查看: 2439|回复: 0
汽车模具的三维CAD技术研讨与应用
发表于 2012-12-18 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具的三维CAD技术研讨与应用3 i& S9 K# w8 ^% y# S0 `
 三维实体设计的优势在于:可以直观反映设计的真实状态,经过运动模拟、干预检查等数字化分析手腕,在设计阶段就能防止以往在消费制造中才干发现的问题。标准件库可为模具构造设计提供可以直接装配的参数化、系列化的零件;冲压设备库、典型构造库为构造设计提供了可参考的模型;而根底构造库使模具设计愈加灵敏、智能。资源库与学问工程的有机别离,构成了模具构造设计的学问库,成为三维实体设计的根底。与3D-DL图技术、实体泡沫加工技术的别离,到达真正意义上的三维实体设计。并以此为契机,带动整个模具生命周期的技术提升。完成模具制造的CAE/CAD/CAM一体化,使模具消费越来越依赖于高科技手腕,最大限度地降低人工劳动的强度,进步模具的制造精度,缩短模具消费周期。
2 b  V  l3 f5 ~9 n& ?  资源库、学问工程与学问资源库
: N4 v. m0 ?3 }, ~$ `% H& I3 |  资源库包括:标准件库、冲压设备库、典型构造库及根底构造库四局部内容。它为实体设计提供了丰厚的资源:
) \+ w9 `. _( j! K) o  ◆标准件库
% c$ x8 a: n2 A% `  现代模具设计的高度集成化,请求零件模型在设计制造的各个环节中具有统一性,关于大量具有系列的,由参数肯定的标准件,希望在标准件库中援用时只需选择零件规格参数,就可以得到正确的标准件。而不需求逐一重新建模,也就是完成参数化驱动。/ B" I6 Q; p( A
  CATIA软件,在管理标准件方面有着共同的优势,CatalogEditor(目录编辑器)是特地对标准件停止分类、管理、运用的工具。
: t6 m1 v1 c$ L% A) l# x. Y  三维参数化标准件库的总体树立过程如下:( y" ]2 F: M/ t2 Z  j
  1)归结出共有的外形方式作为建库的根本元素,树立参数化特征。
5 j/ H# {" N' P2 N  2)将规格数表结合到参数特征文件。使特征参数可以按照制定的系列变化。' _0 Q% C# E6 ]  \3 P1 J
  3)运用CatalogEditor模块对成系列的特征文件停止分类、管理。! J6 f! W9 g$ z
  根据模具标准件的类型,可将标准件分为:安装衔接、导向、起重、限位、成翻安装、定位、压退料安装、进出料安装、侧冲安装、冲切、弹性元件、气动元件12类标准件。
: O) `0 p% `0 H' G  别离标准件功用及运用特性,可以分为以下三类:8 A/ F* j/ [; I/ D  ~
  1.普通标准件% L" S0 S; d5 w: ^* G5 {
  多标准,成系列是它的主要特性。应用Catalog停止标准件的管理,使查找和应用愈加便当、快捷。Catalog将大量成系列的标准件,按类型,分红了多个组,每个组下面又逐渐细化。使庞大的标准件库变得明晰且有条理。运用CatalogBrowser(目录阅读器)选择规格,插入到模具装配中后,可用快速挪动一次定位,非常便当。
7 ^& ]9 c' _0 P  2.UserComponent(带布尔运算的标准件)- X5 z5 h3 u/ z5 C. G1 [
  UserComponent(用户组合)是区别于CatalogBrowser(目录阅读器)的另一种标准件插入方式。它能将用户事前定义好的特征,在插入标准件的同时自动与指定特征做布尔运算。
; I, \6 A5 I& [  很多标准件的安装台,是随其规格的变化而变化的。把标准件做成带有自动停止布尔运算功用,使其能在用UserComponent命令插入装配的同时,与其相对应的铸件局部也一并生成。" f# R+ e" i7 o, j% y2 Y4 m
  3.PowerCopy及UDF(局部标准构造)
6 X$ P3 K  E6 \3 ]$ p2 _  PowerCopy和UserDefinedFeatures(UDF)是CATIAV5的一种特征定义工具。经过它,设计者可以把一些在构造设计中经常运用的特征用户化。经过调用对应的特征文件,并设置相应的条件和调理参数就可以生成三维实体模型。
* `& _0 q9 c* O$ j# |5 o  应用Powercopy制造的标准构造主要应用于铸件局部,如起重臂、压板台等。同普通标准件一样,他们也是成系列变化的。不同的是它们是“长”在模具主体构造上的。插入时需求指定一些定位元素及参数,并以布尔运算的方式直接参加到实体中。这样特征的修正和删除都是非常便当的。! {$ V  U& Z, R. c1 W: z$ i
  用UDF定义的用户特征,是被封装成一个特征显现在构造树中的,减小了特征占用空间。而且UFD特征,可以被作为加工特征识别,这一特性,为之后的数控编程过程,提供了很大的便当。
