查看: 754|回复: 0
压铸模具运用、维护的留意事项
发表于 2012-12-27 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具运用、维护的留意事项
( q! L! o, W" A压铸模具运用、维护的留意事项7 Z" ^5 @  Q' _: f8 W$ a% b
  为了进步模具运用寿命,坚持良好的工艺性能和防止过早失效,对压铸模具的安装、运用、维护及颐养作如下规则:! _6 ?' q3 N& }1 d# I- b9 A4 h
一、压铸模具必需安装在性能良好、与原设计机型相符的压铸机上,运用的压铸合金材料一定要与原设计材料相符。1 T' M$ d1 V  Y! J) {" V
二、模具安装前,首先检查模具外围紧固螺栓,确认无松动现象后,方可上机安装模具,保证模具安装可靠。
5 Z0 M# l6 Z3 A, _# i4 ?三、试模前各滑动、导向部位应充分加油光滑,用慢速反复开、合模数次,观察模具各部位运转能否正常,确认模具各运动部位平稳、可靠、灵敏后才干开端试模。
9 q+ n) d6 @" x- _2 K* K四、 试模时,模具应充分预热,普通铝合金压铸模具预热及工作温度参考如下:      0 S- H1 a$ M8 ~. }7 \8 \
- N# k2 S5 ]/ e9 k 铸件结7 I& ~8 N5 O1 O2 z4 D
     构特性
5 s8 `& ]: B; g' o% K
7 M% R! ^: F" w' ^9 o温 度
# G/ r7 U' ]8 P# `( °C )   铸件壁厚≦3mm 铸件壁厚>3mm
  D7 B; a& G5 F. ~8 K6 m& @构造简单 构造复杂 构造简单 构造复杂 5 J. C$ K+ M2 m
预热温度 130~180 200~230 120~150 150~180 0 C0 ^9 l# i! \; z
工作温度 180~240 250~280 150~180 180~200
- ~4 _. g6 L8 _$ T) Y    压铸工艺参数应选择稍低的熔料温度,稍低的压射压力和中等压射速度等条件下停止试压。冷却要充分,开模时应在低速下停止。随后根据试模情况逐渐伐整各压铸工艺参数,到达最佳状态。遏止一开端就采用高压力、高速度、不预热条件下试模。试模后样件应尽快检验,确认样件合格后,方可投入消费运用。8 g# k) d2 X( @8 g& s3 R- _
五、试模中如发现有压铸成型不良时,(如充填缺乏、气孔、缩孔、脱模不好、飞边等)应从压铸机压铸工艺参数的选择、压铸机动静板能否平行、脱模剂方面停止分析,找出缘由,采取措施以消弭缺陷。
0 j$ B9 T9 H0 r1 a4 k, @六、模具每班开端工作前,一切滑动、导向部位应均匀光滑,检查模具安装压板螺栓不许有松动现象,连续空开合模三次,当开合顺畅、没有异常情况呈现,方可停止消费,消费过程中模具导向部位和滑动部位应经常清算、光滑,保证运动顺畅、到位、无卡滞现象。 7 E/ d9 R/ y# x6 q1 t8 z
七、为了保证模具长期有效运用,必需实行有效的模具维护,经常坚持模具各部位清洁,一切外表不允许有人为击伤,如发现有分型面积铝、粘模其它缺陷时,应及时清算后加以修整,消费运转中发现异常应及时停机检查。留意平安消费。3 t! O# ^% W8 u! v) Q( L7 O
八、模具批量投产后应停止消弭应力处置,以消弭压铸消费时产生的应力。消弭应力通常在真空炉或维护气氛炉中停止。
8 V% E! ], t# M3 h+ E7 I消弭应力模次推荐值& k1 W5 n: p# |7 O
, K# \, G" W/ y# [0 t. u, Y7 `
产品材料 第一批 第二批 备注 - B" d) u0 k' P2 S1 Q  U# h
锌合金 20000模次 50000模次 第二批以后的消弭应力每批之间的模次可逐渐增加
0 W' F3 J/ V2 R5 Z铝合金 4000~5000模次 20000~30000模次 : l) `+ v: g0 u
镁合金 5000~10000模次 20000~30000模次 & k& J1 g/ _0 N) j0 }; W. `
铜合金 300~500模次 1000模次 - v" V/ t* E+ x; |
九、模具修理焊补后应及时停止消弭应力。! t, ]1 ~! Z( s% N  b: @3 v- h
十、根据国度标准GB8844-88规则,模具质量稳定性检验的批量试消费由购方(客户单位)承当,铝合金1500模次,上述工作应在接到模具后一个月内完成,到期未完成稳定性检验批量消费时,即视为此项检验工作已完成。/ h1 @# E# H% F+ X
GMT+8, 2025-5-22 18:30 , Processed in 0.049373 second(s), 20 queries .
