查看: 1092|回复: 0
压铸模具的管理以及维护颐养
发表于 2012-12-18 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具的管理以及维护颐养
6 U% w) L9 L5 C  模具是压铸消费中三大必备要素之一,模具运用的好坏直接影响到模具的寿命,消费效率和产品的质量,关系着压铸的本钱。关于压铸车间来说,模具良好的维护和颐养是正常消费顺利停止的有力保证,有利于产质量量的稳定性,在很大程度上降低无形的消费本钱,从而进步消费效率。根据在理论消费中遇到的问题,我们讨论一下怎样去把模具的维护颐养做得更好。
+ T1 J1 B6 {5 G  u7 z  首先:树立模具档案,做好准备
& u" d) [9 }8 J  \) T- Y# Y: |  (1)也就是给每一套模具在入厂时树立一套完好的运用记载,这是保证以后颐养和维护的一个重要根据,每一条都要做的细致,明晰,包括每日的消费模次在内。" X% h, p5 ^/ [* ~: n( D' b
  (2)作为一名模具管理人员,模具自入厂以后,模具每一局部的构造配件必需求细致记入模具档案里,并且要根据需求,把模具内的易损局部列出,提早准备配件,比方顶杆,型芯等。设立易损备件的最低库存量,从而不至于因准备缺乏而延误消费。由于这样的经历很多,有备才干无患。假设由于本人没有准备备件而耽误消费,关于压铸企业来说所构成的损失是很大的,时间,人力,保温炉用电(或者液化气)等都不是小数目,最主要是延误了消费,耽误了交货损失会更大!
/ @  i0 |+ o' h( K3 P+ t  (3)给模具做履历卡的同时有必要在模具本身刻上永世性标志,易于分辨。这样不会构成装错模具的闹剧。
6 B- S. n( O2 i1 `( Z7 a, h  (4)假设附带有油缸抽芯器的模具,尽快给其配上快换接头,不然每次拆装模具从油缸里漏出的油所糜费的钱足够你支付好几个员工一个月的工资,你也可以用省下来的钱给员工改善一下伙食。这样也大大缩短了压铸操作工装卸模具的时间,一举几得的事。切记买一些质量好的快接头,否则适得其反。- w: e2 H" `& C* {) y
  (5)提早制定模具管理规则,对员工停止系统培训,实在的执行下去。
9 V- _6 k  ^2 K. D+ A9 I( \" p  其次,模具在消费过程中的留意事项' N3 Z- A: m; A! K" \
  提到模具的维护与颐养,在很多压铸操作工的脑海里会立即闪现出一个概念,总以为那是模修工的事,和他关系不大,其实正好相反。一切模具的命运如何可以说都在压铸操作工的手里控制着。打个比方说,你是有一部车,开了几年坏掉了,你能说都是那些个洗车的构成的吗?所以模具在运用过程中以下几点要特别留意:& c( C2 b4 Z  T, M
  (1)模具冷却系统的运用。模具冷却水在正确运用的情况下不只延长模具的运用寿命,而且进步消费效率。在理论消费中我们常常忽视了它的重要性,操作工也图省事,接来接去的太费事,就不去接冷却水管了,有的公司致使在定制模具的时分为了节约本钱竟然不要冷却水,从而构成了很严重的结果。模具的材料普通都是专用的模具钢经过各种处置制造出来的,再好的模具钢也都有它们运用的极限性,比方温度。模具在运用状态下,假设模温太高,很容易就会使模芯外表早早呈现龟裂纹,有的模具致使还没有超越2000模次龟裂纹就大面积呈现。致使模具在消费中由于模具温度太高模芯都变了颜色,经过丈量致使到达四百多度,这样的温度再遇到脱模剂激冷的状态下很容易呈现龟裂纹,消费的产品也容易变形,拉伤,粘模等情况呈现。在运用模具冷却水的情况下可大大减少脱模剂的运用,这样操作工就不会应用脱模剂去降低模具的温度了。其好处在于有效延长模具寿命,俭省压铸周期,进步产质量量,减少粘模和拉伤及粘铝的情况发作,减少脱模剂的运用。还能减少因模具温渡过热而构成顶杆和型芯的损耗。
/ J# C3 Y, M6 M  (2)模具在开端消费的过程中必需对模具停止预热,防止在冷的模具突然遇到热的金属液而招致龟裂纹的呈现,较复杂的模具可以用喷灯,液化气;条件好的用模温机;比拟简单的模具可以应用慢压射预热。