; Q; `. _' Z! m% S! l  PowerCopy和UserDefinedFeatures(UDF)可以使构造建模简单化、标准化。进步了建模效率及精确程度,减少反复劳动。
' y" e7 v- V. A3 K  ◆冲压设备库
; n, ^9 i4 r, F5 h  冲压设备库的树立改动了模具设计中反复核对冲压设备的情况。设计者直接在冲压设备的模型上停止构造设计,对模具的大小、平衡性等都有了直观的反映。在设计压板槽、托杆时,可直接应用压床模型停止空间布置。另外,这些冲压设备还可以参加到模具的运动模拟分析中,使运动分析愈加真实。- f$ a, _. B; c( S! v  m  v/ w. h
  ◆根底构造库, @. y6 _' M  s/ ^2 O
  根底构造库是在CATIAV5环境下基于学问的智能化设计资源库,是学问工程与模具通用构造的有机别离。首先要根据原始信息树立模具的实体模型;然后别离设计经历和规则树立模具构造的设计学问集;最后,经过各种学问推理方法完成模具构造自动化设计。以单动拉延模根底构造的树立为例,首先可根据模具构造特性树立拉延模根底构架模型、定义驱动参数。这个模型越具有通用性、代表性越好。在树立的时分也要充分思索与学问规则的关联。然后将拉延模构造设计标准在CATIA中构成规则,并树立驱动参数与规则的衔接关系。最后再参加IF-THEN方式的推理构造就可以了。在拉延模的设计过程中,设计者只需求控制几个根本的特征参数,系统将会根据事前输入到计算机中的构造规则,自动提供出合理的构造方案;基于学问的根底构造库的树立,构成了模具构造的根底模板。确保了学问的积聚和重用。
" S: q( l- b  ~# _" b# K5 G, s3 M  ◆学问资源库小结
' _. }% f( J( V' p) {5 w  标准件库为设计提供了大量可以直接装配的参数化,系列化的零件;冲压设备库、典型构造库为构造设计提供了实在的可参考的模型;而根底构造库使模具设计愈加智能。资源库与学问工程的有机别离,构成了模具构造设计的学问资源库,成为三维实体设计的坚实根底。
4 u% e$ W9 t" H+ d" d  基于设计思绪的三维实体设计
7 g5 S- C4 N+ L' `# y/ P  模具的实体设计过程是设计思想的过程。与普通的实体外型在思想方式上是截然不同的。单纯的实体外型,常常是在有参考实物或参考图纸的情况下停止的。制图员可以根据实物或图纸直接量取特征尺寸,一次将特征画对。而不存在设计中更改的问题,也谈不上构建流程。而真正的模具构造实体设计,重点在设计而非实体外型。设计是一个创造的过程,模具的每一个尺寸、每一个构造都需求设计员本人肯定,而且设计是一个反复的过程,每一个设计都需求反复论证、反复更改,才干获得较合理的结果。  j4 ?+ S1 j4 ]) S3 F
  模具的设计过程包括模具设计设想、模具设计、模具构造评审、校正及出图四个过程。在整个实体设计过程中,不断盘绕着两个问题:+ z+ x% C. n9 O3 K
  1)如何将现有的学问资源在设计中有效应用,与设计员的设计思想相统一。' F/ g) w: I/ H* L+ c0 ^
  2)产品数模的修正信息能否能及时传送,模具构造修正能否便当。, P7 t+ o5 z) E# h) Q! T
  以上两点,将直接影响到模具设计的质量和效率。为此,我们提出:基于设计思绪的关联建模理念,以下面四局部内容为根底。
5 {+ D/ m6 W: ?7 _  ◆构造的标准化
% n9 H5 V- |. {. O( S  模具构造标准化思想是贯串整个建模理念的根底。尽量采用标准化的构造,使模具设计过程变成标准构造的垒积过程。将各个组成局部参数化、标准化、系列化。然后经过布尔运算相加到一同。最后构成一个完好的设计。但是由于模具产品本身的单件小批量的特性,在设计中只能尽量思索应用标准构造,完好完成标准构造的垒积组合的可能性是很小的。
# P6 c- c0 k; P; ]5 m  在模具设计设想阶段,典型构造库为设计者提供了大量可参考的典型构造。这些构造有赖于以往设计资源的积聚,固然它们是为了特定的模具设计的,但是为以后的设计提供了思绪和参考。
' a4 d6 i# y! \" @( Z# Z  ◆基于学问资源库的根底构造
1 H8 t* g, A) f) k( t  在模具设计的开端阶段,设计员开端勾勒模具的整体构造。这时,各种模具构架在设计员的脑中变化,这些思想常常是一闪而过,不能直观的反映出来。基于学问的根底构造库,可以灵敏的根据设计员的思绪,按照事前输入好的构造标准变化。设计员可直观地看到这些参数调整过程中模具构造发作的变化。这些功用关于模具初期的设计是非常有效的。首先可根据模具构造特性,选择恰当的根底构架模板,设计者只需求控制几个根本的特征参数,系统将会根据事前输入到计算机中的构造规则、校核规则,自动提供出合理的构造方案。另外,模具设计固然具有单件小批量消费特性,每一套模具都不相同。但是,在同一个项目中客户常常对同一类模具有统一的技术请求,很多模具有着类似的构造。我们把这些类似的构造根据客户的技术请求参数化、规则化,构成针对项目的根底构造库。既满足了客户的技术请求,又进步了设计效率。  x) K' J% |9 i1 P4 R4 x: r
