各个是买多台最明白的5口hub仍旧一套无线ap,零件中都有集合四个笨头笨脑傻大黑粗的av变压器。电话机却不可用,只因4芯线本身是带电的,能够支持话机的功率所需,甚至串多多台分机也无所为。
* m, i( [8 h4 l+ b3 T2 t( U; }0 [/ ?6 u: B5 K# Z
虽然电话机的打比方表示通过一根网络通讯数据同在传输电是地确可走的,那为何不直接通过五类网线来给设施传输电呢?这一叫作"power over ethernet"的技术(五类网线传输电技术)事实早在8年前就已出现,i3e标准认证编号为 802.3af,简称poe。/ ?& O$ l. a2 ]3 y% \
% D) I, k6 j. j) Z7 r7 { poe和802.3af的由来
5 N9 \; e8 g* w% F7 ~
5 v+ O+ @; `: U3 G 回收超五类网线传输电技术的出发点是让ipipad、wlan接入点、网络上摄像头等中型网络上设施肯定直接从五类网线超五类网线获取电力,毋庸独特设计电力超五类网线;以简称子系布线,减低网络上根本设施的研究本钱。它通过双对网线中用不到的2对来传输电力。; d* E. W T- x% e6 x8 G
# {1 c% U0 B6 i+ `
在poe子系中,提传输电力的叫做"传输电设施"(pse,power sourcing equipment),当是。使用通电的称为"链电设施"(pd,power device)。pse负责人将通电注入回收网线ampwl.com五类网线超五类网线,并采纳功率的规划和领导。1 k8 [5 c. N4 ]9 }
8 {& _$ q& k) h* A# _
pse有两个类别:一种是"endpoint pse",另一种是"midspan pse"。endpoint pse仍然支持poe功能的五类网线集线器、交换机、路由器或其他网络上替换设施。midspan pse是四个专业的通电领导设施,往常和集线器放捆在一起。它对应各个网口有两个网络接口,四个用短超五类网线连线至集线器,另四个连线远端设施。0 D* A3 L1 m# t, |3 f
- O$ y# K" ]. k! I) c* C6 `
pd则有几种做法,如ipipad、ap、pda或移动ipad通电器等——事实上,什么其他的功率不越过13w的设施都肯定从rj45插座弄到一定的电力。
" F0 b, s, q0 s: U
; T# E o9 Q6 u- ^! k 华三 air c base t模块(midspan pse)使用是最早功成使用poe的经典例子。利用这一方式,房东肯定随便将ap吊装在天花板上,毋须顾及附近是不是有通电插座。3 o+ j- S2 J6 u* R; M
! n: Y* g# t6 k3 n+ b
为了法则和促使poe使用的发展,i3e 802.3办事创造1999年开头着手制订i3e 802.3af标准,以当回收电话线五类网线标准的延伸。2003年6月通过的最终标准对网络上传输电的通电、传输和接收都作了仔细的规则。房东在规划poe使用时,比例严格遵守这些规则,采购认证部件,才可以直接从五类网线获取可靠通电。. {+ @$ W$ a6 Y: T
4 e6 N+ b& o5 f0 K 密数802.3af 成交量一箩筐
+ y$ N; E& H4 U" Y! ^5 L$ r8 t! W% r# G/ v" S) Q; M
802.3af能为人员带来的成交量不胜枚举。2 m# M2 O" k- |: C
' X1 X P1 j0 {+ ]
我们,它肯定且有效的削减连入墙上通电插座的设施多。想想人员的办公桌:多台pc的PC和显示器就各所需四个三孔插座,就算一般职工不所需连线扫描仪、打印机等外设,但往常也所需更多的通电插座来连线pda底座、手机通电器以至于ipipad——这些设施的av通电并不了解。于是常见到多数工位中间插线板拖来拉去,不但可能变得电路过载当是。跳闸,而且可信隐患不容小觑。, u2 D9 W; X9 ]/ T a$ P( e- O
