查看: 928|回复: 1
何种模具适宜激光修补
发表于 2012-12-18 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
何种模具适宜激光修补
$ d: d; V  B  e: R. W激光焊修复模具无疑是近年来新兴起的技术,但是在国内许多厂商对此尚无深化认识,以为激光焊是万能的,但凡金属的物质都可以经过激光焊来处理。钟国伟先生以为这是对激光焊的浅薄认识。3 Y4 D3 Z. C3 E& V  E* L. m
  首先,激光焊接是一种精细焊接,修补模具的激光品种大都是固体脉冲激光ND:YAG,激光是一种带冲能和热能的物质,而且能量非常集中,比方30J的能量在0.005秒内可以集中在直径只需0.2mm的光斑内,即功率到达6KW,所以激光焊很容易控制加工精度,而且发热非常低,距焊缝周边1mm中央在焊接时分温度只需50℃左右,关于如修补量只需0.01mm左右的模具修复是随便而举的事情,这是普通的电焊和氩焊方法匪夷所思的。
; a  [% _! O; Z- P0 O, Q  正是由于激光上述特性,假设停止大面积的焊接,固然将激光光斑以及能量加大,但是激光束的发射会惹起焊渣宏大的反溅,效果适得其反。
* V& [( ^& Q8 f7 ~  A3 A4 y1 }% R  激光焊修复模具的优点,除了能量集中而发热低外,经过激光的不时映照可以使到焊料充分凝结,可以消弭沙眼和裂痕的现象。而且由于激光具有冲量,焊接非常结实,而氩焊只是依托焊料和母材的接触产生高电弧,热量将焊料和母材均凝结,熔融状态下的焊料容易产生沙眼,以及容易构成塌角现象,而冷焊却由于采用脉冲放电凝结焊料及母材的方式,热变形没有氩焊这么大,但是容易产生零落现象。, k% L$ e( w6 g: G8 ^9 H0 w
  激光修复精细模具主要应用于以下场所:, C7 M  y; z+ A1 D9 {( Q& b+ \
  1.精细模具在加工过程中由于人为或者设计、操作等缘由,存在尺寸偏向,需求加焊堆高一定量,再停止修复;" V! M% j+ F+ M! F4 S6 q
  2.精细模具消费出来后,在试模过程中产生碰撞,构成尺寸偏小,激光焊接可以停止局部小范围修复;
+ R) s2 |! `7 d! O5 e( Z( k; Q  3.模具在注塑过程中,上下模不时运动构成局部损耗,必需停止修复;7 G& M8 ], L9 p6 k
  4.模具厂家在消费产品过程中,需求对产品停止局部小改造,假设重新开模具费用大周期长,经过激光焊接方法可以有效的控制消费本钱并且进步了工作效率。
( j: c- ^. Q" p& X+ M, t* ~9 ^& q
发表于 2014-1-8 20:58 | 显示全部楼层
学习了!dddd
GMT+8, 2025-5-20 05:55 , Processed in 0.048815 second(s), 21 queries .
