查看: 801|回复: 0
注塑工艺的选择方法如何选择会更好呢
发表于 2012-12-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑工艺的选择方法如何选择会更好呢
7 j) U; `' p; U% N; D9 k4 L (1)注射过程动作选择:
+ J4 s, Y* H6 L, W! [  普通注塑机既可手动操作,也可以半自动和全自动操作。3 y& d4 f, k# g; r1 ?* ^1 M
  手动操作是在一个消费周期中,每一个动作都是由操作者转换操作按钮开关而完成的。普通在试机调模时才选用。
# t% @# x! T3 D  半自动操作机遇器可以自动完成一个工作周期的动作,但每一个消费周期终了后操作者必需拉开平安门,取下工件,再翻开平安门,机器方可以继续下一个周期的消费。
- v9 H* a2 l  d. A5 J0 P  \: ^  全自动操作时注塑机在完成一个工作周期的动作后,可自动进入下一个工作周期。在正常的连续工作过程中无须停机停止控制和调整。但须留意,如需求全自开工作,则(1)中途不要翻开平安门,否则全自动操作中缀;(2)要及时加料;(3)若选用电眼感应,应留意不要遮闭了电眼。
% s7 O5 E" q% @3 X8 \2 ?  正常消费时,普通选用半自动或全自动操作。操作开端时,应根据消费需求选择操作方式(手动、半自动或全自动),并相应转换手动、半自动或全自动开关。& J# N/ O, ?/ E* G3 \
  当一个周期中各个动作未调整妥当之前,应先选择手动操作,确认每个动作正常之后,再选择半自动或全自动操作。# J; h7 k. P6 Q! S' p
  (2)预塑动作选择  V/ l1 E; i/ C3 `3 L4 y5 f0 Q
  根据预塑加料前后注座能否后退,即喷嘴能否分开模具,注塑机普通设有三种选择。(1)固定加料:预塑前和预塑后喷嘴都不断贴进模具,注座也不挪动。(2)前加料:喷嘴顶着模具停止预塑加料,预塑终了,注座后退,喷嘴分开模具。选择这种方式的目的是:预塑时应用模具注射孔抵助喷嘴,防止熔料在背压较高时从喷嘴流出,预塑后可以防止喷嘴和模具长时间接触而产生热量传送,影响它们各自温度的相对稳定。(3)后加料:注射完成后,注座后退,喷嘴分开模具然后预塑,预塑完再注座行进。该动作适用于加工成型温度特别窄的塑料,由于喷嘴与模具接触时间短,防止了热量的流失,也防止了熔料在喷嘴孔内的凝固。% }% b5 w; O9 s. D3 t8 p$ V$ h+ L! u
  注射完毕、冷却计时器计时终了同时,预塑动作开端。当螺杆退到预定的位置时(此位置由行程开关或电子尺肯定,控制螺杆后退的间隔,完成定量加料),预塑中止,螺杆中止转动。紧接着是射退(也叫抽胶)动作,射退即螺杆作微量的轴向后退,此动作可使聚集在喷嘴处的熔料的压力得以解除,克制由于机筒内外压力的不平衡而惹起的“流涎”现象。
7 d  E% Z; l, G* O" _3 ^  普通消费多采用固定加料方式以俭省注座进退操作时间,加快消费周期。
, j& K2 W, ~' \/ g# B) U  (3)注射压力选择, g3 q- z  n" G0 |/ K4 v
  注塑机的注射压力由比例调压阀停止调理,在调定压力的情况下,经过高压和低压油路的转换,控制前后期注射压力的上下。% L- W6 |% B. I. p
  普通中型以上的注塑机设置有三种压力选择,即高压、低压和先高压后低压。为了满足不同塑料请求有不同的注射压力,也可以采用改换不同直径的螺杆或柱塞的方法,则既满足了注射压力,又充分发挥了机器的消费才能。在大型注塑机中常常具有多段注射压力和多级注射速度控制功用,这样更能保证制品的质量和精度。
4 N( Z4 y& W' Q/ m  (4)注射速度的选择
5 M/ D3 z3 m/ [' ^* E9 O4 g1 n  注塑机的注射速度由比例流量阀停止调理,有时在液压系统中设有一个大流量油泵和一个小流量泵同时运转供油。当油路接通大流量时,注塑机完成快速开合模、快速注射、快速储料等,当液压油路只提供小流量时,注塑机各种动作就缓慢停止。
! V, j$ V' S" m. J8 G  (5)顶出方式的选择; X( Y. ~* V; ^$ B" ?9 L" [4 R
  注塑机顶出方式有机械顶出和液压顶出二种,有的还配有气动顶出系统,顶出次数设有单次和屡次二种。顶出动作可以是手动,也可以是自动。6 f8 E. z  f, Y; k, ]5 Z
  顶出动作是由开模中止限位开关(或电子尺)来启动的。操作者可根据需求,经过调理顶出行程开关(或电子尺的刻度间隔)来完成的。顶出的速度和压力亦可经过电脑中的数字量的设定来完成,顶针运动的前后间隔由行程开关(或电子尺的设定位置)肯定。( d. I& _: s% D1 f1 i
GMT+8, 2025-5-22 18:24 , Processed in 0.089906 second(s), 20 queries .
