查看: 1080|回复: 0
数控车床普通螺纹的加工工艺
发表于 2012-12-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在数控车床上可以车削米制、英寸制、模数和径节制四种标准螺纹,无论车削哪一种螺纹,车床主轴与刀具之间必需坚持严厉的运动关系:即主轴每转一转(即工件转一转),刀具应均匀地挪动一个(工件的)导程的间隔。以下经过对普通螺纹的分析,加强对普通螺纹的理解,以便更好的加工普通螺纹。  一.普通螺纹的尺寸分析. M9 K- |) t2 e
  数控车床对普通螺纹的加工需求一系列尺寸,普通螺纹加工所需的尺寸计算分析主要包括以下两个方面:
& Z& I8 K$ p) ]/ W  1.螺纹加工前工件直径% Z+ D/ X9 K6 B5 M
  思索螺纹加工牙型的收缩量,螺纹加工前工件直径D/d-0.1P,即螺纹大径减0.1螺距,普通根据材料变形才能小取比螺纹大径小0.1到0.5。. M, `) j7 z) }/ Z& W
  2.螺纹加工进刀量
4 B1 Q# r& T% q; |5 a  螺纹加进刀量可以参考螺纹底径,即螺纹刀最终进刀位置。
7 M/ d& L# E/ K( l8 s, g  螺纹小径为:大径-2倍牙高;牙高=0.54P(P为螺距)" g/ i0 d1 o* d; ]
  螺纹加工的进刀量应不时减少,细致进刀量根据刀具及工作材料停止选择。0 |' n5 g% A; _1 Y$ ~4 v$ h2 e' `
  二.普通螺纹刀具的装刀与对刀1 J! D7 K0 J; N
  车刀安装得过高或过低过高,则吃刀到一定深度时,车刀的后刀面顶住工件,增大摩擦力,致使把工件顶弯,构成啃刀现象;过低,则切屑不易排出,车刀径向力的方向是工件中心,加上横进丝杠与螺母间隙过大,致使吃刀深度不时自动趋向加深,从而把工件抬起,呈现啃刀。此时,应及时调整车刀高度,使其刀尖与工件的轴线等高(可应用尾座顶尖对刀)。在粗车和半精车时,刀尖位置比工件的出中心高1%D左右(D表示被加工工件直径)。( ]! i9 C0 K5 j9 }/ A5 P9 r
  工件装夹不牢工件本身的刚性不能承受车削时的切削力,因此产生过大的挠度,改动了车刀与工件的中心高度(工件被抬高了),构成切削深度突增,呈现啃刀,此时应把工件装夹结实,可运用尾座顶尖等,以增加工件刚性。+ Q; s7 R# e+ W
  普通螺纹的对刀方法有试切法对刀和对刀仪自动对刀,可以直接用刀具试切对刀,也可以用G50设置工件零点,用工件移设置工件零点停止对刀。螺纹加工对刀请求不是很高,特别是Z向对刀没有严厉的限制,可以根据编程加工请求而定。, Q1 H8 i. R7 [3 {0 k- ~) A) E
  三.普通螺纹的编程加工# O5 {7 r; h: V  L
  在目前的数控车床中,螺纹切削普通有三种加工方法:G32直进式切削方法、G92直进式切削方法和G76斜进式切削方法,由于切削方法的不同,编程方法不同,构成加工误差也不同。我们在操作运用上要认真分析,争取加工出精度高的零件。
; X  X8 z2 ]6 ]; s( }6 O  1.G32直进式切削方法,由于两侧刃同时工作,切削力较大,而且排削困难,因此在切削时,两切削刃容易磨损。在切削螺距较大的螺纹时,由于切削深度较大,刀刃磨损较快,从而构成螺纹中径产生误差;但是其加工的牙形精度较高,因此普通多用于小螺距螺纹加工。由于其刀具挪动切削均靠编程来完成,所以加工程序较长;由于刀刃容易磨损,因此加工中要做到勤丈量。
  M" W9 a/ [* K3 C/ V/ `  2.G92直进式切削方法简化了编程,较G32指令进步了效率。
2 R6 }% V" G+ _+ o% U1 l6 O1 w) x  3.G76斜进式切削方法,由于为单侧刃加工,加工刀刃容易损伤和磨损,使加工的螺纹面不直,刀尖角发作变化,而构成牙形精度较差。但由于其为单侧刃工作,刀具负载较小,排屑容易,并且切削深度为递加式。因此,此加工方法普通适用于大螺距螺纹加工。由于此加工方法排屑容易,刀刃加工工况较好,在螺纹精度请求不高的情况下,此加工方法更为便当。在加工较高精度螺纹时,可采用两刀加工完成,既先用G76加工方法停止粗车,然后用G32加工方法精车。但要留意刀具起始点要精确,不然容易乱扣,构成零件报废。: e8 B# w$ \2 h  M; X! M
  4.螺纹加工完成后可以经过观察螺纹牙型判别螺纹质量及时采取措施,当螺纹牙顶未尖时,增加刀的切入量反而会使螺纹大径增大,增大量视材料塑性而定,当牙顶已被削尖时增加刀的切入量则大径成比例减小,根据这一特性要正确对待螺纹的切入量,防止报废。! ~; @( Y9 l: q# a+ C& T
  四.普通螺纹的检测
( k' k3 ]7 G- c% p* K  关于普通标准螺纹,都采用螺纹环规或塞规来丈量。在丈量外螺纹时,假设螺纹“过端”环规正好旋进,而“止端”环规旋不进,则说明所加工的螺纹契合请求,反之就不合格。丈量内螺纹时,采用螺纹塞规,以相同的方法停止丈量。除螺纹环规或塞规丈量外还可以应用其它量具停止丈量,用螺纹千分尺丈量丈量螺纹中径,用齿厚游标卡尺丈量梯形螺纹中径牙厚和蜗杆节径齿厚,采用量针根据三针丈量法丈量螺纹中径。7 v& V% t8 j" _- ?8 j+ h
GMT+8, 2025-5-22 19:17 , Processed in 0.052350 second(s), 21 queries .