* _. `$ B& P1 c  (3)对模具分型面的清算,这一点是很省事的,也是很容易忽视的,假设买一副好的模具,那么就显得工作轻松得多,假设模具质量不好,消费时在模具分型面上难免有飞边或者污垢的产生,操作工应该经常的去清算这些部位,随时配备一把小铲刀(公司应给你的员工把工具准备齐全,有好的枪才干打仗)。假设有了飞边没有及时肃清,模具分型面很容易压塌,构成在消费过程中跑铝,一旦构成这种结果,不管你有多么好的模修专家,完好修复的可能性是很小的,不是他们没有本领。呈现跑铝所构成的结果,不但增加了压铸本钱,白白的铝糜费掉,产质量量也不稳定,特别是内部质量,而且增加了工艺参数肯定的难度,合格率会降落很多,从平安思索,增加了呈现工伤的几率。在交接班的时分,操作工应用煤油彻底对模具分型面清洗一遍,不但能防止模具不会被挤伤,而且经过清洗,能把模具上被脱模剂的残留物或者其它污垢堵塞的排气槽打通,有利于压射过程中型腔内气体的排出进步产质量量,一个班组下来清洗分型面两次为宜。要让员工养成一个良好的习气。
9 s5 q' ~8 s( y! b0 }7 v  (4)假设模具配备有电子控制,则留意绝对遏止压铸机与模具之间的信号线有接头现象,缘由很明白,在日常消费中,很难防止信号线上沾水,或者是接头包扎的中央容易破,从而构成与机床短接,假设构成信号错误,轻则报警自动停机耽误时间,重则信号紊乱,把模具顶坏。构成不用要的损失。行程开关留意防水。
, I4 b; u, m- w( @+ j2 b  (5)每个班组接班时,按照本公司的《模具点检表》认真的做点检,发现问题及时处理,以免给本人构成不用要的费事。
' g% _2 W) U! D, H$ p. Q  再者:模修班的职责( H, o/ J8 X6 P2 H4 g8 c; k
  模具的颐养与维护方面模修班起到“有病治病,无病强身”的作用,针对一套模具一个批次的任务完成,模具卸下后,模修人员必需对这套模具有一个很细致的理解,比方截止到如今一共消费了多少模次,曾经出过什么缺点,查看尾件产品理解目前的模具状态,能否到了模具的平安运用寿命,能否要根据消费量向车间报备模等,这就必需求查看此模具的档案。& ]  \; I) Q' E+ J! H
  (1)模修人员在维护,维修,颐养的过程中必需求控制一个准绳,绝对不允许私自更改模具的尺寸,在这样一个前提下去展开工作,假设一旦改动原有尺寸,就有产生批量质量事故的发作,损失将是很沉重的。
) ~: e' U9 s' V; G) d, }  (2)根据本公司《模修维护颐养管理规则》实在做好维护颐养工作。在颐养过程中,模修工对运用的工具缺乏运企图识,比方在对模具抛光的过程中用比拟粗的油石,有的致使把抛光机装上百叶轮对模芯停止抛光,不但构成模芯外表四处都是深度划痕,而且伤到模芯外表氮化层,使下次压铸消费时根本就无法运用,不是粘模,就是拉伤。有很多情况就是这样,上次模具消费的好好的,等这次再消费就怎样也干不出活了,除了其它外界要素外,这是个很重要的缘由。9 ?! d  j; w7 V0 Z1 B
  (3)关于易损件比方顶杆,型芯等应认真检查,有没有弯曲,裂痕等,假设有及时改换,好多情况是等模具再消费时没有完成多少模次型芯就断了,大多原来由此没有认真检查,有问题没有提早发现而成,构成人力和时间的很大糜费。6 C8 Q! C6 P4 g
  (4)抛光模具需求补充一点,哪儿有粘铝,哪儿有积碳就抛光哪儿,尽量减少由于抛光而构成的对模具所构成的磨损。7 E! P3 E, S8 X+ e  l& y
  (5)应对模具一切运动的部位,和别离部位,螺钉等做光滑和防锈处置。( V* z1 K) b9 Q& Y1 }
  (6)模具管理人员随时监视颐养情况,留意其它的管理细节。做好颐养维修记载以备查询。* M& j) e- J( _, y
  模具的保管应做到台帐,图纸,档案等的分歧性,模具不能拆开存放,防止零件的丧失,长期不运用的模具定期做防锈处置。新模具在规则的时期内尽量做去应力处置,以延长其运用寿命。在模具颐养和维修过程中,有些说的挺简单,都明白,但真正做下去很难,需求我们渎职尽责的去落实下去,把工作做到位。; B, x5 J+ `% Q) t
GMT+8, 2025-5-22 22:43 , Processed in 0.107925 second(s), 21 queries .
