查看: 839|回复: 0
进步压铸模具寿命的途径(上)
发表于 2012-12-19 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
进步压铸模具寿命的途径(上), Y1 e% J% B: a" U2 y& \8 m
 模具是一种重要的工艺配备,其运用性能的好坏,寿命的上下,直接影响一个企业产品的质量,更新换代的速度,技术经济效益和产品在市场上的竞争才能。因此,世界各国都在不时地研讨着使模具到达强韧化的工艺和技术,缩短模具的制造周期,进步模具的加工质量,延长模具的运用寿命诸方向上去努力。
  Q% y$ R% `! E5 c, A: D  根据有关材料,我国目前每年约耗费10万吨模具钢,其中属于合金钢的模具约6万吨,每年模具产值约20亿元,这是一个相当可观的数字。但是,我们的现状是,选材不当,工艺落后,运用不合理,管理程度低,远远不能顺应当前消费开展形势的需求。近年来,随着压铸技术程度的进步,高效率,高性能压铸机的呈现,己使压铸消费由单机自动化,转向于多道工序联动操作,组成平行作业流水消费线。在这种形势下,假设由于模具寿命配合不上,就不可能谐和分歧地组织好消费进程,难以发挥压铸机消费效率高的最大优势,达不到最高的经济效益,致使带来宏大的损失。因此模具的寿命问题,已成为各种矛盾的焦点。为此,各国的压铸工作者,也包括各种工种的工程技术人员在内,不遗余力地经过各种渠道,为延长模具寿命,作出不懈的努力,也获得不少成果和经历,值得我们学习和自创。
/ o$ w: p: [, R+ k0 m+ x% P- T  1模具运用寿命的根本概念+ |1 ]/ @' H& \
  模具由于遭到了磨损,冲蚀、腐蚀及热疲倦等缘由此招致变形、分裂、粘着、龟裂,在铸件上构成毛刺、飞边、脱皮、伤痕、划痕、粗糙以及尺寸偏向等现象后,不能再停止修复而在报废之前,所加工出来的零件数量,称为模具的运用寿命。关于模具本身来说,有其正常的寿命水准,假设一付模具,经过精心设计,留意维护颐养,正常运用的条件下,到达了国内外相比的相对寿命指标以后,呈现的毁坏,则属于正常的寿命范畴。假设是早期失效,则说明了现有的材料和工艺的潜力未能得到充分地发挥,应该惹起我们足够的注重,从多方面去查找缘由,寻觅对策。进步模具寿命是一项多要素复杂的综合性问题,随着科学技术的进步,人们对事物规律性认识的进步,其寿命指标还可向着更高的目的推进。
& d0 h2 x8 Z# x8 M4 j  2影响模具寿命的要素
2 m" p& V. m  Y# A$ e  影响模具寿命的要素众多,既有外因也有内因,外因指的是模具工作时的外界环境,其中包括:工作条件,设备条件,运用过程中的维护、颐养,被加工零件的材料,壁厚、尺寸,外形等等。内因所指的是:模具本身体质的冶金质量、机械加工工艺标准、热加工工艺制度,其中包括毛坯锻造及热处置以及模具构造的合理性、工艺设计方案的先进性以及配合精度确实切性等等。假设我们对以上所提到的各个方面都处置得当,模具的耐用性会得到确切的保证。
! l; X7 j, `2 `0 E; {  3进步模具寿命的根本途径
, f, ]( l8 `: {! @9 Y  3.1首先请求冶金部门提供优质钢材6 I, X% H8 ~. j4 W! ?; R4 ~. r* t
  模具毛坯在锻造时呈现断裂或在淬火时呈现工艺缺陷以及运用时降低其承载才能等,都与钢材的冶金质量发作亲密的关系。冶金质量内容包括;材质的干净度;有害元素、气体及非金属夹杂物含量,碳化物的分布均匀及颗粒匀细程度;断口有无孔洞、疏松及白点,成份上能否不断坚持稳定分歧,到达国度钢材的标准标准等等。当前电渣重熔冶炼方法,对材的冶金质量能起到明显的保证作用。
1 Q3 X' u8 b2 h$ q- \3 D  3.2采用先进的毛坯锻造工艺* `4 T: e5 N+ O- I9 b3 S& e
