冲压模具构造影响平安系数的缘由
8 p/ m7 h2 M5 \: @- K 一、序文
: H4 O% j3 k; ` CNC数控车床加工已越来越多的应用于现代制造业,并发挥出普通车床无法相比的上风,CNC数控车床加工主要有以下几特性:; h$ U3 { t/ ~' F+ |; g% x
1.CNC数控车床加工传动链短,与普通车床比拟主轴驱动不再是电机皮带齿轮副机构变速,而是采用横向和纵向进给分别由两台伺服电机驱动运动完成,不再运用挂轮、离合器等传统部件,传动链大大缩短。6 a' }! l' S# Z; ^" ~+ \
2.刚性高,为了与数控系统的高精度相匹配,CNC数控车床加工的刚性高,以便顺应高精度的加工请求。
2 U0 S0 ^% S2 q% t+ B. m9 | 3.轻拖动,刀架(工作台)挪动采用滚珠丝杠副,摩擦小,挪动笨重。丝杠两真个支承式专用轴承,其压力角比普通轴承大,在出厂时便选配好;CNC数控车床加工的光滑部门采用油雾自动光滑,这些措施都使得CNC数控车床加工挪动笨重。; n4 L) u7 x9 o7 P: y& t
二、CNC数控车床加工特性
5 c( J i' T+ @4 A4 W 1.自动化程度高,可以减轻支配者的膂力劳动强度。CNC数控车床加工过程是按输入的程序自动完成的,支配者只需起始对刀、装卸工件、改换刀具,在加工过程中,主要是观察和监视车床运转。但是,由于数控车床的技术含量高,支配者的脑力劳动相应进步。 b% }; `7 ?5 P: w
2.CNC数控车床加工零件精度高、质量不乱。数控车床的定位精度和反复定位精度都很高,较随便保证一批零件尺寸的分歧性,只需工艺设计和程序精确公允,加之精心支配,就可以保证零件获得较高的加工精度,也便于对CNC数控车床加工过程实行质量控制。8 e. W, ]/ E% r' l! _% I. U
3.CNC数控车床加工出产效率高。CNC数控车床加工是能再一次装夹中加工多个加工外表,普通只检测首件,所以可以省区普通车床加工时的不少中间工序,如划线、尺寸检测等,减少了辅助时间,而且由于CNC数控车床加工出的零件质量不乱,为后续工序带来利便,其综合效率显著进步。 F$ D- e R" A( B% L
4.CNC数控车床加工便于新产品研制和改型。CNC数控车床加工普通不需求良多复杂的工艺配备,经过编制加工程序就可把外形复杂和精度请求较高的零件加工出来,当产品改型,更改设计时,只需改动程序,而不需求重新设计工装。所以,CNC数控车床加工能大大缩短产品研制周期,为新产品的研制开发、产品的改良、改型提供了捷径。
. [# @! k* g. Z* y 5.CNC数控车床加工可向更高级的制造系统开展。CNC数控车床加工及其加工技术是计算机辅助制造的根底。 T$ ], w$ Y) N1 j* N# j
6.CNC数控车床加工初始投资较大。这是由于CNC数控车床加工设备用度高,初次加工准备周期较长,维修本钱高等要素构成。
3 }' N5 x, d, I/ f% m 7.CNC数控车床加工维修请求高。数控车床是技术密集型的机电一体化的典型CNC数控车床加工产品,需求维修职员既懂机械,又要懂微电子维修方面的学问,同时还要配备较好的维修配备。
' e( ?; k& O* Y. K 三、适宜CNC数控车床加工的零件 [; r) o- A' s4 L
1.CNC数控车床加工最适宜多品种中小批量零件。跟着CNC数控车床加工制造本钱的逐渐降落,如今无论是海内仍是国外,加工大批量零件的情况也曾经泛起。加工很小批量和单件出产时,如能缩短程序的调试时间和工装的准备时间也是可以选用的。6 A# f: |' o' |6 u& w
2.精度请求高的CNC数控车床加工零件。有于CNC数控车床加工的刚性好,制造精度高,对刀精确,能利便的停止尺寸补偿,所以能加工尺寸精度请求高的零件。: a7 q, t( w# n, m1 h: Y2 F: e
3.CNC数控车床加工外表粗拙度值小的零件。在工件和刀具的材料、精加工余量及刀具角度一定的情况下,外表粗拙度取决于切削速度和进给速度。普通车床是恒定转速,直径不同切削速度就不同,像CNC数控车床加工具有恒线速切削功用,车端面、不同直径外圆时可以用相同的线速度,保证外表粗拙度值既小且分歧。在加工外表粗拙度不同的外表时,粗拙度小的外表选用小的进给速度,粗拙度大的外表选用大些的进给速度,可变性很好,这点在普通车床很难做到。
W7 U- t3 w" U' ?' w 4.轮廓外形复杂的零件。恣意平面曲线都可以用直线或圆弧来迫临,CNC数控车床加工具有圆弧插补功用,可以加工各种复杂轮廓的零件。
* M% V/ a7 u: e
5 Y8 f. c. N& z6 v+ I5 A- q, M \ |
