进步压铸模具寿命的途径(下)
* H' q- t! ^- u1 X7 g& l' C4 v 3.8采用良好的操作标准- M5 a6 Z: Z' z5 T
操作标准中首要的问题是消费前模具的予热。模具中应力的大小与模具的温度梯度成正比,因此恰当地进步予热温度是可以理解的。但是过高的予热温度使型腔的外表接触温度也高,有损材料的屈服强度,对模具的抗热疲倦性能是不利的。此外模具在退役过程中,不断坚持处于热平衡状态,己成为进步模具寿命,增加消费效率和保证铸件的致密性方面的重要手腕:关于冷却水道的布置以及热油加热、冷却控制设备的应用,首先以测出模具温度场的分布作为根据。采用热电模似法测出等温线的分布规律仍有其适用价值,它是在热电物理现象彼此类似的理论根底上而被采用的。在稳定的条件下,也就是说,在温度场中的温度与电场中的电位不随时间变化的条件下,固体的导热现象与直流电路中导体的导电现象,都可以用同一个拉普拉斯微分方程式描绘。根据类似理论,假设两种不同的物理现象,都可以用一个微分方程式描绘,并且完成边境条件,几何条件与物理量类似,如电场中的电压、电阻,电流与温度场中的温差、热阻、热流彼此类似,那么就可以在电模型上模拟热原件上的传热现象出来,对消费起到指导性作用。操作过程中的节拍性和连续性,再加上模具温控安装的配合运用,都可为坚持模具最佳的热平衡状态创造条件。
: w2 F% Z' N) F 压铸模在退役期间停止去应力回火处置,使热疲倦裂纹在尚未呈现的孕育期内产生应力松弛,成为进步寿命的一项有效的措施。去应力的回火温度取原来的回火温度低3050℃,回火间隔与铸件材料,模具材料及铸件的重量有关,普通应选择在没有呈现裂纹之行停止。关于重量为100克的铝合金压铸件,模具在运用25000次以后,就应停止去应力回火;重量为100--500克,为10000次;大于500克为5000次。关于同样重量的铜合金铸件,其间隔分别为3000次,2000次和1000次。
/ [% L# b" k8 f+ _$ H) {% K3 E 涂料的复膜性对维护模具材料起到重要的作用。但凡涂料未能匀复之处,皆有遭到腐蚀的风险。美国关于模具外表喷涂时液滴的方式与分布面积的大小作了机理上的讨论,西德也有类似研讨工作的报导。他们以为:喷涂到高温度模具上涂料的液滴,会产生高的蒸汽压力,而不易吸附于型面上,惹起脱离和溅落,未能充分润湿型面使模具寿命遭到影响。根据机理分析,涂料液滴应先成球状与型面接触,然后摊平成椭圆形而增加了接触面积,再进一步铺开成膜,到达均匀复盖的目的。为此请求模具温度不宜超越所谓“润湿温度”范围。其最佳方案是进步喷涂压力,使液滴得到较高的动能,压制了液滴的凝聚现象,到达不致快速汽化的目的。
4 n, f4 Q" k) u/ Y' a+ m% E5 P 模具在退役过程中定期停止观察与检修,至关重要。在消费中由于支承板及套板的变形,紧固螺栓的松动而招致模具早期毁坏的例子也常有所闻。# {2 |$ r4 n9 q9 B Q3 a
3.9保证模具的加工质量
! I8 ^. F& }7 ^/ K2 o9 G( A" a 模具在磨削加工过程中由于砂轮的不够尖利,惹起摩擦热,会惹起外表呈现磨削裂纹。此外由于磨削应力的存在,也会降低模具的热疲倦才能。
9 `! _3 C1 y" K! [; A! ^. \ 型腔外表,特别是浇道外表光亮度不高或者型面有少量擦伤及划线痕迹处,都是裂纹源。模具镶块与套板之间的配合精度选用不当,或者由于过松影响热传导效率或者由于过紧,产生予应力而使套板碎裂。模具与机器之间安装精度,包括平行度与垂直度,皆可能影响导向件的过早磨损。关于用电火花加工的模具应用日广的今天,在加工过程中,由于局部高温构成表层下的回火区。该区在组织上及化学成分与基体不同,硬度高,再加上外表存在着剩余应力,加工后型面易构成细微裂纹,有必要停止抛光处置。目前超声波抛光应用日广,比人工抛光效率可进步1-2倍。
t9 X' e- f4 y# D2 T2 M 3.10模具磨损后后道工序的处置% k- c! M7 b" o# J
采用电火花碳化钨外表强化工艺,乃是一项减少外表冲蚀,防止金属与模面咬合,进步运用寿命的有效途径之一。此法既可作为修复模具的手腕,也可在新模具正式投入运用前,对型腔,型芯,浇注系统局部工况条件特别差的部位,停止有选择性的外表强化处置。国内已设计并研制成功低压等离子喷涂机组,可将工件置于低压真空条件下停止等离子喷涂,使工件获得高强度,耐高温,耐腐蚀等特殊涂层。如采用堆焊技术用于修复己毁坏的模具,采用(D2.5~3毫米堆337焊条是成功的。氧乙炔焰合金粉末(Ni45)喷焊型腔及修补冲头也是可行的。
$ G# f# |4 ] V$ p" Z 3.11关于改动钢种问题