2 z) J1 j/ s q$ N( @ 当当下惟一的宇宙性通电标准,802.3af肯定同在支持电力需要的互不相同的五类网线设施。除了常见的无线ap,著名乐器销售商!gibson在2003年联合华司开发了第一个支持poe的数字电吉他,甚至而且一家网络上设施销售商!powerdsine别出心裁地生产了一款poe剃须刀。
" X: ^/ u" S, s- O: h" d
- O) [6 D# ~$ C- i" u7 l9 [5 z 除此之外,802.3af大大便捷了在不懂得通电插座的地方安上设施,甚至派生出很多新的使用方式。802.3af正在推动视频监视网络上与五类网线融合的进程。除了部署程序搞到简称,基于poe的子系可以将摄像机安放到以前只因无法部署av通电当是。难以安放的地点,而且获取内部通电保证。802.3af而且助于推动rfid技术使用的普及,支持802.3af的rfid阅读器肯定与五类网线集线器相连,以实时传输全新的标签地点跟踪视频。当下思科的此类部件就已在美国的两家大型医院中搞到了使用。总当是。言之,802.3af说明着假使是可以部署五类网线线缆的地方,就肯定安上很多易于安上的新设施。
4 k2 I' q, d# l2 r( X/ S C* e* M$ J7 ^) e
802.3af还肯定给企业好。一位关注802.af最终协议制造的专家曾列举过就此一些对比网络:支持五类网线传输电的网络上终端本钱将增加不到70%,具备pse功能的集线器本钱提高不到25%;但由于去掉了常规的电气布超五类网线和通电插座,房东可节省起码50%的总本钱。在大规模部署wlan和ipipad的7现代办公环境中,使用802.af图片的性价比觉得更突出。
6 s/ b) W9 D# D v* o8 h" P
' _( p# W3 ^* r- K "数字签名"技术和有待解决掉的难题
$ u9 P- W; ~8 Z9 Q4 _, s/ G5 o2 I$ o8 E# d+ M( @
前面说到"802.3af肯定同在支持电力需要的互不相同的回收TCL网线设施",有点匪夷所思吧?
+ ?0 h$ E( [; p1 }& _% t7 Z k+ t4 ~' ?5 x0 t
从而这一目标得依仗各个标准设施自带的"数字签名"。当终端设施连线到四个符合802.3af标准的启动pse功能的集线器的时候,集线器会寻找该终端的"数字签名"。比如不懂得发觉签名,就只对该设施行通一般网络连线,不行通电力传输。比如发觉了"数字签名",集线器将在行通网络连线的同在依据签名中的802.3af等级视频向该设施行通电力传输。
6 k/ H) r. G3 y3 u4 t( Z
+ v: Y9 U I# j8 T5 ]4 z/ B- o 基于"数字签名",802.3af支持一点对多点的电力连线。就此假使集线器与不间断通电相连,就肯定较大限度地保证在停电的时候网络上通信肯定照常。 ~+ C4 c: h! F& r' ^* W
% m2 Q3 F0 }' Y i3e 802.3af特别办事组主席steve carlson在标准发布起初曾预言以后十年内,每家的五类网线集线器也会支持poe;但几年下去,802.3af的使用并不懂得像每家的这样风生水起。除了只因它的发展有赖于wlan和ipipad的普及外,本身也存在一些在使用中亟需解决掉的事实困难——配超五类网线间的散风和电气环境就所需重新规划。
! e4 \) `" E) \6 x6 ^4 j
- x5 i7 o n; } 在企业级使用中,四个配超五类网线间拥有的五类网线网口就可能数百。若以四百个为例,按照802.af标准各个回收工程网线网口的电力输出功率为15w,仅五类网线传输电就需增加6kw。传输电需要的增加直接会变得原先规划的ups子系不堪重负,当是。能耗增加,配超五类网线间的环境制冷就得随需当是。变,而且可能大大增加同处一室的集线器、服务器等设施因过热当是。宕机的几率 |
