查看: 1567|回复: 1
注塑模具制造与维修作业指异书
发表于 2012-12-18 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具制造与维修作业指异书
5 w2 c+ c( _( k+ x$ U目的:为使模具制造及维修作业能降低本钱,缩短制造周期,确保模具寿命,保证产品质量。5 [, B5 ]# M5 m0 r3 t% N' R
  一、制造模具编号:1 w7 X8 x/ D9 P+ R3 S5 X
  1.必需在模坯外侧端面上方(方铁)用铣床加工模具编号,字高度40mm,深度0.5mm,字体为等线体。
3 ^: Z0 P4 K  Y. n9 A  2.每一块模板上均须用字码打上模具编号,且方向统一。/ _' h4 E* Y3 v% Y" R; E+ S
  3.模具一切螺丝、吊圈孔及模具部件必需是公制规格,而付加工模配件必需是标准规格,遏止自行土制。
7 {. ]7 ~5 P4 h8 f1 s( c( W' t  二、撬模位8 A, V! S  O6 c3 q) h1 a
  1、每一套模具均在B板(动模板)上四个角铣出撬模位,以便FIT模及修模用。1 g  M/ K- Y* w
  三、码模坑:
5 J" Z' W- S" h; C' R  1、非工字模胚均需求在前后模铣出码模槽,细致尺寸根据模具设计尺寸而定。0 o+ E- H& e+ K) t
  四、码模螺丝孔:0 ]1 D& t/ [$ S$ e6 x7 I
  1、每套模具均要在动模底板,定模面板上开码模孔。( ?! J" ~8 V- @* X# o8 [) j
  2、孔距尺寸需根据注射机型肯定1 ]6 V4 R8 k% u2 N
  五、顶棍孔
7 w( f7 C5 `3 a% }( d$ t0 W+ |  1、动模底须开有足够大的顶棍孔,直径Φ25~40mm
4 x6 `3 i( M6 a0 {  2、小型模具只需开一个顶棍孔,中型模具必需开三个顶棍孔以上,大型模具即需开五个孔
8 d9 {  n$ Z& E9 ~# n7 {3 f5 i4 p  3、顶棍孔径及位置根据注射机型理论尺寸(设计尺寸)7 Z6 F+ H7 Q8 ]! |% \
  六、定位圈5 x% E* x) W) Z4 o5 E
  1、每套模具必需装有定位圈(即定位法兰),以便装模定位,, d% }" |* Q  A% h4 |4 u
  2、定位环尺寸应根据注射机型墙板孔径肯定,
6 {. q+ C$ K. F  S  3、定位圈直径公差为0.2~0.4mm,凸出模面板高度最小8~10mm," B1 f: I  o9 p& @+ D
  4、模具与机板的定位圈(法兰)的标准尺寸100mm-0.20^-0.40mm,
3 h1 W( B8 z2 o  七、先复位安装( s( V+ B7 u- O+ R
  1、当顶针司筒与行位顶出安装相干预时,必需在模上设有先复安装,不尽靠弹簧使顶针板复位,以免日后弹簧失效,行位(抽芯)与顶针司筒相碰撞。
4 t8 {6 I6 @: Y$ m- K. P  2、必需在顶针板与动模板间装行程开关,以确保先复位安装有效前方可通电合模。
" V5 K! h5 r/ w; {4 r  八、顶针板导柱导套
% O& ~0 k" d: d  1、顶针板长12或以上,或工模排位偏中
/ w: X( e: p  e1 c* a: Q# y  2、配置较多小顶针且直径在2mm以下,6 ?4 }; `3 x3 |" ^. ?
