查看: 907|回复: 1
注塑成型参数的设定
发表于 2012-12-27 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑成型参数的设定" ]  |+ b! @5 |( F2 Z0 P, v4 e+ ^) B
一)事前确认及准备设定# e7 ]* B) _) l/ ]8 }9 |
  1.确认材料枯燥、模温及加热筒温度能否被正确设定并到达可加工状态。
& l# D4 b9 i1 i2 J  2.检查开闭模及顶出的动作和间隔设定。0 G1 j. D& Y, w2 ^8 e
  3.射出压力(P1)设定在最大值的60%。. z3 c2 @2 _/ k1 _
  4.坚持压力(PH)设定在最大值的30%。. ~' d5 g; i- L( R
  5.射出速度(V1)设定在最大值的40%。2 i5 r0 v+ h% T0 C
  6.螺杆转速(VS)设定在约60RPM。7 M: D$ Z) T$ h, \: Q2 i: C
  7.背压(PB)设定在约10kg/cm2。
& M) d; e; p1 c% o  8.松退约设定在3mm% |3 t3 V0 ~9 b" C0 o7 b, H; q
  9.保压切换的位置设定在螺杆直径的30%。例如φ100mm的螺杆,则设定30mm。
! V8 `, e3 X) i/ w0 g  10.计量行程比计算值稍短设定。# ]( X! G  Y  c6 ]" P
  11.射出总时间稍短,冷却时间稍长设定。
( F- k/ d3 ~6 K# x# {% D3 e  (二)手动运转参数修正
- k0 T3 ^6 t- }0 C- z  1.闭锁模具(确认高压的上升),射出座行进。& [  W2 R- v! M' @/ d, C" J( X
  2.以手动射出直到螺杆完好中止,并留意中止位置。% Z& R; @0 X) S- R4 }0 O2 _
  3.螺杆旋退进料。
3 M8 e4 k; a+ g5 v) v3 m  4.待冷却后开模取出成型品。2 j6 O3 Z8 j4 Q4 n% `% X
  5.反复⑴~⑷的步骤,螺杆最终中止在螺杆直径的10%~20%的位置,而且成型品无短射、毛边及白化,或开裂等现象。
. x8 w( k" ^/ D  (三)半自动运转参数的修正9 b1 T, x, F7 ~& Z8 `; ~+ \
  1.计量行程的修正[计量终点]将射出压力进步到99%,并把保压暂调为0,将计量终点S0向前调到发作短射,再向后调至发作毛边,以其中间点为选择位置。# k1 d  i( u$ D' M- M) l- a% f
  2.出速度的修正把PH回复到原水准,将射出速度上下调整,找动身作短射及毛边的个别速度,以其中间点为适宜速度[本阶段亦可进入以多段速度对应外观问题的参数设定]。
! R# g8 |  y. S( G  3.坚持压力的修正上下调整坚持压力,找动身作外表凹陷及毛边的个别压力,以其中间点为选择保压。/ ^, g0 Q- j( l5 Y
  4.保压时间[或射出时间]的修正逐渐延长坚持时间,直至成型品重量明显稳定为明适选择。
# o: q- o/ q* ^9 i  5.冷却时间的修正逐渐伐降冷却时间,并确认下列情况可以满足:" D: J# M( v* r; d
  (1)成型品被顶出、夹出、修整、包装不会白化、凸裂或变形。" S  T; U2 m3 A
  (2)模温能平衡稳定。肉厚4mm以上制品冷却时间的简易算法:
" t9 v' W1 A' X. {& H/ w! c3 W* c  1)理论冷却时间=S(1+2S)…….模温60度以下。
$ H. r' E* ]# i) s  2)理论冷却时间=1.3S(1+2S)…….模具60度以上[S表示成型品的最大肉厚]。4 `$ o# _- x7 ^& Z2 H7 Z* Y# c! M
  6.塑化参数的修正, ]3 H4 ]: I& p8 m  K+ a- L% |2 r
  (1)确认背压能否需求调整;1 k, h. R% l+ C, X# c' a
  (2)调整螺杆转速,使计量时间稍短于冷却时间;( T' A) @4 c) `, n# J7 d0 J
  (3)确认计量时间能否稳定,可尝试调整加热圈温度的梯度。
1 b  D- N& z1 H0 f  (4)确认喷嘴能否有滴料、主流道能否发作猪尾巴或粘模,废品有无气痕等现象,恰当调整喷嘴部温度或松退间隔。
9 d4 x1 C  Q' g6 ]# N+ y  7.段保压与多段射速的活用/ e( P  w' y0 k
  (1)普通而言,在不影响外观的情况下,注射应以高速为准绳,但在经过浇口间及保压切换前应以较低速停止;7 x( m- I" _  X* c' t
  (2)保压应采用逐渐降落,以防止成型品内应力残留太高,使成型品容易变形。- i! ]+ A( o" O7 D8 T, k' E1 B, l
& K1 z4 {: U- o- {1 W. w8 x, `
发表于 2012-12-27 21:47 | 显示全部楼层
$ t+ A+ l8 r6 n. E  ~
GMT+8, 2025-5-22 18:09 , Processed in 0.076289 second(s), 21 queries .
