查看: 761|回复: 0
注塑成型参数的设定
发表于 2012-12-19 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑成型参数的设定
) x- L7 o, j. S4 k4 S(一)事前确认及准备设定
6 ^* i3 X8 ]1 a! z' x  1.确认材料枯燥、模温及加热筒温度能否被正确设定并到达可加工状态。" e: s9 J3 ~7 q" {. x
  2.检查开闭模及顶出的动作和间隔设定。
3 \/ b- N& p$ d  3.射出压力(P1)设定在最大值的60%。
1 b4 G% Y9 s  g: \  4.坚持压力(PH)设定在最大值的30%。
# [  @1 ^1 F+ l$ Q  5.射出速度(V1)设定在最大值的40%。: \3 r, \/ {& e! }8 k9 R' q
  6.螺杆转速(VS)设定在约60RPM。0 u" N9 B$ u" r5 Z0 I+ O: T
  7.背压(PB)设定在约10kg/cm2。: I3 P! L6 [/ a3 D, U& h
  8.松退约设定在3mm7 f4 t# ^# x9 g8 x' I- e
  9.保压切换的位置设定在螺杆直径的30%。例如φ100mm的螺杆,则设定30mm。
6 C, b8 s7 C3 @, t- b  10.计量行程比计算值稍短设定。6 N5 {  j8 `& {4 v; o# b- {
  11.射出总时间稍短,冷却时间稍长设定。
! g  W; r+ j- t2 i2 y% a  (二)手动运转参数修正$ n: ?4 w- l$ D* \, x0 @' A- }+ e3 N
  1.闭锁模具(确认高压的上升),射出座行进。
' T  x0 V0 W0 {4 F' f  ]; Y" Q" K' E( O  2.以手动射出直到螺杆完好中止,并留意中止位置。& \( Y  r+ }7 r6 `9 d, F* d
  3.螺杆旋退进料。5 p4 r, C, h) j8 _7 L5 L+ E
  4.待冷却后开模取出成型品。
) `- m4 z$ D% ?! ?1 x* t  5.反复⑴~⑷的步骤,螺杆最终中止在螺杆直径的10%~20%的位置,而且成型品无短射、毛边及白化,或开裂等现象。
$ f# Q" B$ x% O) P  (三)半自动运转参数的修正
( N( p; ?3 S; k: N  1.计量行程的修正[计量终点]将射出压力进步到99%,并把保压暂调为0,将计量终点S0向前调到发作短射,再向后调至发作毛边,以其中间点为选择位置。
' I5 @8 x4 b- t* [; [/ G2 ?% h9 A$ E  2.出速度的修正把PH回复到原水准,将射出速度上下调整,找动身作短射及毛边的个别速度,以其中间点为适宜速度[本阶段亦可进入以多段速度对应外观问题的参数设定]。
0 f# O' `5 O( A2 D' h0 \1 R% _3 j  3.坚持压力的修正上下调整坚持压力,找动身作外表凹陷及毛边的个别压力,以其中间点为选择保压。7 l( |8 K, `: \0 h9 O- u
  4.保压时间[或射出时间]的修正逐渐延长坚持时间,直至成型品重量明显稳定为明适选择。
+ H  [& y, c) G  M  5.冷却时间的修正逐渐伐降冷却时间,并确认下列情况可以满足:
9 J# Z( }6 p3 u' v2 n  h( k4 U% ~  (1)成型品被顶出、夹出、修整、包装不会白化、凸裂或变形。$ y* r( f* Y0 f' U0 V
  (2)模温能平衡稳定。肉厚4mm以上制品冷却时间的简易算法:
4 }( X: L4 X6 d0 L! ^  1)理论冷却时间=S(1+2S)…….模温60度以下。& U8 E, W6 T* ~' M- b' q
  2)理论冷却时间=1.3S(1+2S)…….模具60度以上[S表示成型品的最大肉厚]。! v4 t0 U/ G  D' T! a5 C
  6.塑化参数的修正! s. O- Y) v5 W& ^
  (1)确认背压能否需求调整;
8 u' W* R8 U, x& A, e  (2)调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;) o7 p. E3 K; l! Y
  (3)确认计量时间能否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度。
  o4 H5 c2 {* W8 Z% Z; k/ h) S8 x: H  (4)确认喷嘴能否有滴料、主流道能否发作猪尾巴或粘模,废品有无气痕等现象,恰当调整喷嘴部温度或松退间隔。
3 o3 C* K4 B) o' J4 s9 d  7.段保压与多段射速的活用" h2 c/ M; ^" A, _
  (1)普通而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为准绳,但在经过浇口间及保压切换前应以较低速停止;
8 O* h, ]( ^) e' I6 M  (2)保压应采用逐渐降落,以防止成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。9 [  l0 ~- J, {3 q' S% _
- o7 I! a0 i% @! T4 ~2 n: L; h+ z9 V
GMT+8, 2025-5-22 22:53 , Processed in 0.103589 second(s), 21 queries .
