进步压铸模具寿命的途径(中)
. ]' D* \7 \) O- l% K7 a; z& `6 y1 B 3.4精心设计模具的构造! j+ u; d: z/ T9 C! s7 w- D M5 b. p# ^
模具设计的内容极为丰厚,可以从铸件的构造工艺性分析着手。由于铸件构造设计上的不合理,招致模具中存在着细薄的截面,成为断裂的根源。斜度值的不合理,惹起抽芯,开模或取件时的擦伤。型腔壁面接壤处的倒角,稍有疏漏,构成应力集中裂纹。浇注系统的设计中,在流向、截面积、压射速度等控制不当,构成对型壁或型芯的冲蚀。金属液进入型腔后构成的涡流,由于涡心局部的流速为无量大,对模面起到剧烈的镂蚀作用,构成局部拉毛,模具的刚度缺乏,由于片面地强调理约钢材,招致早期变形或断裂的情况,时有发作。在各构件配合精度等级如选用不当,或者是由于有余隙的存在,惹起导热率的降落,过早地产生热疲倦,或者是由于装配尺寸过紧,构成予应力,压铸过程中模具呈现爆( c' g Y2 V0 [" d, ^% b& T+ ]8 e
裂。在现代的模具构造中已思索采用快速顶出机构,在这里,一方面固然是为了进步消费效率的需求。但是从另一个角度来看,也是为了减少铸件的留模时问,为卸除模具材料的热载荷而设计的。) A) p" W( P$ c$ p0 k M
3.5合金熔炼,保温过程中的有关控制
E# P: R* g2 g 模具型面在高速金属流的冲刷下,产生热冲蚀。但凡呈现冲蚀的部位,都会使铸件的尺寸精度和外表光亮度有所降落,致使于使该处与铸件咬合,影响顺利出模。为此,控制温度参数,其中包括合金温度的控制以及控制模具不断处于热平衡状态,至关重要。此外合金中的气体问题,在压铸这样一个高速、高压充型特定的环境下,随着金属液流的喷溅而产生爆裂,呈现了对模具的气蚀问题,在型面上留下麻点,在这方面应予以注重。为此对合金停止精炼除气,一方面乃是出于净化合金液的需求,而在防止产生气蚀作用,防止模面上构成麻点也是有益的。此外,合金中含铁量的控制,关于防止粘模至关重要。但根据Al-Fe相图可知,铝在600℃左右,容易溶入铁中构成固溶体,容易粘附于模面上,使铸件的外表质量降落。严重时,在模面构成脆性的铁铝化合物,成为裂纹源。在这个问题上,除了涂料能起到一局部作用外,合金中适宜的含铁量的控制,值得留意。过高的含铁量可用铝来调整,与铝的比例可按10:2来处置,过低的含铁量,要采用增铁的措施来处理。3 B# Q9 ^' e; n3 F; e
3.6采用最佳模具热处置标准
; L8 j, O- g. q) I" o3 \: L. G5 J- ] 作为压铸模具的材料必需具有较高的热强性和回火稳定性,这样才有可能获得高的热疲倦抗力和耐磨性。作为铝合金压铸用的模具材料,当前比拟适用的仍是属于国内最为普遍采用的钨系高热强模具钢3Cr2W8V钢。其锻造性能好,在机械加工性能及热处置工艺性能上也较佳。关于3Cr2W8V钢,由于热处置工艺不当,在寿命问题上常常会呈现大起大落的现象。其中以淬火与回火的工艺,特别请求严厉控制,直接影响到模具热疲倦抗力,热强性和回火抗力。 g) h( c8 V- H$ V7 v
目前大局部工厂对压铸模所取的淬火温度为1050-1100℃,进一步进步淬火温度的呼声很高,但是也其有利害。众所周知,随着淬火温度的进步,其有利方面如下:
& R* C1 s8 `1 g W5 l0 R 1)更多的碳化物溶入奥氏体,将使淬火后的马氏体具有较高的回火稳定性,热强度,耐磨性和耐疲倦性能也均相应地进步;
4 \0 T6 {6 N! F2 Y- Y 2)一定程度上减少碳化物带状偏析,减轻了剩余碳化物对基体的切割作用。也改善了材料性能上的方向性,并使剩余碳化物变得更少、小、匀和圆态,进步强韧性。- l- _7 d& V! I" w7 c8 e" n
3)使板条马氏体数量增加,进步强韧性,降低裂纹的扩展速度。0 n% y0 b7 s! R$ g1 Y( R: A8 c
