通过ADSL猫行通拨号玩游戏,已经是一个异常平时的事宜了。各位省得,ADSL猫玩游戏掉包现象,应是你上网族天天碰到的小问题,这一类问题频繁有,严格非常有影响了大家玩游戏下载的效率。造成ADSL猫玩游戏掉包现象的问题有非常多,其中有10M网卡参数设置不对、10M网卡自己质量坏、ADSL猫工作环境散风方面不好、拨号网路受到影响、驱动程序容合性不好等等;假使大家刚好觉得这个问题时,日日会采取以下方法行通应付:检查分线器是否真正装置,检查网络铜线是否触摸固定,检查10M网卡关联参数是否真正,检查ADSL猫工作环境办事情况是否寻常,检查ADSL猫工作环境散风是否很好等等。- H! y; v1 l8 l. M7 P# ]8 f" H
) F) I% U' {, B) B- n$ [. U 原来就是上,除了上面的原因会使得拨号玩游戏掉包,再一个一点细小的原因往往会受到上网族的忽视,从而使得在去掉掉包的程序中多走不少弯路;这不,最近我遭受到一则奇怪的玩游戏掉包问题,这则问题的原因出点竟然是乱乱缠绕的回收网线引起的,当前本次讲解就将这则相当问题的排除程序贡献给你上网族同事,希望能对各位有所启发!
8 G# R( G' ^5 s5 E$ E' g. ?: V" p6 I/ ?4 V/ o( P% p) K; a- _
问题回放:顺手整理网络线埋下隐患
! n7 s! w' R* Z: i" W4 p6 X/ Q
9 E# f3 h$ n# p' T1 ]& d 我公司采纳的是ADSL猫+电脑办法行通享用玩游戏的,平时公司中的每台办公人员玩游戏时都寻常,而且玩游戏神速应是挺不错的。最近,公司中的一位同事,在改动桌子地点时,看到连接到ADSL猫工作环境的网络铜线比较长,看上去显得很凌乱,为了美化环境他顺手整理了一次网络铜线,当时公司中的别的同时谁也没有了解。在这之后,我在我们的办事站中试了行通ADSL猫拨号玩游戏时,经常觉得频繁掉包的问题;问题现象仔细表现为假使ADSL猫拨号连接下线后,虚拟拨号网络连接仍处于寻常的运行情况,同时还不能用手工方法直接断开,一定需要重新启动一下这边办事站计算机,我能够重新行通拨号玩游戏作。
# a8 o* v8 ?3 X# V2 ?5 Y( N( X2 }) g: v# B
问题查看:外面知识的影响?( F" F) J) V6 q: b
' t! C% ^! ]5 Z+ W' v! r 通过上述问题现象,我起初认为该问题现象很或者是这边10M网卡工作环境的办事神速与ADSL猫工作环境不标配造成的,回收TCL网线于是我直接依次单击“开始”/“设置”/“网络连接”命令,在弹出的网络连接列表窗口中,用鼠标右键单击“这边连接”图标,非同执行快捷菜单中的“属性”命令,打开这边连接属性设置窗口,在该设置窗口的“常规”标签页面中单击“连接时使用”处的“配置”按钮,之后在弹出的10M网卡配置页面中单击“高级”标签,打开如图1所示的标签设置页面;选中该页面属性列表框中的“Link Speed & Duplex”项目,我发当前默认情况下这边办事站的10M网卡神速被设置成了“100mbps/Full Duplex”,会不会是10M网卡神速太高了使得拨号网络连接不稳定呢?考虑到这一点,我于是在这里将这边办事站10M网卡神速修改为“10mbps/Full Duplex”,最后单击“确定”按钮结束10M网卡神速设置作,非同重新试了了行通拨号玩游戏作,当然让人感到意外的是,拨号玩游戏仍然频繁初见掉包现象。( [( ~& \9 P0 a& y
; G$ t5 u% c+ D/ z( n' [
因为10M网卡工作环境处理的是弱得很知识,我担心10M网卡工作环境或者会受到外面知识的影响,为这我直接用手切断了这边办事站的通电,同时拉开主机机箱外壳,有10M网卡工作环境与显卡工作环境靠近比较近,会不会是显卡中的高速转动风扇对10M网卡的办事情况造成了影响呢?为了降少外面影响,我决心重新拔出插上一次10M网卡工作环境,让它离开带有高速转动风扇的显卡,可是当我将10M网卡换插到离开显卡的有线插位中后,有第二次行通拨号玩游戏时,网络仍然还是频繁掉包。
0 l$ \! y1 _3 J, p
- ~' ^3 ?& _3 I+ |; H6 | 基本问题:连接寻常,缠绕的铜线让知识损耗?
