5 D 先让我们来看看影响模具及冲压成形稳定性的主要要素,分别为:模具材料的运用方法;模具构造件的强度请求;冲压材料性能的稳定性;材料厚度的动摇特性;材质的变化范围;拉伸筋阻力大小;压边力变化范围;光滑剂的选择。
* e: }' d1 g2 L0 c: a4 k9 p% f& M& ` 如何正确选材及实例
( V2 @6 ?/ F6 h) v1 { 众所周知,冲压模具所用的金属材料触及到很多品种,由于模具中各种零件所起的作用不同,对其材料的请求和选用准绳也不尽相同。因此,如何合理地选用模具材料,便成为模具设计中非常重要的工作之一。
; Y: V- k5 f* V 选用模具材料时,除了请求材料必需具备高强度、高耐磨性和恰当的韧性之外,还必需充分思索到被加工产品材料的特性与产量请求,这样才干到达模具成形的稳定性请求。2 O/ a/ o( @) p6 G
而在理论操作中,由于模具设计人员倾向于凭个人经历选择模具材料,在冲压成形中常常会呈现因模具零件的材质选用不当而招致的模具成形不稳定的问题。以下试举例说明。
3 D/ B) V i P; H! i 〔例〕在材料厚度为1.2mm(抗剪强度64kgf/mm2)的铁板上,加工一个直径为2.8mm的圆孔。& ~" q# H& l0 T9 t1 r! L4 S; w
①冲剪力:P=Ltτ。其中,
" y+ @) \5 d# A \ L:冲裁轮廓长度(mm);8 Q* H/ g) |; k9 V- R' s
t:材料的厚度(mm);
$ R( S% W' J2 h `9 j; i; k τ:材料的抗剪强度(kgf/mm2);d:凸模直径(mm);P=3.14×2.8×1.2×64=675kgf' \: U% [- Y& I8 I# U! m
②凸模刃口的应力:σS=4tτ/d。也即,
! ?. j, \4 Q4 q, A σS=4×1.2×64/2.8=110kgf/mm21 v$ G9 Y. B9 z0 B
工具钢的疲倦特性
5 P" l& o0 V+ t 当σS为110kgf/mm2、选用凸模材料为SKD11,其冲次到达约9000冲次之时,凸模刃口就可能破损。而如若将材料改换为SKH51后,则可望令冲次进步到40,000冲次左右的程度。由此可见,在模具设计阶段,有必要对模具构造件停止必要的强度校核计算,而选用材料时则有以下留意事项:* E& W) T7 [( i3 @& _5 Y2 _) e2 X
①凸模承受的应力<凸模材料的许用压应力8 P- m+ @7 h$ Y$ R4 M
②为进步凸模的抗弯强度,应选用弹性系数大的材质
- `; N0 t0 s: }$ o7 ]" d" i( c ③根据欧拉公式,停止稳定才能的校核
: o/ e/ ^) e/ a) s4 @9 F 综合权衡影响稳定性的各项要素% g1 ]; t1 L% V. | {: R3 y
值得留意的是,在冲压成形过程中,由于每一种冲压板材都有本人的化学成分、力学性能以及与冲压性能亲密相关的特性值,冲压材料的性能不稳定、冲压材料厚度的动摇、以及冲压材质的变化,不但直接影响到冲压成形加工的精度和质量,亦可能招致模具的损坏。 a! i7 P# e0 L
以拉伸筋为例,其在冲压成形中便占领有非常重要的位置。在拉伸成形过程中,产品的成形需求具备一定大小、且沿固定周边恰当分布的拉力,这种拉力来自冲压设备的作用力、边缘局部材料的变形阻力,以及压边圈面上的活动阻力。而活动阻力的产生,假设仅仅是依托压边力的作用,则模具和材料之间的摩擦力是不够的。
g" P7 k( V( t4 e4 \; r2 [ 为此,还须在压边圈上设置能产生较大阻力的拉伸筋,以增加进料的阻力,从而使材料产生较大的塑性变形,以满足材料的塑性变形和塑性活动的请求。同时,经过改动拉伸筋阻力的大小与分布,并控制材料向模具内活动的速度和进料量,完成对拉伸件各变形区域内的拉力及其分布情况的有效调理,从而防止拉伸成形时产品的分裂、起皱,以及变形等质量问题。由上可见,在制定冲压工艺和模具设计过程中,必需思索拉伸阻力的大小,根据压边力的变化范围来布置拉伸筋并肯定拉伸筋的方式,使各变形区域按需求的变形方式和变形程度完成成形。
" l0 ~8 q, U/ Q9 Z8 W& d+ W
+ G) m. j! k' ^) Y, V |
