简述进步模具钢材质量的根本途径
1 T( I) [( c _+ p R " q; k; _1 z8 t- `3 X' }
⑴首先制件的设计要合理,尽可能选用最好的构造方案,制件的设计者要思索到制件的技术请求及其构造必需契合模具钢材制造的工艺性和可行性。4 X& {- }9 `1 r# y: J7 t0 i% K9 {
⑵模具钢材的设计是进步模具钢材质量的最重要的一步,需求思索到很多要素,包括模具钢材材料的选用,模具钢材构造的可运用性及平安性,模具钢材零件的可加工性及模具钢材维修的便当性,这些在设计之初应尽量思索得周全些。
" r, |, U* `+ @4 |3 r- ] ①模具钢材材料的选用既要满足客户对产质量量的请求,还需思索到材料的本钱及其在设定周期内的强度,当然还要根据模具钢材的类型、运用工作方式、加工速度、主要失效方式等因从来选材。; r2 l! o O* r4 \5 r5 ~" K- g* Q9 J
②模具钢材构造设计时,尽量构造紧凑、操作便当,还要保证模具钢材零件有足够的强度和刚度;在模具钢材构造允许时,模具钢材零件各外表的转角应尽可能设计成圆角过渡,以防止应力集中;关于凹模、型腔及局部凸模、型芯,可采用组合或镶拼构造来消弭应力集中,细长凸模或型芯,在构造上需采取恰当的维护措施;关于冷冲模,应配置防止制件或废料堵塞的安装(如:弹顶销、紧缩空气等)。与此同时,还要思索如何减少滑动配合件及频繁撞击件在长期运用中磨损所带来的对模具钢材质量的影响。; R. s: f- k6 p) ~6 E
③在设计中必需减少在维修某一零部件时需拆装的范围,特别是易损件改换时,尽可能减少其拆装范围。; S+ Y. j! v7 y, X) N% e, L X
⑶模具钢材的制造过程也是确保模具钢材质量的重要一环,模具钢材制造过程中的加工方法和加工精度也会影响到模具钢材的运用寿命。各零部件的精度直接影响到模具钢材整体装配情况,除掉设备本身精度的影响外,则需经过改善零件的加工方法,进步钳工在模具钢材磨配过程中的技术程度,来进步模具钢材零件的加工精度;若模具钢材整体装配效果达不到请求,则会在试模中让模具钢材在不正常状态下动作的几率进步,对模具钢材的总体质量将会有很大影响。
9 f# Q% M/ X& T" D: S& F* h9 b W 因此,为保证模具钢材具有良好的原始精度—原始的模具钢材质量,在制造过程中首先要合理选择高精度的加工方法,如电火花、线切割、数控加工等等,同时应留意模具钢材的精度检查,包括模具钢材零件的加工精度、装配精度及经过试模验收工作综合检查模具钢材的精度,在检查时还需尽量选用高精度的丈量仪器,关于那些成形外表曲面构造复杂的模具钢材零件,若用普通的直尺、游标卡就无法到达精确的丈量数据,这时就需选用三坐标丈量仪之类的精细丈量设备,来确保丈量数据的精确性。! L, ?* C3 o: n2 q4 s8 }% @0 Y
⑷对模具钢材主要成形零部件停止外表强化,以进步模具钢材零件外表耐磨性,从而更好地进步模具钢材质量。关于外表强化,要根据不同用途的模具钢材,选用不同的强化方法。例如:冲裁模可采用电火花强化、硬质合金堆焊等,以进步模具钢材零件表层的耐磨性和抗压强度;压铸模、塑料模等热加工模具钢材钢零件可采用渗氮(硬氮化)处置,以进步零件的耐磨性、耐热疲倦性和耐磨蚀性;拉深模、弯曲模可采用渗硫处置,以减少摩擦系数,进步材料的耐磨性;碳氮共渗(软氮化)可应用于各类模具钢材的外表强化处置。另外,近几年开展起来的一种称为FCVA真空镀金刚石膜技术,能在零件表层构成一层与基体别离异常结实又非常光滑均匀密实的维护膜,这种技术特别适宜于模具钢材外表维护性处置,也是进步模具钢材质量的一种效果显著的方法。当然,假设制件属试制产品或消费批量相当小的话,就不一定非要停止模具钢材零件的外表强化处置。
# Z7 T8 t6 a. K7 i* }" Q7 L ⑸模具钢材的正确运用与维护,也是进步模具钢材质量的一大要素。例如:模具钢材的安装调试方式应恰当,在有热流道的情况下,电源接线要正确,冷却水路要满足设计请求,模具钢材在消费中注塑机、压铸机、压力机的参数需与设计请求相契合等等。在正确运用模具钢材时,还需对模具钢材停止定期维护颐养,模具钢材的导柱、导套及其他有相对运动的部位应经常加注光滑油,关于锻模、塑料模、压铸模之类模具钢材在每模成形前都应将光滑剂或起模剂喷涂于成形零件外表。对模具钢材停止有方案的防护性维护,并经过维护过程中的数据处置,则可预防模具钢材在消费中可能呈现的问题,还可进步维修工作效率。" G, I2 ], o1 j; M7 p
7 c6 Y. f- `1 H' M6 q- r: a
4 |# b& \6 I: J# y6 b) i |