  ◆基于关联的设计& |* H* I- j3 m
  CATIA的关联功用,可以使零件之间的互相援用变得愈加可靠。当零件乙援用了另外一个零件甲上的某些特征元素(例如,一个面或一条线),若开启关联功用,零件甲发作改动时,则零件乙中援用的那个元素也会同时更新。这种关联功用保证了援用元素的同步性。使援用变得更为可靠。另外还有一种高级的关联功用——Publication。运用Publication树立的关联,仅识别Publication元素,而不强调是哪一个零件对象,这种Publication更为灵敏,应用也更为普遍。
  s+ j6 f3 H) S  传统的模具设计流程为直线式流程,即DL图设计终了后停止模具构造设计。而采用Publication的关联设计,就可以在DL图草稿设计阶段,用暂时的DL草稿停止模具构造的初步设计。待DL图正式图完成后,将暂时的曲面更新成正式的DL图曲面,继续停止构造的完善工作。采用这种设计流程,完成了两个设计阶段的并行,不用紧缩DL图和构造设计时间,却能有效的缩短整个模具设计周期。
/ B) j+ c: \: x  在模具构造设计中,我们把影响模具构造的最重要的根本元素(如草图、轴线、参数等)发布(Publication)出来。整个模具构造以此为援用主干,依次延伸设计。若模具构造需求调整,只需求修正这些根本元素,就可以到达牵一点而动全身的目的。采用这种关联设计方式,即明白了设计思绪,又为完成模具的快速修正,提供了很好的处理方式。' O" G4 P# A. r( g' }7 K
  另外在模具设计过程中,产品数模的反复修正派常招致设计工作反复。采用关联设计后,构造设计员根本不用理会产品数模小范围的更改,CATIA的关联更新会自动停止。只需在产品数模变化较大的情况下,才需求设计员干预。& R6 e9 P  O6 F* i7 q9 L# V
  ◆各类标准件的灵敏运用! G) Z: x1 k" m2 \: N
  在构造细化的过程中,POWERCOPY类型标准件提供了铸件本体的标准构造。可以自动布尔运算的UserComponent标准件,由于安装台和标准件是在一个PART零件中,安装台会随零件的挪动而挪动,更改非常便当。普通标准件操作简单,运用便当。( N" B9 b9 D; F/ C
  上述的内容掩盖了模具设计从设想到细化的整个过程,在每一个设计阶段,都有相应的资源、学问作为支持。以构造标准化为主导思想,运用参数化、智能化学问库,及和合理的布尔运算手腕,完成了设计思想与学问资源的有机别离,快速的将设计思想细致化。这些资源的灵敏运用,无论是设计前期的设想,还是后期的构造修正都提供了良好的操作环境,真正意义上进步了模具设计的质量和效率。
+ m1 W& x( |/ I* R$ c) S" S  数字化分析手腕4 N: R& u: G8 f- H8 S3 |0 B
  采用截面检查、干预检查、相对运动干预检查、运动模拟等分析手腕,真实的反映模具的理论工作状态,保证了设计的可靠性。- Y. I. M9 Q  V7 j$ [; [9 Q
  ◆截面检查: \( T& `" a$ E& B6 y( Q
  CATIA空间分析模块,提供了多种截面检查方式。可用于检查模具构造,审核模具设计能否合理等。另外,对设计员理解模具的内部构造、检查模具构造强度也有很大辅佐。
' J. x: S5 x, M, ]2 B  ◆干预检查
4 B. Y& g' q1 N* o4 v6 ~! P! ^  CATIA空间分析模块提供了干预检查、接触检查、最小间隔检查等多种分析方式。可以有效的分析装配体中两个或多个零件的空间相对关系,并且计算出细致数值,生成空间分析结果报表。
& F8 s! ^) P. x. L  ◆运动模拟
1 l* S2 }2 G: z% {2 J8 X" H3 U* T  CATIA-DMU电子样机运动仿真模块,可使设计者经过仿真模拟,考证机构的运动情况。基于零件间的约束关系,树立2D和3D运动副,组建运动机构停止仿真。此外还可对速度、加速度、干预、间隙等停止分析。
- V% D, d. o) D& V8 b+ d& R0 d, l  上述是在长期的汽车模具实体设计中总结出来的宝贵经历。其根本目的,就是将各种资源、学问整合,效劳于设计。以各种理念和流程来标准、进步设计效率,将各种检测、管理工具综合运用,进步设计质量。树立高效率、高质量的实体设计平台。目前,此技术已被一汽模具普遍应用,完成了多个国内外项目。汽车模具三维实体设计技术的开发成功,优化了模具构造,进步了学问应用率,缩短了模具产出周期,从而进步了产品的质量和性能/价钱比。* h2 K: v/ N  u% Y! k0 Y' Y
GMT+8, 2025-5-22 22:11 , Processed in 0.112862 second(s), 20 queries .
