查看: 1348|回复: 1
如果更改模具溫度跟充填結果压力会有啥影响?
发表于 2012-12-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
" @: N/ \0 |9 }. S! L* t0 M
发表于 2012-12-27 17:06 | 显示全部楼层
考虑模温与压力的关系,有以下:: m5 t9 O, Q$ B( w- F
1.当模温升高时,塑胶散热慢,塑胶粘度较低,产品充填较易,充填压力需求较小4 _. l% l" j8 X2 x4 j
1 {: a5 J& [, W  ]/ M+ \2 A& Z2.当模温降低时,塑胶散热快,塑胶粘度较高,产品充填较困难,充填压力需求较大# @4 g* k" p" ~' t4 E% H
# v- P& m1 ^5 `. ?如果更改了模温对压力没有影响,那要考虑:
. T, }1 o& l  t7 c( Z1.温度改动幅度是否够大9 c; x4 \( E1 V* N
' X8 n  ]) l1 \8 d  s- p6 @% m2.冷却方式,如模型中没有水路时,模温参考模温设定/ x+ w/ G1 Z* K- Z: `# A, m  e  k* {  b! |; B9 ?  H( F2 h. g
   如模型中包含水路时,模温参考水路温度设定
GMT+8, 2025-6-17 05:01 , Processed in 0.098782 second(s), 19 queries .