  3、配置较多司筒(10支以上),
2 ^4 t, @) T; b0 x  4、以上三种情形都必需在顶针板上加四支导柱及导套,以保证顶针平衡平稳地顶出胶件。
/ S7 h8 x  y6 B  九、顶针板弹簧弓
: k' j% W9 s% Y5 W4 J  1、一切模具必需上顶针板上安装四根复位弹弓,以助顶针均匀回缩,
7 V) P' l, X( u6 J& ]0 `6 p  2、采用塑胶模具专用蓝色弹弓,复位弹弓两端磨平,
% e+ }* t# B* L4 ~  \# a  3、复位弹弓不能紧缩大于自在长度的40%需在胶件有效出模情况下在顶针面板上做四个顶出限位钉
) ?5 ^/ @5 S6 H' @& g  4、复位弹弓固定,必需两端均有固定沉孔,遏止一端沉孔一端磨平面的不可靠做法。
, b! D# Y3 p; ]) v6 Y' q  十、自动脱水安装
4 I1 y+ m$ F/ n# V4 ]# K  1、细水口模(三板模)必需靠装有拉杆,拉条或回位销,保证水口板及A板的挪动至水口自动零落。) i& {- G, c( v) b; i. u
  2、拉条用料厚10mm或12mm以上,
3 H6 j  c; g5 ^( G  3、拉条螺丝直径不能小于8-14mm,
  ^  [+ m- n+ O: h0 R  4、采用B板(动模板)面上装有4粒尼龙胶钉(尼龙拉机),效果平安可靠,经济适用。$ m  C: R3 Y0 |
  十一、顶针动作9 F$ f4 E; N& ]- Q. u
  1、应保证在任何场所都可靠地顶出啤件,并在合模前保证不与其他模具零件相干预地复位,8 l0 O3 A; [* s. A1 C$ h
  2、顶出时不能使啤件产生变形,顶白及卡滞现象疾速顶出且顶针痕迹不影响啤件外观质量。
$ l$ E5 u+ f& P& }4 {  3、顶出应平衡且很顺,不可呈现顶针板倾斜现象,顶出不应有杂音产生,1 @5 Z# }$ d& {8 {( E
  4、顶出完成后,顶针应自动回缩(除特别模具外)。
0 c: |9 ]8 r4 o9 G  Z7 m6 V  十二、行位动作
1 W1 i6 l, p: J; @  1、滑块(行位)动作应顺滑,保证形件不变行,不可呈现死动作,不均匀,松动等现象;5 B. q7 A; r* |+ v) ?( E" q, g
  2、大滑块导滑面要开有油槽;; Y1 I8 S( j( |' d+ i
  3、大滑块须有冷却水道;' Y3 s  d* t" h3 [1 G- ~
  4、滑块与滑座局部配合采用HVE6,不可过于松动;0 a! ~* p4 c* @# W' R0 K3 }. P3 _3 K* R
  5、滑块滑动行程长渡过长时,必需在模座上增长导向,通常滑动局部长度做到宽度的1.5倍左右为宜,抽芯时滑块在导向槽内的配合局部,要有滑块滑动局部的2/3管在导向滑槽内;
+ p0 u' \/ @+ u$ R3 l  6、斜导柱孔与斜导柱配合必需留0.2mm以上间隙,遏止一样大的配合;
8 R! X- a7 U6 R$ }  7、斜度导柱的角度小于行位锲紧面的斜度2度,大滑块的锲紧块,必需伸入下模15-20mm,以10度斜面互锁反压。& F1 }4 w9 F4 G( c$ T0 |. k& r
  8、圆面滑块组合的型腔,纵向与锲向滑块的锲紧面的角度,斜度柱角度分别相差2度,遏止一样度数,模具上方的滑块最终定位必需用弹弓推或拉,方式上不能用波珠,以免滑块在合模时撞伤锲紧块及斜导柱。9 Z7 J) ]) R; H- G! D: L
  9、一切行位的对擦面必需加装耐磨板,对擦面长≥30mm,且宽≥50mm。细行位及行位压板需淬火加硬52度以上,大行位按开模前的请求氮化或加硬。
% T0 {! P7 A1 Z  W( M( j& Y+ E  十三、吊模孔8 F* j$ [# y% u' J; [- N
  1、小型模具A、B板上下面均作有吊模螺丝孔;% S5 A8 W& d9 d& i  R$ y3 d
  2、大型模具一切模板均作有吊模螺丝孔,或都二面都要。
" o- ~: B- x7 z8 {% w  十四、CAVNO.:
/ E! U, w' q5 j7 d  1、一模多腔零件必需在非外出面,配合面上打CAVNO.以示区别,在第一次试模前就打好。0 [9 q9 k. P" }
