楼主: LYGLXH
Powermill2014rc1版增加了一个很实用的功能,看来要放弃ug了
发表于 2013-9-16 10:11 | 显示全部楼层
PowerMILL2014有哪些优势上的改进时间:2013-08-26  作者:模具联盟网  点击:148   评论:0   字体:T|TPowerMILL2014有哪些优势上的改进?让我们看看以下,Delcam华南唯一指定Powermill培训基地---青华科技,将为您作详细的介绍。7 w9 A. {& r  G+ z
: }& D8 E. U) s$ x: y! j+ i+ D0 m- V
PowerMILL 2014 可使您以难以置信的速度和精度加工零件。最新的加工策略可极大缩短制造时间,延长刀具寿命,是您高速加工的最佳选择。PowerMILL 2014具有更多的刀具选项、众多的刀具路径完善,还提供了全新的仿真分析功能。和以前任何版本的PowerMILL相比,PowerMILL 2014 提供了更多的控制手段。
2 S. c' L1 L6 x1 e. J
( r( |% V+ @8 W7 ~! eVortex 旋风铣* D8 X" F" Z+ s. k4 V
" O0 p) L+ b% z) T6 Z0 ^2 H& b
$ h$ J4 `; u+ O2 K
+ x# m; _! H4 g  g4 U7 b
Vortex 旋风铣是Delcam 拥有专利的最新高速区域清除加工策略。Vortex 通过控制刀具切入材料的最大切入角,始终保持接触角在优化状态,即使在内角处,从而优化了整个刀具路径的切削条件。* k. H) [; K. w% A8 r
( R+ \/ X: Z- l" V5 Q; @  J- Q8 e9 s  S" R* \7 y$ B1 j
通过控制最大接触角和刀具负荷,使Vortex 可比传统粗加工方法使用更深的切削深度加工,切削深度可深达全刀槽长度,从而最大限地发挥了硬质合金刀具材料切削能力,缩短加工时间高达 60% 。Vortex 可应用于2轴、3轴粗加工,定位5轴粗加工和残留粗加工
/ L! m! t: g  i; \3 [  ]4 n
发表于 2013-9-16 10:12 | 显示全部楼层
新的更完善的刀具选项, ^" A7 P! i1 r5 }7 i
1 U# @% f# O2 Z0 L- v8 B3 [
0 |& A' k2 S' ]# B- h6 ~
) ^# V. T( w2 p- h5 u5 R6 k
PowerMILL 2014 现在支持更多的刀具类型。支持桶形刀具(叶片加工常用刀具)。桶形刀具的形体特点使它能使用相对较大的行距,而加工后表面仅留下较小的残留高度。现在也支持燕尾形刀具,这样可更方便地加工诸如倒勾形面、齿轮等特征。
  |9 F8 s: F8 `  p+ g& @9 Q0 F; ~! y) f' a
仿真分析功能
5 e5 g+ g. I/ `( I1 v# W# q# L
9 d- V0 C+ ?' Q
" G: B4 C2 r/ YPowerMILL 2014 新推出一插件程序,使用它可精确分析机床仿真。插件程序以图形方式直观显示出机床的线性和旋转轴,极大方便了5轴编程。通过分析图形可发现并纠正任何潜在问题,如刀路方向突然改变及由于零件位置原因导致的刀轴反转等问题。优化零件位置后,重新分析仿真,可防止这些不希望出现的运动,改善表面质量9 T3 h1 R- P& o7 [  j# Q( f
4 U9 |4 ?3 m4 j" J% h" k# Y钻孔增强! H" [3 h# ~# o- M. ]
! m/ l. V9 w- Z. n7 y8 M
$ p. C% \( v! Z' b& u. K
PowerMILL 2014钻孔功能有多处增强。现在每个钻孔循环类型都有自己的策略,支持外螺纹,锥形螺纹,在两孔相交处可使用可变进给率和可变主轴转速。新的外螺纹功能提供了多个设置,使您能更好地应用策略。在孔相交处,PowerMILL 2014 可自动扫描零件,发现孔相交,随后即可调整孔相交位置的相关参数,如停止距离、进给率和主轴转速等
0 K/ Y0 `: F. t' ~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-9-16 10:13 | 显示全部楼层
完善的平行策略" f2 f/ R, }3 v6 q* N5 t! v
1 I: X4 z9 N) l
! W) F5 @# j9 ?( N( m1 d8 i  D
优化了平行加工算法。PowerMILL 2014 可产生无重叠的平行路径,路径也更完整,碎段更少,这样消除了刀具路径中可导致刀痕的小岛碎段。无重叠路径意味着消除了不必要的重复加工,减少提刀次数,从而缩短加工循环时间。
5 i( ^* H# J6 u( R3 w$ `3 V( s曲线编辑增强9 F. b4 q7 O' Z
% v" o- c: V) `0 `4 v! U
1 @) D9 K3 M- n. O5 e+ |& gPowerMILL 2014 的曲线编辑功能得到极大增强。现在可在复合曲线中插入和编辑圆倒角,还可编辑Bezier曲线上切矢点,更精确地编辑切矢。还可重新分布点或是改变曲线上点的数量。& w0 P" w+ u* n5 I* x4 a
夹具偏置
: x! {/ D2 l; B& e8 D
% s+ w4 Z+ J: x/ }9 ]; [3 S* E2 k/ _$ q
输出NC程序时(如G54,G55),现在可定义每条独立刀具路径的夹具偏置,这样在使用多个偏置时,由于无需操作者手工编辑NC代码,可减少人为错误,也可更快进行加工。6 y1 M9 D/ j' x$ h6 s! @- i. j+ R
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-16 10:18 | 显示全部楼层
MachineDNA$ G: y( J( P5 j- q! {
: @$ K9 w# E+ R) O! D+ L
3 Q0 _! m4 c% R! R. N+ L
! E# B' w/ g% M8 |MachineDNA 是Delcam开发的一项革命性专利技术,已整合于Delcam全部CAM产品。MachineDNA 可捕捉机床运行特点和数据,并将这些数据应用于 Vortex 策略。系统可根据指定的机床自动优化刀具路径,更快、更好地生产零件。目前全球仅Delcam具有这种类型的技术。
8 V, V. I5 R  Z  Q  g0 s/ v; b. u& ~& H' m& r+ t0 c% t
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-9-18 21:21 | 显示全部楼层
2014呀
发表于 2013-10-28 08:16 | 显示全部楼层
2014的确出来了!
发表于 2013-10-29 17:22 | 显示全部楼层
传说中的2014.。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-29 17:50 | 显示全部楼层
2014 不吹牛会死么
发表于 2013-12-29 09:21 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2014-2-25 10:55 | 显示全部楼层
破解啊   没破解还是空话啊
GMT+8, 2025-3-9 13:01 , Processed in 0.049796 second(s), 18 queries .