但是有其不利的一面:: _4 J. g+ H4 t2 w$ X6 C
1)晶粒粗化,使模具韧性降落。如奥氏体化温度为10500C时,晶粒度等级9^-10级,奥氏体化温度为11500C时,晶粒度等级为2飞级。' y% B) q" U2 Z- e/ w& Q
2)模具更易变形。! k3 B- P& b) q9 `$ p
3)模具外表更易氧化脱碳。
8 D% Z8 M |. z& o8 ]4 ^ 权衡利害,个人以为,对压铸模来说,其主要失效方式是热疲倦和热冲蚀,因此高温强度,硬度和回火抗力比韧性更为重要,进步淬火温度将可进一步发挥3Cr2W8V钢作为压铸模材料的潜力,至于模具的变形和氧化脱碳,可经过相应的措施予以处理。例如在淬火加热时采用两次予热,其中第二次予热温度取850^-870℃,略低于最后淬火温度,其目的是减少模具到温的时间差,缩短高温保温时间,以减轻由于高温加热而带来的弊端;又如采用二次分级淬火或等温淬火,则可减少变形:其他如加强盐浴脱氧或在有维护性气氛的箱式炉中加热,可防止氧化脱碳等。# R) H" d! @# w9 c! t/ c
由于3Cr2W8V钢的成分在允许范围内有动摇,理论上应有其最佳淬火温度。当采用较高淬火温度时,其最好的含碳量在规则含量的下限;而其含钨量在规则含量的上限,这样可使淬火后仍能获得较细的晶粒。回火温度的选择:通常以为回火到硬度HRC47-48有最好的抗热疲倦性,但该回火温度必需高于模具运用温度30^-500C,否则在运用过程中会再次呈现回火现象。3 |/ t' }' `! ` p1 v
淬火温度愈高,回火温度也应相应地进步,才干发挥进步淬火温度的效果。如淬火温度为1050~10750C时,回火温度为560-6000C;淬火温度为1100、1150℃时,回火温度应取600~6500C。回火次数关于铝合金模具为两次到三次,关于铜合金模具则为三次,以消弭残留奥氏体,防止在运用过程中由于残留奥氏体转变为马氏体而惹起内应力,严重地影响模具的寿命。
e5 o. ~- _7 p) L u 3.7模具高能量密度外表强化处置
# a1 @2 b, }& |4 G 高能量密度外表强化是材料外表施加极高的能量,使之发作物理化学变化,以到达强化的目的。其主要特性是:工序简单,过程疾速,零件变形小,消费效率高。其中以采用电火花外表强化工艺乃是一项减少外表冲蚀,防止金属与模面咬合,进步运用寿命的有效途径之一。其原理系应用脉冲电路的充分放电原理,将硬质合金制成的电极(Y68),接通电源的正极,金属工件接通电源的负极,二者在空气中作周期性地接触,惹起气隙放电,构成火花与高温。在高温作用下,碳化钨从电极上升华释放,在工件的外表产生并完成一系列包括:重熔,沉识,扩散、化合及淬硬的过程,使被涂复的工件外表构成一层成分均匀,构造致密,高硬度的碳化钨堆积层.其外表硬度到达HV1100-1400。强化层与基体别离结实,耐冲击,不剥落。强化处置时,工件处予冷·态,放电点极小,时间短,无退火及变形。经强化后的模具,无论在耐热性,耐蚀性,红硬性及耐磨1生方面,都有很好的效果。
% M: a( G7 z: M( g9 l+ z 国外呈现的一种氧氮外表扩散法即模具在真空下,在5400C温度下加热4小时,并通入氨气,接着添加丙烷及二氧化碳,直到构成0.03毫米深度的氧化铁,氮化铁及碳化铁为止,经600℃温度处置后,其外表硬度到达HV750。在氮化处置方面,以气体软氮化为最好,经处置后的模具有较高的外表硬度,耐磨性及冲击韧性。其化合层致密,为单相£相,进步了模具抗擦伤,抗咬合,抗粘模和耐腐蚀才能。此外气体软氮化的消费周期短,易返修、设备简单、操作便当。关于3Cr2W8V钢铝压铸模具的外表强化较为适宜,其最佳工琶如下:50%甲醇写50%氨,在5800C加热渗氮,保温4.5小时软氮化后油冷。
/ }6 F# k3 `, ?, p Z# i7 r; N4 @# Y9 k O1 O- |( [* t9 e2 R7 S