  2、CAVNO.字唛位置与设计工程师联络后打上为宜。
7 J* H& H) C7 i/ q$ J# E; S- h  十五、料道外形
: }$ C5 O, I7 F) m. v# Y- h  1、准绳上采用O形(圆形)料道;$ Z) A# E! f5 Z; H4 D
  2、特殊情况采用梯形料道;
' W; {" U% E5 g8 i/ o- ?" u1 d  3、料道口的截面大小通常根据产品大小,工模内腔多少面定,细致尺寸根据模具设计图而定;  g& ~2 m# i1 c0 I& L- K: h0 F
  4、料道口外形款式繁多,通常有平逢式,扁方式,点浇式,潜水式,三四爪点浇式,细致料道口尺寸跟理论产品大小相正负,开料道口时流量要分布均匀,通常远离主流道越远料道口逐渐增大,细水口点浇式,准绳上要保存有肚脐眼普通平逢入水要开料道口斜位,以免产品胶离水口后增加辅助人工工作量。% Q- X* [  Q( Q0 s8 N6 @" @
  十六、异形顶针,镶件  E& F! C, N8 l. B0 m# S
  1、异形顶针镶件可转动时,必需做好防转安装。( _; B$ H6 G; ]8 Q3 k9 L
  2、防转安装必需可靠,单一定向,遏止二个方向定位,(包括司筒针头斜面), W6 o# h0 W' t! J
  十七、司筒" m; a, J! H9 Y- g: o
  1、司筒一切孔必需铰光不能直接钻出,以免烧司筒柱位成形局部,必需加工出啤把,并省光以防止一圈圈或拖胶粉顶白。
# l4 U1 H& G4 ?  2、优先采用标准司筒,严禁成形局部直径多大尺寸就用多大尺寸,司筒尺寸可小于成形柱外径尺寸;
/ ^: A- B( S5 S! E! G  3、为防止司筒与司筒配合呈现偏心,司筒头部切割量不能超越10mm长,在设计请购必需重点思索肯定尺寸。
/ z' I  _, `8 o/ l! L* @0 a( X  十八、排气槽
3 |. d* {8 i$ X8 f- u  1、定模板(A板)导套反面必需铣排气槽,以免构成真空影响啤塑及FIT模,增加开锁模的液压能量有损机件;- V- l1 O- a) g8 K
  2、为保证高速注塑,需有一切模具分型面最后溶接部位及料道口止境必需开出排气槽。
" e0 K/ G& H: w8 ]( `3 ~" q. G: J9 Y0 {  3、排气槽深度见参数:ABS、AS、PS:0.03mm,PC、PE、PP、POM:0.02mm,PA尼龙0.01mm5 p( ]4 n6 }: j. ~! Z
  4、为精确排气位置,排气槽可在第一次试模后再加工,开排气槽必需用磨麻或铣床加工,遏止打磨机加。* I  ^; D3 E) l) T
  十九、工模生锈
6 Z# I& @# e7 j" P4 H  }  1、模具制造过程一切加工零件在暂停加工后必需涂上防锈油,以免生锈;
, A1 v$ `. Z4 p- I  H# z; s6 H  2、模胚外侧在拆模后亦要喷防锈油,以防生锈,
! ?0 ?5 b% ]* W2 j. a/ _* b! @  3、新模制造终了时均不可有锈痕。0 J- W8 W& M% T2 i8 G+ q
  二十、顶针司筒烧伤
4 c3 n0 k  C# k. l6 S  1、新模不可存有顶针司筒烧焊等缺陷。
# i  [, y4 D  C  \& i# p" L  2、顶针孔司筒孔必需较光。
: P1 S( f) D, ], _+ q# L  3、顶针孔司筒针固定沉孔底部必需做平底,,轴向配合间隙不大于0.15mm。
: u  e6 ^. c, y. a6 M  4、顶针司筒与型芯配合隙孔径公差为H7。$ G+ J0 x$ l3 s  b  Z7 X
  5、顶针司筒与孔之间必需喷上高温顶针油。
# R$ p! k& e9 s2 @/ k( S  6、顶针必需高于型腔面0~0.5mm遏止低于后模面.* L0 Q. h  t+ Z6 N4 r% x+ d! v* s
  二十一、冷却水出入标志) _. y- \: O8 R: m2 u3 @
  1、冷却水出口必需打“OUT”或“O”字唛,入口必需打“IN”或“I”
& s7 t1 X: V! g9 ?8 y  二十二、顶针头打记号
+ D6 U6 b$ t' B' }. o" E  1、顶针固定板必需打上记号,记号应相同且在同一方向,以便修正模