, y& a6 E$ x- B& J1 C$ x 目前有一种倾向,就是以为3Cr2W8V钢是一种老钢种,寿命低,应该采用新钢种来取代。关于这个问题,个人的见地如下:3Cr2W8V钢是在本世纪20年代开端运用的一种钨系高热强性热模钢,在苏联称为3X2B8V,在西德为:X30WCrV93,在日本为:SKD5,在美国为:H21这种钢种在回火抗力、热硬性、热强性、热疲倦性能等高温性能方面都是上乘的,再加上有良好的锻造性能,机械加工性能及热处置工艺性能,因此到如今仍能久用不衰,并有扩展应用到其他行业的趋向。但是当前有些工厂采用此钢种制造出来的压铸模具寿命极低的缘由又何在呢?这里要作综合分析,可从本文前述的各种途径中去查找,而热处置工艺不当,又是许多缘由中的关键,许多事例都证明了这一点。目前可以采用两条腿走路的方法:其一是充分开掘3Cr2W8V钢种的潜力,把这种价钱廉价,供应充分,对运用该钢种己积聚有丰厚经历的常用钢料充分加以应用;其次也不扫除把以铬系高热强热模钢用于压铸模,从中获得经历,并投入理论考验。其中有代表性的钢种为4Cr5MoSiV1,在美国为H13,在日本为:SKD61o此钢种的特性是含铬量高,具有较好的淬透性、淬硬性和热疲倦性能。韧性高,但回火稳定性不如3Cr2W8V钢。致于选用其他钢种问题,主要根据国度的资源以及及时供应大消费的需求的可能性来思索如:马氏体时效钢,TZM等。 M5 |/ B9 [& w: x
3.12采用相应的辅助性措施加速摸具消费8 G* m) _: b1 a3 l8 V
推行应用模具加工新技术,以缩短消费周期,乃是燃眉之急。其中首推电火花加工,其优点是:1)不管何种材料,只需是导电体,也不管硬度有多高,均能加工。2)加工也可在热处置后停止,根本上处理了变形问题。3)有精度较高的外表,减少钳加工工作量。4)模具外形愈复杂,愈能表现出其优越性。5)复杂凹模不用采用镶拼构造,而采用了整体,节约了设计,制造,装配工作量,关于铸件的外观质量也有保证。问题是镂蚀的速度较慢,可采用先机械粗加工后停止。5 Y$ E; ?8 N% @+ F$ q8 I( Q
型腔冷挤或温挤成型,能到达较高的表而光亮度,流线沿轮廓分布,不遭切割,型腔外表加工硬化,进步了耐磨性。凸模采用Cr12NbV钢,凹模材料有10、20、25、T8A、Cr12MoV及3Cr2W8V钢。( d+ Q d/ C+ G8 T9 L
翻模法在以铜合金材料制成的镶块模具中仍不失为以数量顶住不时损耗的方法。6 E. r. z* F# r: ^1 t6 }: p$ |
陶瓷型精细铸造法,由于模具型腔外表的疾速冷却,晶粒及细小碳化物的均匀分布,与锻钢相比,在抗弯强度、耐磨性、热稳定性、耐热疲倦及裂纹扩展性能以及紧缩条件下的弹性极限都好,就是塑性及韧性较差,用于压铸模消费,如在控制尺寸精度方面有所打破,有其开展前景。
$ F3 Z! x& S0 S' r: B8 ` 3.13树立全面质量管理制度
4 p" U' E8 j8 p& N$ y! W0 `4 W" P 模具在消费及运用过程中贯彻执行全面质量管理获得模具质量信息的重要手腕,其中以PDCA四阶段制卓著效果。四阶段制的细致内容:1)方案(Plan)—充分调查模具工作条件进( c2 o8 J: X: v( l, \
行设计,选材和制定工艺;2)施行(Do)—根据设计,经过冷热加工工序,制成模具;3)检
6 D& f- s% U7 U0 ?- m2 B0 S (Check)经过模具废品检验和运用中的考验,检查与分析模具能否契合运用请求;4)处置(Action)—根据检查分析结果和运用者的意见,采取相应措施,同时把有关信息反应到模具设计和加工部门,保证下一次设计制造中得到充分反映。6 x$ Z3 c' T+ ?) c. c/ r
全面质量管理中另一个重要环节是树立模具技术卡片制,日常记载模具的消费对象、工作条件,修复次数、毁坏方式及运用寿命,探索出失效的规律性。
$ N: N* z$ v+ L 保证消费的平衡性,是从管理角度来说的一个重要方面,平衡消费,能使每付模具的负荷坚持均匀,防止前松后紧或前紧后松现象,这样关于防止积压和糜费、缩短消费周期,降低铸件本钱,树立正常的消费次序和保证平安消费各方面都是有利的。
# G, q9 A& G1 X, v6 e6 _1 q/ r 3.14完成模具零部件的标准化
- Z* [# H, E' y; i3 H7 c4 c0 D 标准化中包括通用模架,通用模座以及组合模具在内,这样为完成先进的快换摸具安装创造条件。模具零部件完成标准化后,对减少设计工作量,缩短消费周期,加速模具周转、模具互换应用,节约钢材等方面都表现出共同的优点。1 M/ x. } S+ g( z* z" M! j
- x) K% @+ F1 G. Q- h5 ]- n1 t6 R |