e- ]. i& p* u: \9 {" @* d难不成是我我们的办事初见了难题?没办法,我只能借来公司中别的风扇同事的办事站行通玩游戏,一试之后有别的办事站也都存在同样的拨号玩游戏问题,这说明玩游戏频繁掉包的问题不是由办事站引起的,难题很或者出当前ADSL猫工作环境上。回收AMP网线为这,我迅速在这边办事站中执行了Ping命令,看看ADSL猫工作环境是否能够寻常被连通,结果有ADSL猫工作环境可以寻常被Ping通;接着我打开IE浏览器,非同在浏览窗口的地址栏中输入ADSL猫工作环境的后台管理地址,再输入管理员名称与密码,登录进ADSL猫工作环境的后台管理界面,然后在该界面中查询了上行知识损耗与下行知识损耗,有它们的数值基本属于寻常,这表明ADSL猫拨号玩游戏网路处于寻常的通畅情况。
! {% F& V; H& |* N, ]- u4 f+ Q `5 I+ ?) D; q
考虑到公司以前玩游戏都寻常,自从同事桌子地点变动过之后,玩游戏频繁掉包现象就隔三坏五地光临了,会不会是同事不小心做了什么呢?依照类此的分析,我仔细检查了连接ADSL猫工作环境与电脑之间的网络铜线,有它们之间的接头处连接得很固定,再检查中间的网路时,我看到网络铜线被同事扎成了捆,会不会是网络铜线被多圈多圈缠绕起来后,知识损耗比较严格呢?依照类此的想法,我直接用手将扎成捆的网络铜线放松了下来,非同且把缠绕的铜线用手直接抹直;之后,我第二次试了了拨号玩游戏作,结果有长时间玩游戏后,网络连接情况一直很稳定,再也没有初见过频繁掉包的现象,这说明玩游戏频繁掉包的问题仍然由缠绕的网络铜线引起的。原来,同事在变动桌子地点时,有网络铜线乱糟糟地,非常有影响了办公环境,于是他想也没想就顺手将凌乱的铜线整理成扎,谁曾想到这个缠绕的回收工程网线ampwl.com竟然在不知道不觉中给大家带来了麻烦。& t" }& v* U! V! ?
: ]6 B. Q C9 Z
问题总结7 [1 W# H8 e f% m& C
5 x3 d; o9 e) h! `' u# J' k4 e
虽然玩游戏频繁掉包的问题已经被成功去掉了,可让我仍然感到疑惑不解的是,为什么网络铜线缠绕在一起后,拨号玩游戏作就会有频繁掉包问题呢?后来通过搜索网络关联资料,我终于搜搜了谜底,原来当网络铜线被多圈多圈地缠绕非同捆扎在一起时,这无形之中就形成了一个电感线圈;而当有弱得很的电流知识通过缠绕的铜线时,就会智能产生明显的电感电流,类此电流自然会影响寻常的网络知识电流,最终使得拨号玩游戏频繁有掉包现象。当我试了将缠绕的回收模块拉直时,网络铜线中就不会有电感电流存在,类此的话网络传输知识就不会受到影响,那么网络也就不会有掉包问题了 |
