查看: 691|回复: 0
15件事做了必然会脱发(图)
发表于 2008-2-24 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
( s5 ~, \8 K1 h. ?  T4 J* j
  1、经常使用吹风机 # g2 i) Y# o$ d( T8 Q8 C  T
  头发所含的水分若降低至10%以下,发丝就会变得粗糙、分叉,而经常使用吹风机吹发的后果就会如此。最好让头发自然晾干,至于经常去美容院的人,可以请美发师将吹风机拿远一点,不要贴着头皮吹,而且时间不宜过长。 4 X5 W/ t; `3 g: a2 U* v. X
  2、每天反复梳发超过50次 0 v, u7 e4 v# T7 V0 ^0 p
  梳理头发可以帮助清理附在头发上的脏物并且会刺激头皮,促进头皮的血液循环。但梳理过多,反而会伤害秀发。建议每天只需梳理30次左右就足够了。
! X9 l; I6 R6 k7 }; t+ c0 t  3、只梳理头发的尾端
& \+ M3 G: V) x' \8 \4 v  p7 H  正确的梳发方式是从发根缓缓梳向发梢,尤其是长头发的人。如果只梳发尾,往往什出现断发或发丝缠绕的现象。
% ?. [3 h1 i/ l) Z* Z& }, r  4、趁头发很湿时上发卷
0 g7 ~. x7 ~7 z- w$ Y. y  正确的方法是等头发干到七八成时,再上发卷。 7 Z- A0 ~' s9 H7 y9 V+ Q  o' K, [- h& e
, S! t) E. H' E. q7 [1 t& |
  5、洗完头发后用力擦干
" }- ^' j4 l9 j- |  用毛巾用力搓揉,只会使头发枯涩分叉。你应该用干毛巾将头发包起来,轻轻按压,干毛巾会自然将头发上的水分吸干。 3 P+ z8 B" |* `0 t' ]0 e; ]: L! m
  6、洗发剂泡沫越多越好 . K5 m& z" Y7 C! @& y2 }4 n+ N, _
  许多人以为,洗发时用力越大,洗发剂的泡沫越多,头发会洗得越干净。其实这样会使头发更干涩。洗发用品的泡沫不应求多,而用力要轻柔。
8 X; o: Y9 h1 s+ l& l/ {! u  7、在头发上喷洒香水
8 j) I# |8 ~8 P" ^! q  虽然头发很容易吸收气味,但在头发上洒香水,结果是适得其反。因为香水中的酒精成分一挥发,就会将头发中的水分带走,使秀发更显干燥。 6 M0 D& T  L3 f6 M+ b# `! L
7 o! ]9 A" x7 t" z  }  8、染发与烫发同时进行 8 d* I/ ]: S7 d7 ?1 J
  刚烫过头发的人最好等一两个星期再进行染发,否则会使头发的负担太重而伤害秀发。 . Z6 `) V1 G/ c; Q
4 D" f  K# [: X/ z1 D1 U0 W
  9、卷发时用力上紧发卷' H' d# f0 D$ b5 W" n% c9 Z
  上发卷时过于用力,很容易把头发扯断。正确的方法是,把发卷放在发尾上端,然后轻轻地卷上去,宁可松一些,也不要太紧。 ; h5 X. W$ u( H1 A# d, ?! e; T* n
  10、戴着发卷入睡
& @4 x/ H5 m+ s5 Q6 ]) L/ i  头发被卷在发卷中,承受一整夜的重量和压力,不可避免地会受到伤害,所以这一方法是不可取的。 , p$ ~1 P( ]6 K: p2 W% C5 Q5 L
  11、头发干涩时就多抹一些护发乳 3 n( _% p! D- v! T6 a
  头发干燥,缺乏光泽,多抹些护发用品就可以解决,相信许多人都曾这样试过。事实上,过量的护发乳只会给头发造成负担。要抹的话,最好只抹在头发表层即可。 3 Z6 {- [7 Z+ l/ d8 e
  12、用力梳头可除去头皮屑   ~- P  ~; s7 D' [% Q
  用梳子的尖端用力刮头皮,的确可以除去一些头皮屑,但是头皮上的角质细胞也会脱落,造成头皮受伤。 : r' `: ]& ?7 Z! E. Y! D6 j
* u/ H# Z1 J( r8 h% ], f, Y; f4 [, Z
  13、烫发不成功再来一次1 u2 p5 D% J; [4 d8 Y) s  x, Z
  新烫的发型不令人满意时,有些人会重新再来一次。这样做对头发将造成极大伤害。对于首次烫发的人来说,烫发时间宁可缩短一些,同时与第二次烫发的时间间隔要长一些。 7 _# _! J" O7 R( }2 J! Z
  14、各种皮质的人都可以染发
  Y" V3 q  P4 K  如果可以的话,在进行染发之前,与美发师充分沟通,先沾些染剂在手腕内侧,如果出现红痒,就应该打消染发的念头,以免伤害头发。
2 O* C" j: e, A7 I1 G  15、一瓶洗发用品全家适用
8 ?; Z% y+ y: N) {  }  使用不合发质的洗发、护发用品,结果可想而知。就如同干性发质使用油性发质的专用产品,会把头发上的油脂和水分都洗掉,结果使头发更干燥。
: M4 A1 n1 j8 N  @! H6 H
GMT+8, 2025-6-20 14:59 , Processed in 0.051485 second(s), 24 queries .