  模具毛坯停止锻造有两种目的:首先是碳化物均匀分布,加热时障碍奥氏体晶粒的长大,降低钢对过热的敏理性。由于均匀分布的碳化物硬度极高,显著地进步了钢的耐磨性和抗咬合才能,也加强了钢的塑性变形抗力。其次是构成合理的流线分布,使材料在力学性能上以及淬火变形的趋向方面,不会呈现明显的差异。如在采用合理的兹造手腕以后,可以到达上述予期的目的。; d, E: R0 P$ i7 \/ j
  当前的多向墩拔的锻造工艺是值得采用的。其主要的特性是在锻造时变形均匀,容易锻透,使碳化物细碎,全面改善了组织。所要留意的是,通常高合金模具钢的导热性较差,塑性低,变形抗力大,锻造温度范围狭窄。如在锻造时加热缺乏,锻件易碎断或产生内裂纹,冷却不当时,则在锻件中有网状碳化物或冷裂纹的风险。为此,在加热标准中,请求特别注重的是始锻温度及终锻温度。控制始锻温度,主要是为了获得最佳的塑性和获得最小的变形抗力。控制终锻温度的上限,是使晶粒不致长大或析出网状碳化物等缺陷;而控制了下限,是为了防止降低塑性,惹起锻造裂纹或产生过大的内应力。关于3Cr2W8V钢,在加热温度为1130~11600C时,始锻于1080~11200C,终锻于900-8500C,则较为理想。在冷却标准中,既要防止在Ar或Arm以上,由于冷却速度慢而析出网状碳化物,又要防止冷却速渡过快,由于内应力过大,而有构成冷裂纹的风险。- g" _$ K/ x9 L9 x: T. m
  此外,关于3Cr2W8V含钨热模钢,为了使锻坯的组织均匀,降低硬度,便于切削加工,则请求退火。在退火工艺上,值得研讨的是,如采用Aci以上的持续退火工艺是缺乏取的,这样有可能形“成稳定的WC及WZC型的碳化物,降低了钢的淬硬性及淬透性。如采用高温退火的软化处置,不只能得到细小的珠光体,而且带来了操作烦琐,周期缩短,不易氧化脱碳等优点。高温退火的软化工艺标准为。加热到Aci,(8500C),在750一7800C烧透,保温1012小时,保温终了后随炉温到6000C后空冷。
& i6 E, q# l) }4 g& U7 q/ i4 }. K. \- g  3.3把好模具材质的初步检验关7 ?; W6 C9 }# ]1 f6 @, S; ]( k# w
  从消费角度动身,为了便当、疾速,可采用磨火花鉴别法。当前,由于某些管理上的问题,有时会呈现钢种的误用,这将为消费带来不可补偿的损失。因此,可停止磨火花作为初检的内容。3Cr2W8V钢的火花。较其他钢种有明显的差异。火束细而短,发出暗色光,无火花爆裂现象,流线呈暗红色,尾部有点状的狐尾花点。其次值得采取超声波探伤,检查出坯料中躲藏的缺陷。其目的一方面是为了防止在锻造过程中,因材质问题达不到锻件的请求而报废,另一方面由于未能查出隐患,在投入大量的加工人工及材料,化费了很长的周期以后,最终却功亏一笋。其他检验项目及根据如下:关于疏松可按YB9-68来评定,残留网状碳化物及共晶碳化物的不均匀度,可按GB1299-77来检验。钢材晶粒度的测定法,我国为YB27-64,也可参照美国ASTM112-74,
! K/ |8 G' d# f5 \, F  日本JISG0551-77,苏联rOCT5639-650钢材脱碳层深度的测定,只需工503837-76及日本JISG0538-77标准。淬硬层深度的测定,有日本JISG0557-77标准,IS02939-73规则从外表测至HV550(1kgf负荷下丈量)处,为渗碳有效硬化层深度,其计算公式为:式中:HG—技术条件规则的硬度亘1,直:—分别代表在间隔d,,d2处所测硬度的均匀值模具外表不应有用肉眼能观察到的折叠及裂纹。在抛光过程中如呈现局部麻面或类似砂眼等缺陷时,那极可能是氧化夹杂物的聚集所在。8 C" s4 U/ b0 s: m: J
( ^1 n* e( N/ M, \! {4 G3 K
GMT+8, 2025-5-22 18:54 , Processed in 0.047119 second(s), 20 queries .
