压铸模具运用、维护的留意事项 为了进步模具运用寿命,坚持良好的工艺性能和防止过早失效,对压铸模具的安装、运用、维护及颐养作如下规则: 一、压铸模具必需安装在性能良好、与原设计机型相符的压铸机上,运用的压铸合金材料一定要与原设计材料相符。 二、模具安装前,首先检查模具外围紧固螺栓,确认无松动现象后,方可上机安装模具,保证模具安装可靠。 三、试模前各滑动、导向部位应充分加油光滑,用慢速反复开、合模数次,观察模具各部位运转能否正常,确认模具各运动部位平稳、可靠、灵敏后才干开端试模。 四、 试模时,模具应充分预热,普通铝合金压铸模具预热及工作温度参考如下: * U: _5 u- o7 ?5 {
铸件结 构特性
* H* \( v1 B+ T7 g! M/ r温 度 ( °C ) | 铸件壁厚≦3mm | 铸件壁厚>3mm | 构造简单 | 构造复杂 | 构造简单 | 构造复杂 | 预热温度 | 130~180 | 200~230 | 120~150 | 150~180 | 工作温度 | 180~240 | 250~280 | 150~180 | 180~200 |
压铸工艺参数应选择稍低的熔料温度,稍低的压射压力和中等压射速度等条件下停止试压。冷却要充分,开模时应在低速下停止。随后根据试模情况逐渐伐整各压铸工艺参数,到达最佳状态。遏止一开端就采用高压力、高速度、不预热条件下试模。试模后样件应尽快检验,确认样件合格后,方可投入消费运用。 五、试模中如发现有压铸成型不良时,(如充填缺乏、气孔、缩孔、脱模不好、飞边等)应从压铸机压铸工艺参数的选择、压铸机动静板能否平行、脱模剂方面停止分析,找出缘由,采取措施以消弭缺陷。 六、模具每班开端工作前,一切滑动、导向部位应均匀光滑,检查模具安装压板螺栓不许有松动现象,连续空开合模三次,当开合顺畅、没有异常情况呈现,方可停止消费,消费过程中模具导向部位和滑动部位应经常清算、光滑,保证运动顺畅、到位、无卡滞现象。 七、为了保证模具长期有效运用,必需实行有效的模具维护,经常坚持模具各部位清洁,一切外表不允许有人为击伤,如发现有分型面积铝、粘模其它缺陷时,应及时清算后加以修整,消费运转中发现异常应及时停机检查。留意平安消费。 八、模具批量投产后应停止消弭应力处置,以消弭压铸消费时产生的应力。消弭应力通常在真空炉或维护气氛炉中停止。 消弭应力模次推荐值 1 j ]; Q. q: [# m7 F9 E7 j1 y5 }
产品材料 | 第一批 | 第二批 | 备注 | 锌合金 | 20000模次 | 50000模次 | 第二批以后的消弭应力每批之间的模次可逐渐增加 | 铝合金 | 4000~5000模次 | 20000~30000模次 | 镁合金 | 5000~10000模次 | 20000~30000模次 | 铜合金 | 300~500模次 | 1000模次 |
九、模具修理焊补后应及时停止消弭应力。 十、根据国度标准GB8844-88规则,模具质量稳定性检验的批量试消费由购方(客户单位)承当,铝合金1500模次,上述工作应在接到模具后一个月内完成,到期未完成稳定性检验批量消费时,即视为此项检验工作已完成。 7 l8 |- n8 ` c2 {
% z% |$ u' ^$ L