  j. z2 R/ q! [  \) L& U  2、镶件与固定件板之间亦必需打上记号,以防装错。/ y3 G6 A- a& `3 W& t
  二十三、分型面高出模胚面
" |# |# o8 \& P$ H) G  1、通常分型面高出模胚面0.1-0.5mm。
8 ?( I1 n+ ~$ p# ?$ O  二十四、滑块、斜顶块退磁1 z9 p2 R& @/ d5 `( }& a
  1、运动部件(滑快、斜顶块、锲紧块)磨削后必需退磁,以免烧伤运动部位及在磁性吸力作用下,滑块分开后即又回原位置,当二次合模定会撞伤滑块。/ p  X# X5 ^5 a  V3 z' i0 B, n3 v7 [
  二十五、流道抛光
. E& P+ e$ ?; |  1、流道必需抛光,严禁在流道上打凹凸,以免影响注塑活动性及啤塑外观;' v: r) c/ [) w; E* g5 L
  2、主流道长度在构造容许的条件下小于60mm。
3 H# g  F0 ?* z& X  二十六、流道及入水能否合理
5 ~& X" G- v4 `+ ~4 h, W: w- e7 \  1、流道设置应保证入水平衡及减少水口料,流道转机处必需设置冷料穴;# H2 Y  Q. R/ x0 i1 k
  2、优先采用热流道潜水口以俭省水口用料,入水保证产品请求尽可能减少辅助人工费用。
7 Q7 G( ^0 S$ t! Q1 v/ c  二十七、内外模平面必需平行,4支回针高度要分歧。/ Y* z$ }8 ^; [" ~) V* n
  二十八、水口板动作必需平衡均匀拉开,行程合理。) l' Y1 B( _. X- c( D
  二十九、省模必需保证不粘模,不顶白,必需满足产品请求。
1 {6 O$ \$ ^4 E0 s- U  三十、辅助柱(模顶、撑头)3 M; o/ _2 p% B1 b
  1、模具尽量设置辅助柱、尽量设在中央及尽量大直每径;
) s+ D& _% I. o4 {9 v  2、辅助柱必需用螺丝固定在动模底板上;
8 A7 A0 ^3 n+ n! v, Z( s  3、辅助柱长度应善于工模方铁高度的0.1——0.25mm。
( r; ~& b9 g( g5 _' v5 o  三十一、冷动水4 W* |  c! I! y+ v
  1、一切冷却水必需保证均匀且充足,冷却水直径不能小于Φ8mm或Φ3/8″,除非构造不允许;
7 K2 c% W# p; U* g/ c2 F  2、密封胶圈在加工时必需高出0.5mm;
" a8 B/ Q+ o5 Z3 i8 ?  3、做水压实验,在8Kg压力下,5分钟不漏水。! g! N$ F# z& Q
  三十二、氮化
) H3 N1 o0 }" z4 z0 A/ P  1、开模前除了特定一切的钢料外,在一切工程全部完成后,必需外表氮化,氮化有以下两个规则:
  q% p% S+ {+ j( y) O6 K  1)一切动件(包括行位、斜顶、擦穿位、斜铲)等,这些部件固定需求氮化。. x* {4 E1 F4 s! s
  2)个别工模需求全部氮化(包括PC、尼龙加铁……等工程料,这些工模在开前必需会特别提示全部氮化。- q% ]/ d% Z0 w; m
  三十三、第一次试模
/ M9 z6 q! |, B  1、新模具第一次试模时,模具外形必需锣上本公司模具型号及中文称号;
' ~9 u9 P0 k. p; [9 ]1 x4 C: u  2、新模具第一次试模必需装有动定模标准定位件,四边各一个。
7 n' g! `. O2 j0 d1 Y  三十四、新模具必需是标准模架(做模商需列出采用哪间的标准模架材料经本公司)。
  k4 ?- Y" P) I5 Z3 E, ?5 b1 O  三十五、新模具模芯四角位必需做模芯定位。+ o# Q; s$ P9 x. q
  三十六、一切模具要装动定模锁扣。) ], j7 ~6 e7 a, t6 u
8 w( i' q/ G/ T  U6 T; A
发表于 2013-8-29 08:15 | 显示全部楼层
好样的,不错
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-5-19 08:28 , Processed in 0.075830 second(s), 21 queries .
